PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Remunj
Vandaag om 13:40:26
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Beusekomse Baan
Vandaag om 13:35:45
Vandaag om 13:34:57
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Kranenberg, een exercitie in code 70 door basjuh1981
Vandaag om 13:22:12
Welke decoder is dit? door saskia
Vandaag om 13:18:09
The Summer of 69 door 1200blauw
Vandaag om 13:11:13
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 12:56:06
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
Auteur Topic: Uhlenbrock 76420 decoder: hoe zwaailichten instellen?  (gelezen 2686 keer)
Dwarsligger
  • Dwarsliggers houden de rails recht!
« Gepost op: 19 March 2015, 22:54:16 »
Ik probeer een Roco 2400 van zwaailichten te voorzien. In eerste instantie wilde ik dit doen mbv een zwaailicht setje (DRMTE24) van Digikeijs. Deze is echter na eerst goed gewerkt te hebben "in rook opgegaan" bij verdere inbouw in de loc  :(. Ligt overigens niet aan het setje maar aan mijn iets te grote vingers. Nu probeer ik het met 2 blauwe leds (DR60044) en een Uhlenbrock 76420 decoder.
Volgens de handleiding kan ik beide led's op uitgang A1 & A2 van de decoder aansluiten.
Kan iemand mij vertellen wat ik waar moet aansluiten (rode of zwarte draad led's op A1 & A2 van 76420? en beide andere draden op de blauwe draad van de decoder? en zo ja waar zitten die (A1 & A2) op de decoder en welke instellingen moet ik aanpassen in de decoder om eea te laten werken/knipperen?
Ik hoop dat iemand me op weg kan helpen.
groeten, Rob
« Laatst bewerkt op: 20 March 2015, 20:45:31 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
dimo1_dimo1
Re: zwaailichten via Uhlenbrock 76420
« Reactie #1 Gepost op: 19 March 2015, 23:10:17 »
Voor wat betreft de kleuren:
Rood is meestal plus.. De blauwe draad is de gemeenschappelijke plus.. Dus die aan elkaar..
Dan a1 en a2.. Daar moeten de zwarte draden aan.. En waar die aansluitingen zitten? En hoe instellen? Dat is hier te http://www.uhlenbrock.de/intern/20/1/english/I96EEA64-04F.apd/Bes76420e.pdf
groeten,
Auke
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #2 Gepost op: 20 March 2015, 12:13:30 »
Rob,
Als je een weerstand in serie set met de leds is het makkelijkst om het gewoon te proberen. Met een weerstand in serie kan het niet fout gaan.
« Laatst bewerkt op: 20 March 2015, 12:16:41 door P.Kramer »
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Kashmir47
  • Thijs
    • Modelbaan Bovendal
« Reactie #3 Gepost op: 20 March 2015, 13:49:59 »
Ledjes "achter" een weerstand hangen zou ik persoonlijk altijd doen. Zorg ervoor dat zelfs wanneer de uitgang op maximaal staat, de zaak nog steeds niet kan doorbranden. Dus dat is zeker een goede opmerking van P.Kramer.
Sommige decoders willen namelijk bij het initialiseren nog wel eens beginnen met de uitgangen op maximaal.
Mocht het daarna nog steeds te fel "ogen", dan kun je altijd nog via de CV's de verlichting wat dimmen.
Ik heb echter niet de indruk dat deze leds uit zichzelf knipperen. Mogelijk is dat wel wat je wilt... Ook heb ik nog niet gevonden of dat ook door de decoder geregeld kan worden. Maar dat is nu nog niet meteen belangrijk als je slechts wilt testen of er wel spanning uit komt op de manier zoals je dat verwacht.
Maar LET OP: Er zijn 2 versies van dit type decoder met exact zelfde decodernummer 76-420. Ik heb beide series en functioneren nagenoeg hetzelfde, echter lopen de waarden van de CV's anders op en is het aantal CV's voor de motorregeling iets anders dacht ik.
En hieronder nog 2 foto's van deze decoder in de Piko Spurt (GTW 2/6)
Daar heb ik A1 (= Functie 1) gebruikt voor interieurverlichting. (led-strip met weerstand)
Wanneer je de handleiding erbij pakt (zie link van dimo1_dimo1) zie je waar A1 zit. Bij mij de groene draad, in combinatie met de blauwe draad.
P.S. De CV's van deze Uhlenbrock 76420 decoder zijn voor deze Spurt als volgt ingesteld:
http://www.computerhulpje.nl/bovendal/locomotieven/locomotieven.htm#L015
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 20 March 2015, 13:50:22 »
En dan gaat er toch weer iets in rook op.  :-X
« Reactie #5 Gepost op: 20 March 2015, 14:03:00 »
Bij mijn weten hebben deze Digikeijs leds een ingebouwde weerstand.
Bedoelt Uhlenbrock met timed switching soms knipperen? Dan stel je met cv98 een knipperfunctie in voor A1 en/of A2. De frequentie met cv99. Anders kan ik geen knipperfunctie ontdekken.
« Laatst bewerkt op: 20 March 2015, 14:34:50 door henk »
Dwarsligger
Re: Uhlenbrock 76420 decoder: hoe zwaailichten instellen?
« Reactie #6 Gepost op: 20 March 2015, 21:31:03 »
Heren,
Zojuist de zwarte draad aan A1 gezet, de rode aan de blauwe op de NEM stekker en de boel geprobeerd te schakelen met F1/F2. Helaas geen reactie van de LED. Het blijft ook puzzelen met de CV's, iemand nog een idee???
groeten Rob
« Reactie #7 Gepost op: 21 March 2015, 12:50:08 »
Om A1 met F1 te kunnen schakelen moet CV35 de waarde 4 hebben. Staat dat goed ingsteld? Dan zou het moeten werken.
Gr.
Eric
Dwarsligger
« Reactie #8 Gepost op: 22 March 2015, 22:35:04 »
Ik ben er uit!
Heb er voor het gemak maar even een doodgewoon gloeilampje op aangesloten (heb je even geen last van polariteit van de led's). Toen kwam er wel leven in A1 en wat blijkt; de "Timed switch" is geen knipperfunctie maar een functie die er voor zorgt dat de lamp gedurende een aantal seconden blijft branden waarna hij automatisch uit gaat (terwijl F1 ingeschakeld blijft). Tijdsduur is in te stellen met CV 99. Het zelfde kan je instellen voor A2/F2.
Niet bruikbaar voor zwaailichten dus (waar is deze functie wel bruikbaar voor??)
dimo1_dimo1
« Reactie #9 Gepost op: 22 March 2015, 22:46:19 »
Voor het uitschakelen van een rookgenerator of elektrische ontkopelaar..
groeten,
Auke
