Laatste baan?? door Jelmer
Vandaag om 08:13:08
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door henk
Vandaag om 07:22:38
Vandaag om 07:16:57
Vandaag om 06:28:41
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Reinout van Rees
Vandaag om 03:02:48
Vandaag om 00:07:57
23 February 2026, 23:17:54
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: Hoe laat ik de digikeijs wisseldecoder 4024 met de Intellibox II communiceren  (gelezen 2636 keer)
PeterNS
Beste forumleden,
Ik heb op mijn schaduwstation de Digikeijs  servomotortjes aan de Fleischmaan profi wissels gekoppeld.
Verder de Digikeijs wisseldecoders met elk 4 servo's verbonden en 1 wisseldecoder signal+power op de  railaansluiting van de IB II aangesloten om te testen. Ik heb op de IB II het locadres 9999 met 128 stappen aangemaakt en de decoderinstelling op DCC gezet.
Nu staat er in de handleiding van Digikeijs dat de wisseldecoder standaard op adres 1, servodecoder en DCC formaat staat.
Om nu de decoder met de IB II te laten communiceren moet ik dat adres 1 ook in de IB II intoetsen.
Naar mijn idee is adres 1 geen locadres ( het gaat toch om een wisseldecoder)  dus hoe moet ik nu dat adres 1 dan wegschrijven in de IB II of is het handiger om het gelijk een ander adres te geven ook al weet ik niet wat er bedoelt wordt.
In de IB II heb je een 8 en een 16 voudig schakel tableau voor wissels maar je schakelt wissels via decoders kun je dan wel die 8 en 16 voudige schakel tableaus gebruiken voor de wisseldecoders of stuur je die op een andere manier via de IB II aan.
Dan snap ik uit de beschrijving hoe je met de rijregelaar de servopositie A en B instelt maar ik wil de servo's ook zo afregelen dat  het wissel niet supersnel wordt omgelegd  ik lees dat dit via CV moet gebeuren maar begrijp niet hoe je dat invult op de IB II misschien kan iemand aan de hand van een voorbeeld mij uitleggen hoe dit werkt.
Peter
Wummeke
Re: Hoe laat ik de digikeijs wisseldecoder 4024 met de Intellibox II communiceren
« Reactie #1 Gepost op: 19 March 2015, 21:11:06 »
dat adres 1 waar je het over hebt, is inderdaad op je 8 of 16 voudige schakeltableau. Dit is het eerste adres van de decoder, als preset 1 is geladen (zie hieronder) dan zijn de overige wissels te schakelen met de toetsen 2 t/m 4.
Als je dat adres 1 aan wilt passen, dan sluit je de decoder aan op je IB, drukt op het knopje op de decoder, en vervolgens op het adres op het schakeltableau dat je de decoder mee wilt geven.
Het 9999 adres wordt eigenlijk alleen gebruikt voor het configureren van je wisseldecoder. Dit adres is niet aan te passen.
Het programmeren van de 4024, dus het instellen van een preset, of zoals je zelf aangeeft, de snelheid van het omschakelen, gaat (vind ik) het gemakkelijkste via de POM-methode. (programming on main, dus programmeren met de decoder op de normale uitgang van de IB aangesloten).
Eigenlijk staat op pagina 7 van de handleiding (deze) perfect uitgelegd hoe je dat moet doen.
Anders gezegd:
- druk je op het eerste wisseladres van de decoder,
- vervolgens op het knopje op de decoder,
- je zet je IB in programmeren op hoofdspoor (zie hieronder),
- Geeft op de IB het loc adres 9999 op, CV (bijvoorbeeld) 47 en Waarde 1 en dan druk je op programmeren.
- Vervolgens kun je ook andere CV's nog doen, dat gaat het zelfde
- Verlaat vervolgens de programmeer modus van de IB II
- en druk nog een keer op het eerste wisseladres van de decoder.
- Als het goed is (ff uit mijn hoofd) is nu ook het ledje van de decoder uit, zo niet, even op het knopje van de decoder drukken.
- klaar, de decoder is geprogrammeerd met nieuwe waarde
POM op de IB:
Kies via de mode knop voor "decoderprogrammering" en achtereenvolgens voor DCC en hoofdspoor (zie handeiding IB II blz 146).
« Laatst bewerkt op: 19 March 2015, 21:34:06 door Wummeke »
Gr,
Jan Willem
PeterNS
« Reactie #2 Gepost op: 20 March 2015, 18:05:14 »
Hoi Jan Willem,
Bij mij wil het kwartje niet vallen als je het over het adres 1 aanpassen hebt.
Als je het schakeltableau 8 of 16 op je IB II scherm hebt geopend zie je dus wiisselsymbolen 1 t/8 of 1 t/m 16.
Hoe voer ik dan het adres 1 van de decoder op de IB II in. En hoe voer je dan de 2e decoder op dat zelfde wisseltableau in. Kun je de decoders een naam geven zodat er zichtbaar wordt welke decoder je bedient?
Ik begrijp dat je locadres 9999 alleen aanmaakt om de servomotortjes voor stand A en stand B te configureren en verder niet.
Peter
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 20 March 2015, 22:09:35 »
Op de IBII het keyboard selecteren, op de DR4024 het knopje drukken, via het keyboard wissel 1 omzetten. En klaar is Peter. Staat toch echt allemaal heel duidelijk in alle beschrijvingen van alle vergelijkbare decoders.
Suc6
« Laatst bewerkt op: 20 March 2015, 23:08:26 door Bert van Gelder »
Wummeke
« Reactie #4 Gepost op: 20 March 2015, 23:25:28 »
Peter,
Het adres 1 is het adres van de eerste servo die je aansluit op deze decoder. Adressen 2 tm 4 hoef je niet in te stellen. Bij een volgende 4024 of andere sein of wissel decoder, moet je het standaard adres dus even aanpassen naar 5.
Voordat je verder gaat met de boel theoretisch te beredeneren, zou ik als ik jou was gewoon die decoder eens aansluiten op de in en er gewoon mee gaan spelen. Dat heeft mij heel veel meer duidelijk gemaakt. Succes!
Gr,
Jan Willem
