Vandaag om 23:31:24
Vandaag om 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
Vandaag om 23:08:56
Vandaag om 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
Vandaag om 22:53:13
Vandaag om 22:51:24
Vandaag om 22:44:04
Vandaag om 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:30:36
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Auteur Topic: Digitaliseren hondenkop  (gelezen 6241 keer)
iemand
« Gepost op: 05 October 2007, 15:57:39 »
Ik krijg over een paar dagen een lima hondenkop, deze hondenkop wil ik digitaliseren. Daar heb ik een paar vraagjes over
1)Is het goed te doen voor iemand die nog nooit een loc gedigitaliseerd heeft.
2)Wat voor decoder moet erin, hij moet gewoon kunnen rijden en misschien dat ik nog verlichting inbouw. Het liefst wil ik een beetje goedkope decoder, maar er zijn er zoveel. Ik weet niet welke ik moet kiezen
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
WillemNS
Re: Digitaliseren hondenkop
« Reactie #1 Gepost op: 05 October 2007, 16:28:11 »
Ik zou geen moeite nemen voor zoon lelijke loc, ik zou gewoon een piko nemen.
Voor iemand die dit nog nooit heeft gedaan= Niet doen!
Moet solderen enzo.
Decoders van bijvoorbeeld Zimo en Lenz zijn goede.
Willem
« Reactie #2 Gepost op: 05 October 2007, 16:36:34 »
Tja, dan komt het er nooit van hè?  :D
Als je ooit aan zelf digitaliseren zonder stekker begint, dan is dit zo'n beetje het meest eenvoudige model. Stroomafname is een beetje een probleem, maar ja, dat is het analoog ook.
Ernest
« Reactie #3 Gepost op: 05 October 2007, 16:55:42 »
Ik ben echt geen soldeer wonder maar ik heb een jaar geleden mijn eerste loc gedigitaliseerd nadat ik er twee door "de vakman" had laten doen.
Ik vind dat het best meevalt.
Er staan voldoende schema's op het net en bij de lokpilots die ik gebruik zit bovendien een duidelijk aansluit schema.
Als ik even de ruimte heb maak ik gebruik van een klein stukje stroken print waarop ik mijn soldeer lasjes maak.
Bij die hondekop zul je waarschijnlijk ook de motor moeten vervangen door een exemplaar van modeltorque. Ook dat was voor mij geen enkel probleem.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
RoSoft
« Reactie #4 Gepost op: 05 October 2007, 17:53:22 »
Dit is een prima lok om nee te beginnen, ruimte te over en zeer overzichtelijk, geen moeilijke printplaat, dus heel erg goed te doen als je eerste lok die je digitaal gaat ombouwen.
Goede decoders Zimo Mx64, Kuehn T125
Mvg
Wim.
iemand
« Reactie #5 Gepost op: 05 October 2007, 18:02:33 »
Die motor moet je toch vervangen omdat de lima motor teveel lawaai maakt of niet.  Solderen dat kan ik wel hoor. Maar ik weet nog niet wat voor decoder ik moet. Ik wil er wel 1 waar de snoertjes al aan zitten, zodat ik ze alleen nog vast hoef te solderen. Moet ik verder nog iets anders dan een decoder kopen.
edit: bedankt voor de tip Wim.
« Laatst bewerkt op: 05 October 2007, 18:06:25 door iemand »
floria
« Reactie #6 Gepost op: 05 October 2007, 20:01:04 »
Mijn ervaring. Een andere motor van ModelTorque en een decoder van Lenz. LE1000A 2 stuks €30. Succes.
WillemNS
« Reactie #7 Gepost op: 05 October 2007, 20:07:56 »
Modeltorques zijn toch bijna niet meer aan te komen?
willem
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
« Reactie #8 Gepost op: 05 October 2007, 20:10:25 »
Hoe kom je daar nou weer bij? Laatst zag ik er nog zat in een bakje liggen.
iemand
« Reactie #9 Gepost op: 05 October 2007, 20:14:04 »
Kan je die lenz LE1000a alleen per 2 stuks kopen?
Ik weet nog niet of ik gelijk een modeltorque motor kopen, ik denk er nog even over.
RoSoft
« Reactie #10 Gepost op: 05 October 2007, 20:16:08 »
Die motor hoef je niet te vervangen, je zult verbaasd zijn als je er een goede deocder inzet, hoe stil de motor zal zijn.
Mvg
Wim.
iemand
« Reactie #11 Gepost op: 05 October 2007, 20:18:37 »
Dan wacht ik daar nog even mee.
RoSoft
« Reactie #12 Gepost op: 05 October 2007, 20:20:02 »
Een LE1000 moet je er nu juist niet inzetten, zet er nu gewoon een goede decoder in, dus eentje met lastregeling (emk) en eentje waarbij je de aanstuur frequentie van de motor kunt instellen, dus een al eerder geadviseerde Kuehn T125 of een Zimo MX64. Maar a.u.b. geen Lenz decoder. Als je een probleem wil hebben dan moet je voor Lenz kiezen, wil je zekerheid kies dan voor de eerder genoemde merken.
Mvg
Wim.
t.koopmans
« Reactie #13 Gepost op: 05 October 2007, 20:22:31 »
Er is al eerder in een ander draadje gemeld dat de combinatie van de oude Lima motor en een luxe decoder perfect werkt, inclusief kruipen. Ook is behandeld dat het geluid van de Lima een smeringsprobleem is wat met goede smering(teflon) op is te lossen. Wat mij betreft maakt de Modeltorque ongeveer evenveel lawaai als het origineel.
Vwb de montage, als je nauwelijks eerder heb gesoldeerd zou ik geen draden aan een decoder solderen maar een bedrade/bestekerde versie aanschaffen en het solderen uitsluitend aan de Lima zijde doen. De stroomafname van de Lima honde kop is matig, maar in mijn geval heb ik beide draaistellen van de volgende wagon heel eenvoudig van stroomafnemertjes voorzien, daarmee verdwenen contactproblemen compleet. Stekkertjes voor tussen de wagens zijn overal te koop. Succes!
Mvrgr
Koopmans
iemand
« Reactie #14 Gepost op: 05 October 2007, 20:24:35 »
Dan ga ik toch maar voor een zimo64 die heb je wel voor rond de 30 euro.
Daar zitten de draden toch al aan.
