Vandaag om 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
Vandaag om 22:53:13
Vandaag om 22:51:24
Vandaag om 22:44:04
Vandaag om 22:30:34
Vandaag om 22:15:59
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Menno
Vandaag om 22:10:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:30:36
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Auteur Topic: Fleischmann Sprinter 4470 rijdt zeer traag...  (gelezen 5807 keer)
Ventovice
« Gepost op: 22 February 2015, 17:43:27 »
Hallo forummers,
Ik heb een oude NS Sprinter van Fleischmann van iemand gekocht.
Voor zo'n prijs, dat-ie gewoon voor de sier ergens komt te staan, als het echt niet te verhelpen is  ;D
, maar het is natuurlijk veel leuker als-ie het weer naar behoren gaat doen!
Hij scheen wat contactproblemen te hebben, dus wieltjes, sleepcontactjes e.d. schoon gemaakt, drupje olie hier en daar en de boel weer in elkaar gezet.
Bij het rechtstreeks op de motor aansluiten van 12V draaide-ie best nog wat toeren; al heb ik wel eens sneller gezien...
...maar compleet weer ingebouwd komt de sprinter niet echt vooruit (ofwel: echt niet vooruit; lees: rijdt erg traag)
Heeft het zin om de koolborsteltjes te vervangen voor dit probleem? (zullen de kosten niet zijn)
Of is dit ouderdom? Wat is volgens jullie de oorzaak?
Ik heb wel ff gezocht en bijv. gelezen dat de motortjes van Fleischmann altijd 'ff op temperatuur moeten komen', maar na 10 minuten wel weer lekker los komen... bij mij niet iig :-\
Laat maar horen!
[Oh ja, nu ik toch al een topic heb aangemaakt: waar kan ik een setje decals kopen, zodat ik er een strand-sprinter van kan maken?]
« Laatst bewerkt op: 22 February 2015, 18:03:27 door Ventovice »
greetz from the westcoast   Thema: NL Internationaal (+more)...: o.a. ICE III en pré-FYRA BR186 met zelf aangepaste 'zuurstok'-ICR-'s. MIJN spoorbaan 'METROPOLIS': http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64319.msg3221561887.html#msg32215618
ivanzon
Re: Fleischmann Sprinter 4470 rijdt zeer traag...
« Reactie #1 Gepost op: 22 February 2015, 18:11:30 »
Ik neem aan dat deze Sprinter analoog is... Controleer alle soldeer punten en de stekker. Kijk of er niet stiekem extra componenten zijn ingebouwd.
Als er een decoder in zit, geef die eens een reset
harmjong
« Reactie #2 Gepost op: 22 February 2015, 18:51:11 »
Hi,
Ik heb eventueel watertransfers voor je voor de strandsprinter.
stuur even een PS
mvg. Herman
Ventovice
« Reactie #3 Gepost op: 22 February 2015, 19:34:35 »
Ik heb hem helemaal uit elkaar gehad en geen slechte solderingen gezien; de tussenstekker is ook oké.
Het exemplaar heeft idd (nog) geen decoder; die komt er pas in als-ie lekker loopt!
zó, dus met de strandballen bedoel ik hè, Herman?  ;D
« Laatst bewerkt op: 22 February 2015, 19:39:07 door Ventovice »
« Reactie #4 Gepost op: 22 February 2015, 19:44:19 »
Haal de collector eens uit de motor en kijk eens of die mooi schoon is. Kun je gelijk zien hoe de koolborstels zijn ;).
Ventovice
« Reactie #5 Gepost op: 22 February 2015, 20:09:30 »
uuuh... wat is de collector? :P
Zit dat mss rond het anker?? Als dat zo is; het anker verwijderen gaat niet, omdat daar het tandwieltje op geperst zit... of er moet daar een trucje voor zijn ??? ::)
Ik heb overigens wel de motorplaat eraf gehad en het daarachter ook gereinigd... en dus heb ik de koolborstels eruit gehad; deze waren nog ca 3/4 mm, dus nog niet echt versleten...
Ik heb trouwens ook nog ergens gelezen dat tussen de drie koperen segmenten op het anker (waar dus die koolborstels overheen slepen), ook nogal wat koolresten kunnen zitten; dit zal ik ook nog ff checken/reinigen.
« Laatst bewerkt op: 22 February 2015, 20:13:07 door Ventovice »
Hans Gvz
« Reactie #6 Gepost op: 22 February 2015, 20:12:37 »
Dat is de collector. Je weet het wel  (y).
Gr Hans
« Reactie #7 Gepost op: 22 February 2015, 21:37:18 »
 ;D (y)
zweistein
  • NS jaren '80 en trams
« Reactie #8 Gepost op: 22 February 2015, 23:41:22 »
Als je een multimeter hebt, zou je kunnen meten of de motor daadwerkelijk de volle 12 V krijgt.
Groeten, Ronald.
873661
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 20 March 2015, 15:45:14 »
De ultieme oplossing is ongeveer e20 dus een nieuw anker. mvg stefan
Afgelopen
« Reactie #10 Gepost op: 20 March 2015, 16:31:01 »
Ik had hetzelfde probleem met een ander model van Fleischmann maar met dezelfde aandrijving. ::)   Motortje uitbouwen, alles losschroeven, tandwieltje kan je laten zitten maar anders voorzichtig met een tangetje ONDER het wieltje deze eraf trekken  :o   (kan je later fixeren met een druppeltje secondelijm) en een nachtje in de terpentine leggen. Daarna alles goed schoon en droog poetsen, nieuwe koolborstels erin en klaar.   (y)  Ook heb ik de weerstand tussen de twee aansluitingen verwijderd en mijn model rijdt weer als nieuw.
Tomasso
« Reactie #11 Gepost op: 20 March 2015, 16:39:00 »
Nog beter is om de boel ff met motor en al in de wasbenzine te gooien, motortje aansluiten en laten draaien in diezelfde wasbenzine. Dan wordt de collector weer mooi schoon en alle rotzooi is er dan af. Nieuwe koolborstels er in en het ding is waarschijnlijk weer als nieuw...
Spoor 0 adept
Sander
« Reactie #12 Gepost op: 20 March 2015, 17:20:27 »
Motortje aansluiten en laten draaien in een bak wasbenzine?
Serieus???
 Sander
 Sander
Calimero
« Reactie #13 Gepost op: 20 March 2015, 17:26:57 »
Ik zet daar ook minstens 2 vraagtekens bij.
1) Worden de koolborstels dan niet juist heel zacht zodat die smurrie juist overal tussen kruipt?
2) Mocht het al werken, moet er dan niet ook minimaal opnieuw gesmeerd worden ?
Groet, Ronald.
zuylen
« Reactie #14 Gepost op: 20 March 2015, 17:54:47 »
Koolborstels zijn geperst grafiet. Ik denk dat het wel los zal lopen. Anders wordt het als de loc een motor heeft met een plastic omhulsel. Bij Fleischmann is dat niet het geval. Maar bij de micro Liliputmotoren bijvoorbeeld wel. Dan kan het plastic gaan smelten/oplossen.
« Laatst bewerkt op: 20 March 2015, 17:57:39 door zuylen »
