Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
Vandaag om 22:33:26
Vandaag om 22:24:19
Vandaag om 22:21:20
Vandaag om 22:19:10
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 22:17:02
Bauarbeiten im gange door Sikko
Vandaag om 22:05:53
Achtergrond met AI door Sikko
Vandaag om 22:03:08
Rondom Charlois door Arjen52
Vandaag om 21:58:46
Vandaag om 21:50:03
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
Vandaag om 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
Vandaag om 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
Vandaag om 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
Vandaag om 20:42:06
Vandaag om 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
Auteur Topic: gips of roodband  (gelezen 5239 keer)
Marco1
gips of roodband
« Gepost op: 09 October 2007, 11:58:25 »
hallo, ik div sites bekeken en ook hier op BS.net.
Wat kan ik het beste gebruiken om bergen/spoordijken te maken, gips of roodband?
Wie heeft er ervaring en wat is het makkelijkste verwerkbaar/
Bedankt voor je reactie!
Marco
stig
Re: gips of roodband
« Reactie #1 Gepost op: 09 October 2007, 12:35:44 »
roodband is toch gips ???
Bas van Ginkel
  • marklin H0 C-rail
« Reactie #2 Gepost op: 09 October 2007, 12:37:49 »
Roodband is alleen groffer..
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2007, 12:45:18 »
roodband geeft opzich wel leuke effecten aangezien het idd een beetje groffer is, normaal gips is naar mijn mening te "glad" ;)
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2007, 15:17:43 »
Ik geloof roodband is inderdaad iets grover in vergelijking met het echte gips.
Je kunt het  ook "langer"  bewerken als gips!!( Hoewel hier ook een lemiet aan vastzit! ;)
Gips is "gladder"in die zin dat het dus veeeeel fijner van "materiaal/structuur"is dus meer /beter te gebruiken als je zuivere strakke afgietsels wil maken, in vergelijking met dus die roodband...
Dus voor "gewoon" spoordijken en ondergrond voor "bergen" kun je best wel roodband gebruiken hoor!= veel goekoper :)
Denk ik... ;)
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #5 Gepost op: 09 October 2007, 15:39:26 »
Ha, gezien ik al heel wat metertjes heb mogen gipsen bij de grootste modelspoorbaan van Nederland  ;) raad ik uit ervaring Rotband aan.
het aanmaken van dat spul is echt makkelijk en je kan het op je gemakje aanbrengen zonder bang te zijn dat het in enkele minten droog is. Dus lekker met een emmertje vol werken is geen enkel probleem.
Wat je doet is, je gooit je emmertje of bakje naar keuze voor een kwart vol met water en gooit er dan handje voor handje Rotband bij. Ondertussen stevig roeren!! Als je denkt "nu is het klontloos" volgend handje poeder er bij gooien en weer blijven roeren...
Zo doorgaan tot je voelt dat de substantie dikkig/stroperig word... dan kan je beginnen met het maken van je dijk of berg. Je kan plamuurmessen gebruiken maar ook lepels, stokken, weet ik veel wat je maar handig vind, en vooral ook je handen!  ;) eerst ruw aanbrengen en dan vervolgens in model afwerken/afstrijken...
Dan een uurtje of 10 laten drogen en dan kan je het nog eventueel even wat opschuren als je het resultaat te ruw vind.
Veel succes en vooral plezier!!
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
ReesCees
« Reactie #6 Gepost op: 09 October 2007, 16:50:26 »
Tot nu toe heb ik alleen maar gips gebruikt bij het maken van landschap. Je moet idd wel wat sneller werken maar ik maak maar kleine hoeveelheden in één keer aan. Zal het eens proberen met rotband.
Wat Jos zegt over mallen gieten klopt. Daar is gewoon modelgips het beste voor als je de afgietsels nog wilt bewerken. Keramiek gips geeft welliswaar nog scherpere afdrukken maar is bijna niet te bewerken (wordt keihard).
Dirk J
« Reactie #7 Gepost op: 09 October 2007, 17:06:19 »
Als je rotband gebruikt, haal het dan niet bij de gammel of een andere bouwmarkt, maar bij een bouwmaterialenzaak. Hoewel de zakken dezelfde streepjescode hebben, komt die van de bouwmaterialenhandel uit een andere fabriek. Die van de bouwmarkt is grover, minder fijn te verwerken en blijft grijs; die van de bouwmaterialenhandel is fijner, werkt prettiger en wordt wit.
