Vandaag om 06:28:41
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Reinout van Rees
Vandaag om 03:02:48
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: ECos Command Station 50200, probleem met programmeren lok  (gelezen 1949 keer)
TonMan
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 06 March 2015, 21:50:11 »
Hallo modelspoor liefhebbers,
Na 20 jaar ben ik weer begonnen met de trein hobby en heb besloten om over te gaan naar digitaal.
Gisteren naar een modeltreinwinkel gegaan en een ecos command station 50200 aangeschaft met een digitale loc.
Vandaag alles lekker aangesloten en de loc rijd als een zonnetje op dit prachtige systeem, zelf had ik ook nog een digitaal set van roco met multimuis liggen gekocht in de jaren 90.
Nu heb ik van alles geprobeerd op de loc te programmeren maar met geen enkel resultaat de loc aan de praat te krijgen.
Even naar het automatisch zoeken naar een protocol gaf het systeem Motorola aan en de loc ging iets vooruit met een hoop gezoem.
De loc aangesloten op de multimuis de verlichting en hoorn werken het probleem is dat de loc alleen vooruit gaat en niet achteruit.
Ik ben wat dat betreft nog een leek op het gebied van digitale treinbesturing maar heb ik iets opgeblazen  >:(
Ook de loc nog even getest op een analogebaan hetzelfde probleem.
Kan iemand mij misschien vertellen wat er is misgegaan ?
Ton
« Laatst bewerkt op: 06 March 2015, 23:10:36 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Re: ECos Command Station 50200, probleem met programmeren lok
« Reactie #1 Gepost op: 08 March 2015, 13:00:15 »
Dan lijkt het toch echt om een probleem in de loc te gaan.
En nog iets de MM spreekt alleen DCC. Als je decoder een Motorola decoder is zal dat sowieso niet werken.
Je hebt die nieuw gekocht dus de oplossing: terug naar je treinenenwinkel en laten nakijken of omruilen voor een werkend exemplaar.
Vraag dan gelijk om een uitleg hoe je jeEcos moet gebruiken.
En laat even nakijken wat voor decoder er nu in de loc zit zodat je alles op de juiste manier kan bedienen en aansturen.
Gr.
Eric
TonMan
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 09 March 2015, 18:18:31 »
Hoi Eric bedankt voor de snelle reactie, ik denk dat ik het probleem niet goed heb omschreven.
De nieuwe loc die ik heb gekocht daar is helemaal niets mee aan de hand werkt trouwens perfect.
Het gaat om de loc die in een digitaal set zit van Roco met een multimuis gekocht in de jaren 90 daar werkte de loc goed op.
Ik dacht als de loc digitaal is dan kan ik deze toch ook gebruiken met de Ecos, de loc op het programmeerspoor gezet nu heeft de Ecos een functie die kan zoeken naar een decoder die in de loc is ingebouwd.
Bij het zoeken werd er aangegeven Motorola en de loc ging met stapjes voorruit, terug gekeerd naar het hoofdscherm en niets werkte.
Daarna weer aangesloten op de multimuis de loc gaat ook hier ook nog alleen maar een richting op, de functies licht en horn werken nog wel en ook nog op een analogebaan geprobeerd het zelfde probleem.
Ton
« Reactie #3 Gepost op: 09 March 2015, 19:50:01 »
Als de loc uit de MultiMaus strartset de problemen geeft en door de Ecos als Motorola betiteld wordt is er iets mis met de Ecos.
De MultiMaus spreekt alleen DCC dus zou de Ecos deze ook minimaal als DCC moeten herkennen.
Kan natuurlijk dat het het multiprotocol decoder is maar in een startset verwacht ik dat minder gauw.
In ieder geval heef de Ecos ervoor gezorgd dat de decoder van slag is.
In de meeste gevallen krijg je de decoder wel weer in het gareel door deze te resetten.
Redelijk standaard is de waarde 8 in CV8 te schrijven. Al zijn er merken die ook een andere CV hiervoor gebruiken.
Probeer eens wat een reset oplevert.
Anders even CV8 uitlezen. Dan kan je nazoeken welk merk het is en daarvandaan verder.
Gr.
Eric
TonMan
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 21 March 2015, 15:32:34 »
Hoi Eric
Heb van de week alles geprobeerd wat jij mij als advies heeft gegeven maar ik  krijg het niet in beweging,
Vandaag even naar een treinenzaak gegaan blijkt dat de decoder verbrandt is.
De locomotief heeft op  de printplaat een ingebouwde decoder, laat er nu een nieuwe inzetten.
Toch vindt ik het raar dat de Ecos de locomotief heeft opgeblazen   ???
Nog bedankt voor het helpen naar het zoeken van een oplossing
Ton
