Vandaag om 13:06:24
Drijfwerk bouten losmaken door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 13:00:04
Vandaag om 12:55:07
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 12:47:52
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Sikko
Vandaag om 12:39:20
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:41:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 10:38:27
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 19:09:57
Auteur Topic: Märklin 3434 (SBB Re4/4'') van Delta naar Digitaal  (gelezen 2114 keer)
Robertus
« Gepost op: 08 October 2007, 15:08:47 »
Hoe digitaliseer ik deze lok met behoud van zwitserse lichtwisseling of zelfs met onafhankelijk aan- en uit te schakelen sluitlicht.
Ben al aan de gang geweest met een ombouwset van Märklin met 5-polig anker maar krijg nu de front- en sluitlichten niet aan de praat.
Die verlichting bestaat uit drie LEDjes op een printplaatje.
Kortom, eigenlijk zou de vraag moeten zijn hoe ik de verlichting aan moet sluiten. Daar kom ik dus niet uit. Heb liever niet dat er van alles in rook op gaat.
Iemand al eens een poging gewaagd die wel is geslaagd?
Bij voorbaat dank,
Rob
KNed
    • nederlof.net
Re: Märklin 3434 (SBB Re4/4'') van Delta naar Digitaal
« Reactie #1 Gepost op: 08 October 2007, 15:42:40 »
Ik denk dat je tegen een vergelijkbaar probleem aanloopt als ik met m'n BLS 465.
Daar zaten geen leds in maar twee gloeilampjes per zijde. Deze zaten aangesloten op een printplaatje met diode's.
De truc was toen om het printplaatje met diode's om te draaien (tov analoog).
Dit had te maken met het feit dat deze loc een driepunts frontsein en een 1-punts sluitsein heeft (een van de frontseinen).
Omdat er bij jouw LED's zijn denk ik dat het iets anders werkt.
Wat mij toen erg geholpen heeft om tot de oplossing te komen is precies uittekenen hoe de schakeling werkt (bij analoog).
Toen dat eenmaal duidelijk was was het beredeneren naar digitaal niet moeilijk meer.
Hou wel goed rekening met de plus en min van de verlichting-draadjes vanaf de decoderaansluiting.
Koen
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #2 Gepost op: 08 October 2007, 15:43:57 »
Hmmz, zie nu pas dat het een ombouw is van Delta naar digitaal.
Dan zou het aansluiten van de verlichting niet echt veel moeten verschillen van de Delta decoder denk ik.
Koen
Robertus
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2007, 14:21:53 »
Koen,
Bedankt, maar het gaat mij erom hoe ik de draden uit een decoder moet aansluiten op de printjes met de leds.
Daar komen vast wel een stel weerstanden en diodes aan te pas.
Als er iemand is die me aan een schemaatje kan helpen dan hou ik me aanbevolen.
Heb voor de lol even gekeken wat een originele digitale print met decoder van Märklin waarop die verlichtingsprintjes zo aangesloten kunnen worden kost maar daar wordt Sinterklaas niet vrolijk van. (€ 150,- of zo iets)
Rob
RoSoft
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2007, 16:02:20 »
Nu zit daar een bruine een gele en een witte draad op aangesloten als het goed is, die zelfde kleuren zitten ook op de andere decoder die je er ingaat zetten. Want de delta decoder is ook een gewone digital decoder.
Mvg
Wim.
