€88.00
€-162.00
RocRail locomotief verandert van rijrichting na wachten in blok
zofman
om 09:00:38
Fleischmann Anna ombouw.
Erwin 054
om 08:57:14
Keska
om 08:52:06
Ronald doet de Fork Challenge!
om 08:38:41
Verwijderen van het nummer op Roco 1631 – tips gezocht
Jeroen Water
om 08:25:05
om 07:43:35
Pimpen Rivarossi DD-AR
StefanNL_Plays
om 05:54:25
Fleischmann Profi rails aan Roco Line rails zonder bedding koppelen
Lobomotion69
om 02:25:44
Artikelen "Het matblad"
ES44C4
om 00:27:57
31 July 2025, 22:52:29
Acherntal H0. (TP III/TP IV)
31 July 2025, 22:17:32
Wereldhavendag 2025 Rotterdam
Keska
31 July 2025, 22:00:00
Nieuw Vlieringen
Wil uit ZO drenthe
31 July 2025, 21:45:15
Wil uit ZO drenthe
31 July 2025, 21:34:35
trein of metro naar Hoek van Holland
31 July 2025, 21:25:54
31 July 2025, 21:11:40
31 July 2025, 21:00:16
Stalen D 4 deurs spoor 0
31 July 2025, 20:54:32
Alt-Wutachtalbahn 2025
Eric v C
31 July 2025, 20:52:41
Vitrinekast gaat moeilijk open/dicht
Overet
31 July 2025, 20:43:51
31 July 2025, 20:42:08
artikel nummers kloppen niet met spurweite n-spur
31 July 2025, 20:35:07
Vroeger
31 July 2025, 20:15:18
Stichting 3rail 20 jaar jubileumwagen!
Sascha [St. 3rail]
31 July 2025, 19:23:30
Beneluxspoor Forum Modulebaan is te zien bij Carmeliet op stoom in 2025.
nighttrain1
31 July 2025, 18:43:04
Ombouw Hornby LMS Class 2P 4-4-0 naar NS 2100
Erwin 054
31 July 2025, 18:41:36
Ideeën op doen in Duitsland regio speyer
Eric v C
31 July 2025, 18:36:39
NS 9500 scratch build uit Fleischmann BR94
Erwin 054
31 July 2025, 18:17:40
Museumdepot Beekbergen in H0
Joz
31 July 2025, 17:33:48
spoorboekje zomerdienstregeling 1983 Luxemburg
MaraNCS
31 July 2025, 17:18:57
Digitaal
interieurverlichting in Piko Arriva Spurt
Topic: interieurverlichting in Piko Arriva Spurt (gelezen 1576 keer)
lokloods
13 March 2015, 21:24:15 »
Het kan best zijn dat het probleem al eens langs is gekomen, doch ik kan er niets over vinden.
Ik heb interieurverlichting ingebouwd in mijn 3-delige Piko Arriva Spurt. Deze verlichting is van het merk Hufner. Ik heb op de drie lichtstrips een elco gezet. + aan + en - aan - 220 Mu en 16V.
De ingebouwde decoder is een Esu Lokpilot 3.0
Als ik de drie bakken koppel en ik doe het licht aan dan gaan alle ledjes in een gestaag tempo aan en uit etc.
Als ik de laatste niet aangedreven bak loskoppel dan gaat het licht in de twee resterende bakken gewoon branden. Als ik het licht nu uit doe en als ik weer inschakel gaat het ook weer aan na een paar keer aan/uit te zijn geweest.
Als ik in de aan stand de derde bak aankoppel gaat het licht ook in deze bak gewoon branden.
Schakel ik de verlichting uit en weer aan dan blijft de verlichting weer gestaag aan en uit gaan.
Wat is hier aan de hand c.q. wat doe ik niet goed.
Wiebe
Calimero
Re: interieurverlichting in Piko Arriva Spurt
14 March 2015, 04:09:17 »
Heb je in totaal 3x 220µF ? Mogelijk vindt de decoder dat iets te veel om leuk te vinden ?
2 stuks lijkt nog te kunnen maar een 3e is teveel op het moment dat je ze alle 3 tegelijk aan zet.
Dat heeft dan denk ik te maken met de laadstroom(piek) van de (op dat moment lege) elco's.
En verder bestaat de kans dat die 16V versie net op het randje is. Als je plek hebt zou ik liever een 25V type kiezen.
Groet, Ronald.
P.Kramer
14 March 2015, 22:31:18 »
Wiebe,
Zet maar eens 3 weerstanden in serie met de ledstrips.
De oplaadstroom wordt dan beperkt en dat zal de decoder waarschijnlijk 'leuker' vinden.
Een waarde van 22 of 47 ohm zal waarschijnlijk voldoende zijn.
En ..., inderdaad een 16 v elco is aan de zeer krappe kant. De digitale spaning op een baan is meestal minimaal 20 Volt Als een elco ontploft kost het je waarschijnlijk een aantal passagiers.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
lokloods
14 March 2015, 22:45:05 »
Ben net terug uit mijn Hobbytime. Heb de elco's weggehaald. Ook schakelde de interieurverlichting samen met de kop- en sluitlichten. Heb de groene draad op de print rechtstreeks aangesloten op de baan waarop ook de groene draad zit van de decoder. Licht knippert niet en ik kan de verlichting afzonderlijk aan en uit schakelen.
Dank voor het meedenken.
Wiebe
Digitaal
