bigboynl
om 04:14:21
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
(Her)beginners
Modelbaan in garage zonder verwarming (enkelsteens muur)
Topic: Modelbaan in garage zonder verwarming (enkelsteens muur) (gelezen 7662 keer)
Ed van Mierlo
Re: Modelbaan in garage zonder verwarming (enkelsteens muur)
Reactie #15 Gepost op:
07 March 2015, 07:47:16 »
Goede tips allemaal over koude maar als het in de zomer warm wordt? Werkt isolatie ook omgekeerd?
Heb ook plannen in die richting (garage).
Bert van Gelder
Reactie #16 Gepost op:
07 March 2015, 10:04:27 »
Ja!
(Het is alleen eenvoudiger om wat bij te verwarmen, dan extra af te koelen...,immers een gloeilamp geeft al warmte, terwijl je gelijk een (mobiele) airco moet aanschaffen om te koelen)
Post49
NS Tijdperk II-B / III-A&B Vlaardingen
Reactie #17 Gepost op:
07 March 2015, 16:09:58 »
En wat betreft relatieve luchtvochtigheid: ventilatie!
Gr. Erik.
Reactie #18 Gepost op:
07 March 2015, 17:08:32 »
Hallo Marc,
Ik heb destijds (1992) mijn halfsteens garage met tempex geïsoleerd en met gipsplaten afgewerkt. Het platte dak was al door de aannemer geïsoleerd.
Eerst verticale steunen op een strook bitumen tegen de wand geplaatst en daarna horizontale rachels aangebracht waarop de gipsplaten geschroefd werden. In elk "compartiment" aan de buitenzijde boven en onder ventilatiegaten aangebracht zodat er altijd ventilatie optreedt. Ook de kanteldeur heb ik met tempex platen geïsoleerd. Mijn voordeel was dat ik bij de bouw een radiator heb laten aanbrengen zodat het er altijd droog is.
Alhoewel het best een klus was heb ik er nooit spijt van gehad. Bij het aanbrengen van een verdieping op het dak in 2002 is de lange zijde weer afgebroken om een spouwmuur neer te zetten.
Groet, Rob
Reactie #19 Gepost op:
07 March 2015, 17:41:48 »
Citaat van: Roeland Spoor op 07 March 2015, 04:03:27
Toch is er nog steeds aardig wat warmteverlies door de garage deur en de betonnen vloer is ook koud.
Voor de deur kun je een tweede deur zetten, of een gordijn ervoor hangen.
Op de vloer een laag Floormate en dan underlayment erop.
(inmiddels gesloopt)
metpetergaathetbeter
http://www.amsac.be/
Reactie #20 Gepost op:
07 March 2015, 18:43:30 »
in de Amsac hebben wij een modeltreinbaan in een wagon en die wordt toch met een chauffage net iets verwarmd, verder staat er een elektr.vuurtje dat als een aanslaat bij erge koude, wj hebben niet echt problemen maar ik zou isoleren. Dat konden wij niet maar voor de ramen in de wagon waar ons baan staat toch wat isolatie voor de ruiten !
kijk anders eens hier :
www.amsac.be
blijkbaar heeft iemand zitten prutsen, werkt niet alles naar gelieven !
Groeten Peter
Laatst bewerkt op: 07 March 2015, 18:46:11 door metpetergaathetbeter
klik eens aan :
https://www.facebook.com/search/top?q=amsac
Sicco Jan
Reactie #21 Gepost op:
08 March 2015, 09:09:32 »
Isolatie werkt inderdaad beide kanten op, het helpt dus bij koude en warmte.
Bij al deze berichten krijg ik stilaan de wens om te verbouwen
Probleem ? is dat ik geen plannen heb voor een treinbaan in de garage. Hmm, state no problem without a solution, heb ik hier op het forum geleerd.
Groet, Sicco Jan
(Her)beginners
