Treintje_komt_zo
om 11:09:55
om 11:09:27
jdk
om 11:06:05
om 11:05:45
om 11:03:36
Joost O
om 11:02:25
om 11:02:05
Roco 290 digtaliseren
Henk Veenstra
om 11:01:08
Vertegenwoordiger Piko in NL
Luc2000
om 10:49:02
Lodewickshaven
om 10:45:53
Benrail
om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec.
om 10:29:43
Karben
om 09:30:10
Echelle N
om 09:19:01
Roco 2025
om 08:10:39
Forever Rocofan
om 06:25:42
om 00:39:04
om 00:11:52
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor
31 January 2026, 23:49:20
DCCNext probleem
gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 23:05:15
Rsd1000
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026
Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
31 January 2026, 19:01:08
NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Digitaal
UH 67320 IntelliDriveComfort decoder in BR 70 Fleischmann geeft storingen
Topic: UH 67320 IntelliDriveComfort decoder in BR 70 Fleischmann geeft storingen (gelezen 1558 keer)
modelspoornoord
Nieuwe gebruiker
15 February 2015, 21:29:59 »
Hallo Forumleden,
Ik heb een UH 67320 decoder geplaatst in BR 70 Fleischmann. Nu rijd de loc een tijdje maar naarverloop van tijd geeft hij de volgende storingen;
Loc rijdt langzaam prima maar zodra ik harder dan "6 a 7" ga stopt hij af een toe.
Na een korte pauze loopt hij weer verder. Hoe harder ik rijdt hoe sneller hij stopt. Ook bij belasting (sliert wagons er achter) stopt de loc regelmatig. Bij hoge snelheid of belasting elke ongeveer meter weer. Ook flikkert de verlichting hier. Het lijkt daardoor op overbelasting, afkoeling en dan weer verder o.i.d.
Weet iemand wat de oorzaak hiervan is.
Timo
Team encyclopedie
Re: UH 67320 IntelliDriveComfort decoder in BR 70 Fleischmann geeft storingen
15 February 2015, 21:45:11 »
Ik zou met geld zetten op, zoals je zelf ook al aan gaf, overbelasting. De motor lijkt nogal stroom hongerig. Het knipperen van de verlichting lijkt dit te bevestigen.
Zitten er gloeilampjes in? Rookgenerator? Hoe liep hij analoog? Wanneer is zijn laatste grote schoonmaakbeurt geweest?
PS, het is een
Timo
Laatst bewerkt op: 15 February 2015, 21:47:16 door Timo
M@rk
15 February 2015, 21:57:20 »
Deze decoders werken niet goed samen met een Fleischmann rondmotor, alleen als de motor nieuw is gaat het redelijk
P.Kramer
15 February 2015, 23:03:27 »
De laatste opmerking van Mark deel ik niet , De 76320 is een simpele en robuuste decoder die de Fm rondmotor goed kan aansturen. Ook de rondmotor is oerdegelijk alleen gaat er vaak koolstof resten tussen de collector vlakken zitten waardoor de dekoder een sluiting 'ziet' In de oude analoge situatie werd dat vaak weggebrandt door de rijspanning maar een dekoder stelt hoger eisen. Haal het anker er maar eens uit en maak het goed schoon (wasbenzine en een sateprikker) ook het motorschild niet vergeten.
Als je kan meet de opgenomen stroom eens opals je er gelijkspanning opzet 200~300 mA is prima, > 500 mA is verdacht.
succes
P.Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
v140
16 February 2015, 10:46:39 »
Hallo
Welke br 70 van Fleischmann gaat het over ?
De laatste uitvoering heeft helemaal geen rondmotor
Gr. Ron
Gr. Ron
modelspoornoord
Nieuwe gebruiker
16 February 2015, 13:31:43 »
Goedemiddag mede modelspoorders,
Het betreft artikelnummer, 4070 van Fleischmann met gwone lampjes erin geen led dus. De decoder kan 1 Amp hebben volgens UH. Tot zover bedankt voor de tips, ik ga er mee aan de slag.
M@rk
16 February 2015, 18:18:27 »
@P.Kramer, wat je zegt klopt alleen ben je dan redelijk vaak het anker aan het schoonmaken omdat de vervuiling blijft terug komen.
@Modelspoornoord, vervang de decoder maar eens voor een Esu lokpilot basic of iets dergelijks en je probleem is over, ik heb de 76320 hier in verschillende locs zitten en het gaat eigenlijk alleen maar fout bij een oudere (lees vervuilde) Fleischmann rondmotor.
Mark
Digitaal
