Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Reinout van Rees
Vandaag om 03:02:48
Vandaag om 01:27:18
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: Wagons veroorzaken storing, wat zou oorzaak kunnen zijn?  (gelezen 2624 keer)
bluebottle
« Gepost op: 28 February 2015, 11:09:10 »
Ik heb Fleischmann personenwagons gekregen,; echter als ik de wagons op mijn rail zet blokkeert alles, Wat zou dit kunnen zijn ?. Ik rij op profirails. Ik ben geen techneut. Ik hoor graag verder.
Mvg.
Louis / bluebottle..
« Laatst bewerkt op: 01 March 2015, 10:54:13 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
roco
Re: Vreemde storing !!! met mijn wagons.
« Reactie #1 Gepost op: 28 February 2015, 11:11:48 »
zitten er wel gelijkstroomassen onder ?
gr Jos
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
« Reactie #2 Gepost op: 28 February 2015, 11:13:16 »
Ik denk dat er verkeerde wielen onder zitten. Deze maken kortsluiting als je de wagon op de rails zet.
Het kan ook zijn dat er binnenverlichting in zit (slepertjes onder het draaistel) en dat de verlichting sluiting maakt.
Succes met storingzoeken (y)
Gr Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #3 Gepost op: 28 February 2015, 13:48:02 »
Kijk even of de isolatie van de wielen aan dezelfde kant in het draaistel zit.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
bluebottle
« Reactie #4 Gepost op: 28 February 2015, 23:00:47 »
gr Jos
Hallo Jos,
Ik heb de isolatie schijfjes goed gezet en het is opgelost. Nog bedankt.
Louis / bluebottle.
bluebottle
« Reactie #5 Gepost op: 28 February 2015, 23:01:48 »
Gerard van der Sel.
Dat was het inderdaad Gerard. GRTZ. Louis.
bluebottle
« Reactie #6 Gepost op: 28 February 2015, 23:02:26 »
Gr Bart
Hallo Jos,
Louis / bluebottle.
bluebottle
« Reactie #7 Gepost op: 28 February 2015, 23:04:31 »
Hallo Jos,
Louis / bluebottle.
Ik bedoel natuurlijk Bart.
Bert van Gelder
Re: Wagons veroorzaken storing, wat zou oorzaak kunnen zijn?
« Reactie #8 Gepost op: 01 March 2015, 10:59:12 »
Louis,
Drie bedankjes in één bericht kan ook hoor. Dan hoef je niet alle berichten te citeren (kopiëren)!
Gr, Bert
Team forum moderatoren..
S&TL
« Reactie #9 Gepost op: 02 March 2015, 19:32:38 »
"Ik heb de isolatie schijfjes goed gezet"
Ik heb even naar deze regel zitten staren, maar ik snap hem niet. Aan een wielas zitten de wielen toch vast, die kunnen er toch niet af, zodat je er isolatie op kunt zetten?
Zelf had ik laatst wat 2e hands wagons gekocht waar opeens wisselstroom wielen onder bleken te zitten. Ik heb toen gewoon de gehele wielassen vervangen. Gekocht in Houten voor 1.25 Euro per as.
Ik ben benieuwd, kun je dit toelichten?
Reinier Z.
« Reactie #10 Gepost op: 02 March 2015, 19:52:53 »
Wat Gerard al zei: alle isolaties aan dezelfde kant. Dus allemaal links of allemaal rechts van de wagen.
Reinier
S&TL
« Reactie #11 Gepost op: 02 March 2015, 23:36:24 »
Ah, waardoor er door de wagon geen stroom loopt. Ik snap het! Thanks.
