Trein Eindhoven Brussel?
Peter Kleton
om 11:11:32
carnaval
Modellbahnwagen
om 11:10:19
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
meino
om 10:46:40
Ronaldk
om 10:45:26
Modellbahnwagen
om 10:42:55
om 10:33:16
om 10:31:12
om 10:07:00
om 10:03:29
om 09:36:52
H0e pizza layout
om 09:08:18
NSB 20b en 21b
om 09:04:37
Frank103
om 07:51:15
Multimaus Zwart
Ronaldk
om 07:46:23
om 06:32:25
om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ
18 February 2026, 20:22:41
Dirk
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
The Summer of 69
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
emmenaar
18 February 2026, 17:17:00
Kadee koppelingen, ervaringen?
Topic: Kadee koppelingen, ervaringen? (gelezen 8470 keer)
Jan Breman
15 March 2015, 10:22:45 »
Goedemorgen,
Na een ochtendje research wel een beetje wijzer geworder, maar toch een paar dingen over Kadee koppelingen die ik me afvraag.
Ik rijd zelf met Nederlands materieel van hoofdzakelijk Roco, welke lengte van koppeling is dan het beste te gebruiken?
Ik stuur de loc's aan met DCC via multimaus, geven die magneten in de rail geen problemen met een digitaal signaal?
Verder komen de vragen al naar gelang ik meer hierover uitvind.
Ik wou eerst voor digitale koppelingen gaan, en hoewel dit erg mooi werkt trekken de Kadee koppelingen erg aan.
Zo is er geen probleem met deze koppelingen in bv een sik gebruiken en geeft het ook een leuke speelmogelijkheid.
Mijn baan word een 100% rangeerbaan, dus ik denk dat Kadee daar goed in past.
Ten slotte, nog tips waar het het beste verkrijgbaar is? Ik heb Jophispoor gevonden tot nog toe.
Alvast bedankt,
Groeten Jan
Ed K.
Ideale combinatie van mijn hobbies
Re: Kadee koppelingen, ervaringen?
15 March 2015, 10:41:45 »
Hallo Jan,
Ik gebruik altijd nummer 18, nr 17 is vaak tekort en de andere nummers te lang.
De magneten veroorzaken geen problemen met digitaal rijden.
Houdt er rekening mee dat de permanente magneten de wagenassen aantrekken zodat het ontkoppelen iets minder soepel gaat.
Waar te krijgen weet ik niet, ik koop ze altijd in Engeland.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
Team forummoderators
Online
Forummoderator
15 March 2015, 10:51:49 »
Er is 0.0% problemen met digitaal. Geen interferentie ofzo.
Qua magneten is er wel een ander probleem: het normale materieel is voorzien van assen/wielen die door magneten aangetrokken worden! Ik heb er eens mee geëxperimenteerd en heb snel geconcludeerd dat die magneten geen succes zijn. De wagon wil met z'n as recht boven de magneet zitten. En wordt dus een paar centimeter terug richting de net ontkoppelde lok getrokken. Of wil überhaupt niet ontkoppelen omdat er teveel kracht op de koppeling staat.
Dus... al je standaard roco NL spul van andere assen voorzien. Of overgaan op het ontkoppelen met een stokje/sateprikker. Er zijn er meerderen op dit forum die met volle tevredenheid met standaard europees spul met kadee rangeren. Maar dan wel met een sateprikker
Lekkere van deze koppelingen (en sommige andere) is dat je eventueel een wagentje er zo uit kan tillen.
Nog een opmerking over de digitale koppelingen: leuk dat er eentje aan je lok zit, maar als je echt aan het rangeren bent zullen er vaak enkele wagens tussen je lok de te ontkoppelen wagon zitten, toch? Dan heb je bij een echte rangeerbaan volgens mij meer aan lekkere kadee koppelingen! En handmatig koppelen is voorbeeldgetrouw!
Ongetwijfeld zullen er snel andere reacties komen van degenen die het in de praktijk gebruiken. (Zelf ben ik over naar roco universal koppelingen, overigens).
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Online
Forummoderator
15 March 2015, 10:53:17 »
Verkrijgbaarheid: ongetwijfeld ook bij "Godfather Models & Supply", die staan op zo ongeveer elke tentoonstelling en in Houten, mocht je daar heen gaan.
Reinout
Eifelgeschiedenis
eenop87
15 March 2015, 11:37:05 »
Het probleem dat Reinout schetst is te vermijden als je in plaats van een permanente magneet een elektromagneet toepast. Rangeren met Kadeekoppelingen gaat uitstekend o.a. het aankoppelen gaat bijzonder soepel.
De verkrijgbaarheid is wat minder. Ik haal ze meestal in Houten. Helaas zie ik de laatste tijd Jophispoor niet meer op de beurzen. Voor zover ik weet heeft GM&S (Piet Peetoom) geen Kadee.
Gerrit
Herwim Frank
De Franklin Rail Compagnie
15 March 2015, 12:20:38 »
Hallo Jan
Misschien heb je wat aan deze link.
http://www.kadee.com/
De Firma Jophispoor heeft ook een zeer uitgebreide hoeveelheid Kadee koppelingen.
http://www.jophispoor.nl/Prijslijsten/Kadee%20prijslijst%20%20verkoop%202013.pdf
gr,
Herwim
Laatst bewerkt op: 15 March 2015, 12:30:46 door Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Railroader
Trona Railway - Mojave Desert
15 March 2015, 12:40:29 »
Hallo Jan
Kadee is ook verkrijgbaar bij Harlaar modeltreinen in Badhoevedorp of bij RD-hobby
www.rd-hobby.de
in Duitsland , daar haal ik ze meestal vandaan .
Grt Jack .
Grt Jacq
HAR 67
15 March 2015, 13:25:48 »
Hoi Jan
Ik zweer bij Kadee een magneet vooraan onder de rails bij aanvang van de rangeerbundel en je kan overal een voorontkoppelde wagon naar toe duwen. Let wel de Kadee's moeten wel op de juiste hoogte zijn afgesteld. Ik koop ze altijd op Houten rechtse hal ene laatste pad op de hoek. Zijn ook verkrijgbaar bij de Wapstad in rijswijk.
Peter Kleton
15 March 2015, 14:02:44 »
Ik heb Kadee koppelingen op mijn schaal 0 materieel zitten .
Ik ontkoppel met de permanente magneet.
Ik heb gemerkt dat een los draaistel door de magneet een beetje aangetrokken wordt en er recht boven gaat staan ,maar niet als hij onder een rijtuig zit.
De hoogte ligging is heel belangeijk , de immitatieluchtslang zit maat 1 mm boven de rails.
Ik kocht de laatste koppelingen bij Jophispoor.
GM&S heeft ze niet.
Sukses ,Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Jan Breman
15 March 2015, 15:03:50 »
Ok, het klinkt allemaal erg interessant. Ik zal eens ergens langsgaan om een paar zakjes koppelingen en magneten mee te nemen om te gaan testen.
Ik gebruik nu ook de universal koppeling van roco, die werken ook mooi, maar het spelen met het Kadee systeem en alles uitvogelen lijkt me ook wel erg gaaf..
Joran
NS tijdperk IV (1981)
15 March 2015, 18:19:05 »
Is het afstellen ook nodig als je de NEM schacht gebruikt?
Ed K.
15 March 2015, 18:23:52 »
Afstellen is nodig, ook als je de nemschacht gebruikt.
Nemschachten hangen helaas allemaal lang niet op de zelfde hoogte.
Gr. Ed
Nervensäge.
15 March 2015, 18:39:18 »
kadee is een mooi systeem, maar onderschat niet hoeveel gemier het kan zijn om al je wagens om te bouwen met goed werkende kadees. Inderdaad hoogteverschil in NEM-schachten, nem-schachten die naar boven of beneden buigen bij belasting (waardoor de koppeling losschiet, want daar zijn kadees veel gevoeliger voor dan de bekende europese kortkoppelingen) of kortkoppelmechanieken die niet lekker naar het midden terugkeren zodat de kadee niet open wil boven een magneet. In dat soort gevallen NEM-mechaniek eruit slopen en een voorraadje van allerlei kadees die je onder de wagen kunt schroeven aanhouden want daarmee krijg je de zaak wel in het gareel.
Ik zou zelf als volgt te werk gaan als je begint: rust een of twee locs en een aantal wagens waarme je veel wilt rangeren uit met kadee-koppelingen, monteer die zorgvuldig zodat alles in alle combinaties goed werkt en kijk of het bevalt. Zo ja, bouw dan geleidelijk de rest om, een of een paar wagens per keer zodat je goed bij kunt houden of alles onderling goed werkt. Vroeger deed ik dat wel eens te slordig en dan was het elke tentoonstelling weer een tijdje klooien voor je een setje wagens bij elkaar had dat qua koppeling lekker samenwerkte om mee te rangeren.
Hier vast een voorproefje van de ellende die je te wachten staat
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22026.msg298701.html#msg298701
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Modelrailroading is fun!
15 March 2015, 19:05:04 »
Kadee's kun je gewoon rechtstreeks bij Kadee bestellen, geen probleem. Wel met een Creditcard. Verzendkosten zijn alleszins redelijk.
AAT in Kaarst Duitsland is dealer en kan ze indien niet voorradig snel in huis hebben. Verstuurd ook naar Nederland:
http://www.aat-net.de/index.php?main_page=index&cPath=29_2910_66365
Peter Kleton
15 March 2015, 19:06:30 »
Je kan ze ook bij Jophispoor bestellen, gaat wat vlugger !
Peter
NS 1924-heden.
