Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 12:03:38
V200-G2000
om 11:54:51
om 11:51:06
Spoor010
om 11:46:25
william_2
om 11:36:54
om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails?
om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:12:10
Paul1969
om 11:07:38
om 10:58:54
om 10:53:38
om 10:36:10
om 10:20:12
AlbertG
om 09:45:22
Fleischmann 734124
om 09:44:41
Lambert
om 09:28:56
om 09:21:25
om 09:18:48
om 09:08:34
om 08:51:15
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
Frans Peeters
14 February 2026, 23:15:05
weslyr
14 February 2026, 23:04:11
RIVAROSSI set R0005 - Twee Italiaanse stoomlocomotieven.
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
MiHe
14 February 2026, 21:22:51
meino
14 February 2026, 21:21:34
Hobojohn
14 February 2026, 21:08:27
Wisselaandrijving met servo
Topic: Wisselaandrijving met servo (gelezen 10596 keer)
Hans B
Nieuwe gebruiker
Re: Wisselaandrijving met servo
Reactie #15 Gepost op:
29 March 2015, 21:37:22 »
Zo heb ik het gedaan
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=51083.msg924969#msg924969
Is weliswaar op schaduwstation nivo, maar met lange stukken verenstaal in een messing buisje wil ik het op het bovengedeelte doen.
Hans
vincew
Reactie #16 Gepost op:
18 April 2015, 18:47:41 »
Dag Hans,
Excuus voor de late reactie (buitenlands verblijf). In een woord: prachtig! Dat is wat ik zocht.Ik zie dat je de handle verwijderd hebt en het staal haakt in het wissel. Klopt dat? Misschien een domme vraag, maar wat is verenstaal en waar kan ik dat halen? Buigen van een paperclip geeft geen mooi resultaat.
Vincent
Hans B
Nieuwe gebruiker
Reactie #17 Gepost op:
18 April 2015, 21:32:20 »
Hallo Vincent,
idd heb ik de hendeltjes eruit gehaald (gaat vrij eenvoudig en zonder schade dus kan er later eventueel terug in gestoken worden) en haakt het staal in de wissel (in het lipje). 't Was wel even zoeken en passen naar de juiste afstanden en hoeken e.d., maar een keer je dat hebt is het praktisch bandwerk
Verenstaal is een stukje staaldraad. Bij de servo's van Ecos die ik gebruik zit dat er bij in de verpakking (15 cm ongeveer dacht ik). Langere stukken (1 meter) voor latere opbouw naast de baan heb ik bij Conrad.be besteld, samen met messingbuisjes om e.e.a. te geleiden. Ik buig die om met een eenvouding tangetje.
Verenstaal van
0.5 mm (238101-89) en
0.8 mm ( 238102-89), messingbuisjes van
0.6 mm (297100-89) en
0.9 mm (298000-89) - tussen haakjes zijn de artikel nummers bij Conrad. De ministangaansluiting is ook via Conrad (231092-89)
Hans
PS: bericht aangepast (correcte diameters) nav berichtje van Frits
Laatst bewerkt op: 19 April 2015, 13:07:15 door Hans B. Reden: bericht aangepast (correcte diameters) nav berichtje van Frits
vincew
Reactie #18 Gepost op:
19 April 2015, 10:56:07 »
Reuze bedankt Hans! Ik ga er mee aan de gang. Het zal niet zo makkelijk schakelen omdat de aandrijving + decoder nog steeds onder het wissel zit en ik deze niet kan bereiken/verwijderen.
Vincent
Fritsprt
Reactie #19 Gepost op:
19 April 2015, 12:45:17 »
Verenstaal van 5 mm (238101-89) en 8 mm ( 238102-89),
Het mag duidelijk zijn dat Hans verenstaal gebruikt van resp. 0,5 en 0,8mm
gr. Frits
Groet Frits
Hans B
Nieuwe gebruiker
Reactie #20 Gepost op:
19 April 2015, 13:04:46 »
Oeps - idd 0,5 / 0,8 voor het verenstaal, en 0,6 / 0,9 voor de messing buisjes.
Dank je voor de correctie
Laatst bewerkt op: 19 April 2015, 15:58:46 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop a.u.b!
