Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Baan ombouwen naar DCC (Fleischmann en Piko loks), NCE ervaringen?  (gelezen 2322 keer)
Gunther
Heey allemaal,
Ik ben aan het kijken nu om mijn nieuwe opzet van Fleishmann / Pico H0 baan om te bouwen naar een digitale baan.
Dit moet vooral een baan gaan worden om vooral op het technisch gebied ervaring op te doen.
Op dit moment ligt de baan zelf al redelijk op de plaat en de bedrading moet nu gaan volgen. Eigenlijk lijkt dit mij nu een goed moment om ook de overstap te maken naar DCC..
Uiteindelijk is het wel de bedoeling om in ieder geval de trein besturing te gaan doen vanaf de PC.
Mn Piko Lok is DCC ready zoals dat zo mooi heet, maar mijn Fleishmann DB 212 258-8 is dat zeker niet.. Wie heeft er ervaring in het ombouwen van deze lok naar DCC?? of kan mij wijzen in de juiste help richting... thanks alvast daarvoor.
Op Youtube heb ik een lading filmpjes bekeken over DCC en eigenlijk het meeste wat er volgens mij uit springt is het NCE Systeem. Volgens mij lijkt dit uiteindelijk ook vrij eenvoudig in de toekomst aan de Computer te koppelen. Word dat in NL ook gebruikt, en Werkt dat überhaupt... of ga ik tegen problemen aanlopen die ik eigenlijk totaal niet wil.
Thanks alvast voor de info...
« Laatst bewerkt op: 05 March 2015, 16:25:40 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
santerdam
Re: DCC Ombouwen! van Fleishmann / Piko baan
« Reactie #1 Gepost op: 05 March 2015, 15:56:07 »
Gunther,
Je vraagt of het NCE Systeem überhaupt werkt. Ik heb geen idee, maar gezien het grote assortiment producten zal het wel werken, anders kun je zo'n uitgebreide set niet maken. Voor zover ik weet kom je op dit forum niet veel gebruikers tegen. En als je kijkt naar de prijzen van NCE zullen die kopers niet in grote aantallen komen.
Heb je wel eens gekeken naar een oplossing met een Multimaus i.c.m. een S88XpressNetLI. Dan ben je voor ongeveer 120 euro helemaal klaar. Dit is het meest gebruikte systeem voor beginners en voldoet heel goed.
Sander
Michel van den Hof
Re: Baan ombouwen naar DCC (Fleischmann en Piko loks), NCE ervaringen?
« Reactie #2 Gepost op: 05 March 2015, 16:54:19 »
Ik ga mijn Intellibox Basic (z.g.a.n.) met transformator verkopen. Of ik mijn Daisy met Power 2 houdt vanwege de PWM DC modus weet ik nog niet.
Omdat ik toch weer Brits 00 met sound ga rijden, komt er opnieuw een NCE Powercab system. Kost compleet nog geen 140 GBP. Hij ligt goed in de hand, heeft een fijn display en heerlijke bediening.
De belangrijkste voordelen voor mij persoonlijk :
- Snelheidsstappen knoppen (zoals de Lenz LH100 heeft).
Bij de Lenz in 128 stappen modus heb je knoppen voor 1 stap up/down en 8 stappen up/down.
Bij de NCE heb je knoppen voor 1 stap up/down en voor zelf in te stellen stappen up/down.
- Tumbwheel tussen de knoppen, up/down voor sneller/langzamer.
Traploos met de duim te bedienen, heerlijk gevoelig rangeren.
- Momentum knop (waarde 0-9).
Hier mee kun je al rijdend zowel de in de decoder aanwezige waarde van CV3 en CV4 veranderen, met 1 druk op de knop als het ware.
Je kunt de locomotief dus heel snel laten wijzigen van optrek- en afremkarakteristiek.
Je wisselt zo tussen en steigerende losse loc, wat langzamere loc met lichte trein, nog langzamer met medium trein en erg langzaam met loodzware trein.
Er zijn dus 10 varianten mogelijk.
0 of 9 is de basis, dus de waardes van CV3 en CV4 zoals je ze geprogrammeerd hebt.
Dan is 9 of 0 de grootste afwijking daarvan, met 1-8 of 8-1 percentages er tussen in.
In het manual staat alles uitgelegd.
NCE wordt nauwelijks verkocht in landen waar geen Engels gesproken wordt.
Dat is een bewuste NCE keuze, om taalbarrières voor te zijn.
Er is ook nauwelijks software dat met NCE samen werkt.
Mvg, Michel
dickkoning
« Reactie #3 Gepost op: 05 March 2015, 20:09:19 »
hallo
digitaliseren van een Fleischmann br 212 is simpel, er is veel ruimte en het enige wat lastig is, is het isoleren van het motorschild. Daarvan kun op het forum een goede beschrijving vinden
Ik heb verschillende oudere Fleischmann locomotieven voorzien van ESU decoders (lokpilot) maar de rijeigenschappen wisselen nogal
Sommige perfect, sommige toch weinig vloeiend
Gunther
« Reactie #4 Gepost op: 06 March 2015, 09:02:55 »
Thanks allemaal. Rijden doet de br 212 goed. En gaat ook om de ervaring op doen van het inbouwen...  ik zal ook is het een en ander opzoeken over de multimaus en de S88XpressNetLI.. als nog beginner zijnde had ik daar ook nog niet van gehoord..
iarnrod
« Reactie #5 Gepost op: 06 March 2015, 13:01:47 »
Ik zoek het nogal es op over 't Kanaal.
Dus eventjes keken op de TCS webstek, en we hebben prijs:
http://www.tcsdcc.com/Customer_Content/Installation_Pictures/HO_Scale/Fleischmann/4231%20BR212/4231.html
Gr,
Jan(tje)
