Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
Dienstregeling IC+
om 00:04:58
janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:41:54
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
08 February 2026, 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
08 February 2026, 19:07:42
nighttrain1
08 February 2026, 18:52:36
TonM
08 February 2026, 18:43:55
Treinen rijden niet meer
Topic: Treinen rijden niet meer (gelezen 5077 keer)
Rogierbuskens
16 February 2015, 22:33:26 »
Misschien dat iemand me hier kan helpen?
ik heb een fleischmann profi rail baan met een twin center.
me treinen reden prima tot vanmiddag decoder wordt gevonden als ik ze op me programmeer spoor heb staan,maar ze worden niet aan gestuurd op de rails staat wel stroom op de rails.
ik ben zelf bang dat ik Door dat ik de steker van de trafo en spoor in de verkeerde uitgang heb gedaan op me twincenter.
dat ik iets kapot heb gemaakt in het twin center.
Laatst bewerkt op: 16 February 2015, 23:29:52 door Rogierbuskens
Sander
Re: Treinen rijden niet meer
16 February 2015, 22:41:47 »
Hoe krijg je de steker van de trafo verkeerd op je TC? Stekers van de TC of IB kan je niet verkeerd inpluggen het past maar op 1 manier. Enige wat je fout kan doen is de bedrading in de steker veranderen.
Maar waarom zou je dat doen als alles werkte?
Sander
Ps: maak gebruik van leestekens. Leest prettiger en daardoor maakt het je vraag ook beter te begrijpen.
Sander
Rogierbuskens
16 February 2015, 22:46:55 »
Naast de aansluiting voor de booster.
Zit nog een zes polige stekker daar gaat dus wel zo in.
Was on oplettendheid na wat aanpassing aan me baan.
Wim Ros
BHV
17 February 2015, 00:16:39 »
En daar staat s88 boven? Nu dan kun je de TC opsturen, dan is hij nu defect.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Rogierbuskens
17 February 2015, 06:31:06 »
Ja dat klopt Wim er staat s88 boven.
Maar u denkt dat dat nog wel te repareren is?
Bij bijvoorbeeld me modelwinkel of zou ik hem dan naar fleischman moeten opsturen?
17 February 2015, 06:39:16 »
me = mijn !!!
Vraag het eens na bij je modelwinkel.
Gr.
Eric
Rogierbuskens
17 February 2015, 06:58:14 »
Eric ga even lekker ergens Nederlandse les geven!!!!
Als zulk soort fouten ook al niet meer gemaakt mogen worden.
Dan heb ik het hier wel weer gezien.
Maar goed sommige mensen willen wel helpen.
En die bedank ik ook daarvoor.
17 February 2015, 08:24:00 »
Graag gedaan
Importeur is er niet meer. Je zult of bij je modelwinkel moeten vragen of rechtstreeks contact opnemen met Fleischmann.
Laatst bewerkt op: 17 February 2015, 08:27:48 door Remunj
Gr.
Eric
Rogierbuskens
17 February 2015, 08:47:52 »
Heb een mail gestuurd naar mijn modelbouw winkel.
Het resultaat zal ik hier plaatsen.
Mocht het zo zijn dat het niet te herstellen is.
Dan Moet ik Zeker een startset kopen of zijn ze ook nog ergens los tekoop?
Heb zelf al even rond zitten kijken op internet.
Maar kwam ze niet tegen.
Als iemand hier over een advies heeft of voor een goede vervanging graag.
Bert van Gelder
17 February 2015, 09:08:18 »
Rogier,
Als de TC echt kapot is, kun je ook overstappen op bijvoorbeeld een Roco MultiMaus. Te koop voor minder dan Eur 100,- Bel maar eens met Modelbouw Centrum Hilversum. Jan heeft er nog wel wat liggen.
Succes.
PS: als iemand je op een taalfout wijst, in plaats van boos reageren kun je ook bedenken of je er iets van kan leren. Altijd handig voor tijdens een sollicitatiebrief...
Rogierbuskens
17 February 2015, 10:39:36 »
Bedankt Bert voor de info.
Ik zal het mee nemen in afwachtingen van.
17 February 2015, 10:57:23 »
Op taalfouten attenderen kan ook per PB, sta je minder in de zeik en kun je het gewoon zelf aanpassen als je dat al belangrijk acht
We zijn hier in eerste plaats voor de hobby en niet voor de inburgeringscursus dacht ik
Bert van Gelder
17 February 2015, 11:38:43 »
Goed, even een paar berichten verwijderd.
Was niet nodig, lijkt me....
Een vriendelijk duwtje de juiste richting levert meer op dan..., juist!
Graag terug naar de vraagstelling.
Gr, Bert
Buchberg
17 February 2015, 11:54:27 »
Rogier, bij MCH kun je zelfs voor nog geen € 100,= een witte z21 krijgen en als je een smartphone hebt ben je helemaal klaar.
Ik heb er pas één en deze bevalt uitstekend.
Sterkte met je keuze(s).
Cor
If a train station is where the train stops, what is a work station?
Rogierbuskens
17 February 2015, 12:38:03 »
Oke cor bedankt
Ik zal er is mailtje naar toe sturen.
Want ze zitten niet bij mijn om de hoek maar dat geeft niet.
Want goede service is ook belangrijk.
En dan zal ik vragen wat ze mijn adviseren want ik heb inderdaad een smartphone.
