Vandaag om 17:20:58
Vandaag om 17:18:35
Rails behandelen door marco
Vandaag om 17:13:29
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 17:07:37
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Vandaag om 15:45:33
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
Auteur Topic: Fleischmann 4065 BR 65 018, ombouw naar digitaal  (gelezen 23292 keer)
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re: Ombouw naar digitaal Fleischmann 4065 BR 65 018
« Reactie #15 Gepost op: 16 March 2020, 23:06:15 »
Michiel, een spoortje links doorkrassen, de spoel verwijderen en aansluiten maar.
Zelfs een Dremel is niet nodig, een scherp hobby mes is al genoeg.
Succes, groetjes, Hans
tinus
« Reactie #16 Gepost op: 17 March 2020, 00:29:12 »
Het motorschild zit vast met 2 schroefjes.
De linker op de foto zit op een printspoor welke naar de linker koolborstel gaat.
Hier op het dunne stukje doorkrassen.
Bij de rechter koolborstel de rode spoel weghalen.
Dan heb je 2 geisoleerde motorcontacten en sluit je de motordraden aan op het printspoor van de koolborstels.
Tinus.
Michiel 80
« Reactie #17 Gepost op: 17 March 2020, 11:39:05 »
Dat is echt heel simpel!!! Ga ik eens doen later vandaag, dank mannen!
Moet ik verder nog rekening houden met de verlichting of is het een kwestie van gele en witte draad aansluiten en klaar?
008200
« Reactie #18 Gepost op: 17 March 2020, 12:15:05 »
Inderdaad een gele en witte draad rechtstreeks aansluiten op de lampjes.
Wel opletten dat je de railspanning, zoals oorspronkelijk voor de lamp wordt gebruikt, ervan losmaakt en vervangt door de geïsoleerd aangesloten witte resp. gele draad, zoals
hier duidelijk wordt weergegeven. De railspanning op de andere lamppool is ter vervanging van de blauwe draad. Deze blauwe heb je evt. alleen nodig voor een cabineverlichtingsled (samen met een weerstand van 1,5kOhm!).
Er is in deze loc zelfs plaats voor een Esu-sounddecoder met speaker, als je het geld daarvoor over hebt!
Succes
François
« Laatst bewerkt op: 17 March 2020, 17:18:59 door 008200 »
zuylen
« Reactie #19 Gepost op: 17 March 2020, 13:09:22 »
Nadat er gedremeld is zou ik wel even meten of alle elektrische verbindingen tussen de motorpolen en de massa weg zijn. ;)
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #20 Gepost op: 17 March 2020, 18:22:47 »
Hoe doen jullie dat met het gewicht?
Het mooiste zou zijn dat je de loc met gewicht, maar zonder kap kunt laten proefrijden.
En eventueel ook het gewicht zonder moeite van de loc kan afnemen.
Collin
Michiel 80
« Reactie #21 Gepost op: 17 March 2020, 19:17:26 »
Dus er moet een stuk weg gefreesd worden uit het gewicht! Kan dat ook anders?
dank trouwens! Dat motertje is een peulenschil, maar dat licht ;-)
008200
« Reactie #22 Gepost op: 17 March 2020, 21:34:24 »
Ik heb er een esu locsound5 in gezet, na getest te hebben of alles goed werkte met een dummy stekker op gelijkspanning, en daarna met een eenvoudige decoder. Ik heb bijna niets hoeven wegfresen op een enkele groef met een sleutelvijl na. De 8 polige stekker, de decoder en de speaker én de cabineled passen er allemaal in!
Wel heel dunne decoderdraad gebruiken omdat die klem zit onder het gewicht
François
« Laatst bewerkt op: 17 March 2020, 22:24:31 door 008200 »
Hans sprinter
« Reactie #23 Gepost op: 17 March 2020, 23:25:56 »
Hoi Michiel, lampjes vervangen door leds.
Is alles gelijk geisoleerd en je krijgt geen problemen met het constant aan zijn van het lampje, waar de kap niet op is berekend.
Veel handiger en gelijk alle problemen opgelost.
Succes weer, groetjes, Hans
Michiel 80
« Reactie #24 Gepost op: 18 March 2020, 08:47:16 »
Slim idee Hans.
Dat wordt weer een uitdaging ;)
Heb jij advies welke soort led en weerstand?
En dan de leds plakken aan de binnenkant van de kap voor de lichtuitgang ofzo?
Groeten!
« Reactie #25 Gepost op: 18 March 2020, 09:57:09 »
Ik heb de lampjes gehandhaafd. Wanneer je de blauwe draad niet gebruikt, branden ze op halve kracht en dat vind ik precies goed. Zo fel is de verlichting van de BR65 niet en de kunststof kap heeft er zo ook geen last van.
008200
« Reactie #26 Gepost op: 18 March 2020, 11:00:31 »
De lampjes zijn bij aansluiting van de min, via de gele en witte draad, gewoon schakelbaar met de gebruikelijke F0;
 de + is dan de massa van de lok = de spanning van -rechter- rail.
Leds is natuurlijk ook uitstekend maar dan moet je wat meer knutselen om een led op de plek van het gloeilampjes te krijgen. In de plusleiding dan 1,5kOhm ( of méér..) opnemen. De lichtsterkte kun je dan bij veel decoders bijregelen via cv-instellingen. En de leds belasten met bijv. 10mA de decoder uiteraard veel minder dan de 50mA lampjes ; bij gebruik van de massa als + is dat pakweg de helft ( niet nagemeten hoor). Bij mijn BR65 is de lichtsterkte dan inderdaad, zonder bijregelen, prima
Voor de aardigheid mijn BR65 even opengemaakt: in de gele cirkel het mini-groefje dat ik in het ballastgewicht heb gevijld voor de rode en witte draad (die naar voren lopen in de blauw cirkel). In de groene cirkel het speakertje en daarachter de Loksound5 decoder (plat tegen het dak) met soundproject van de BR 65 en 8 polige stekker.
Een van de fronttrapjes is al gesneuveld maar heb ik in bestelling staan.
Ik heb de lampjes vastgezet met wat smeltlijm, ze worden bij halve spanning niet zo heet.
François
« Laatst bewerkt op: 22 March 2020, 10:06:30 door 008200 »
Michiel 80
Re: Fleischmann 4065 BR 65 018, ombouw naar digitaal
« Reactie #27 Gepost op: 21 March 2020, 23:03:08 »
Zoals beschreven past een sounddecoder net.... Om het risico te vermijden dat het net niet past:
Zou een micro Sounddecoder van ESU wat kunnen zijn?
Ben verder nog niet aan de ombouw toegekomen. Veel te druk met werk (alhoewel ik mij besef dat dat wellicht een luxe is nu).
Michiel
« Reactie #28 Gepost op: 22 March 2020, 07:08:50 »
Een Loksound past goed. Aan de achterzijde van de loc zit een soort paaltje waarin het lampje voor de verlichting zit. De luidspreker heb ik verticaal tegen dat paaltje geplaats. De decoder zit weer horizontaal bovenop de combi van paaltje en luidspreker. Als je dan de kap terugplaatst, heb je nog een heel aardige doorkijk.
Ik had dat afgekeken van Sven Kerkvliet en die had wel een foto gemaakt. Zijn model heeft een SB-aandrijving, maar het werkt ook met de rondmotor.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=11394.msg173602#msg173602
008200
« Reactie #29 Gepost op: 22 March 2020, 10:14:13 »
De kleinere Loksound5-micro  past uiteraard ook, maar kan wat minder vermogen leveren.
En je hebt voor de verlichting gloeilampen, die ook vermogen door de decoder laten lopen.
Grootste nadeel is de toch wel lange, dunne platte folie-kabel tussen decoder en stekker,
die niet is in te  korten als dat nodig blijkt.
Je kunt hem zig/zag opvouwen maar dat is toch niet handzaam.
En: de standaard Loksound5 past gewoon
François
« Laatst bewerkt op: 22 March 2020, 10:26:39 door 008200 »
