NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Welk type decoder voor een Trix model door johan0903
Vandaag om 10:21:23
Vandaag om 10:05:55
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 10:05:38
Vandaag om 10:03:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Auteur Topic: Openen Jouef X 4203 SNCF panoramique  (gelezen 2009 keer)
freekvo
« Gepost op: 13 February 2015, 17:40:09 »
Omdat ik mijn Jouef X 4203 SNCF panoramique digitaal wil maken, zal ik bij de bedrading van de motor moeten komen. Het gaat om dit model:
Aan de onderkant zitten 2 schroefjes. Als ik die losdraai, gaat de bodemplaat er wel af maar de motor blijft zitten. Hieronder wat foto's na het openen.
Ik heb al wat zitten wrikken aan het grijze plaatje achter/boven de motor maar daar is geen beweging in te krijgen. Bovendien bestaat dat ui twee delen.
Op internet heb ik niets kunnen vinden wat hier in de verste verte ook maar op lijkt.
Heeft iemand wellicht ervaring met het demonteren van dit type?
Groet Freek
hubertus
Re: Openen Jouef X 4203 SNCF panoramique
« Reactie #1 Gepost op: 13 February 2015, 18:27:59 »
Het draaistel met motor zit met een schroef vast in de raaminzet (dat grijze plaatje).
Als je met een schroevendraaier onder de lipjes aan het uiteinde (waar die groen en rode draad door zitten) of het schroefgat daartussen wrikt, moet die hele inzet aan een kant omhoogkomen. Daarna kun je het schuin naar achteren uit de kap trekken.
Maar als er echt helemaal geen beweging in zit, is het mogelijk vastgelijmd. Dan wordt het een lastig verhaal, vrees ik.
Huub
freekvo
« Reactie #2 Gepost op: 13 February 2015, 18:32:53 »
Huub, bedankt. Ik zal het morgen weer opnieuw proberen. Ik ben wel erg voorzichtig met wrikken geweest omdat ik niet wist of dat wel op die manier moest.
Dus ik zal iets meer kracht gaan zetten  :)
Groet Freek
Wim1969
« Reactie #3 Gepost op: 13 February 2015, 19:46:58 »
eerst de koppeling en de buffers eruit halen? kan zijn dat ie daarachter blijft haken, jouef had ook wel modellen waar de kap werd vastgezet op het chassis dmv de buffers... rijdt het model analoog wel n beetje ok?
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
freekvo
« Reactie #4 Gepost op: 13 February 2015, 19:59:28 »
Zie dit filmpje voor een analoog ritje: http://youtu.be/VV5NeT9ZiYs.
Uiteraard check ik dat eerst voordat ik een loc digitaal maak  ;)
Groet Freek
hubertus
« Reactie #5 Gepost op: 13 February 2015, 20:13:24 »
Nog een plaatje zodat je een idee krijgt hoe het zit.
Buffers en koppeling krijg ik er niet uit, terwijl ik gezien de algehele staat van het stel niet voorzichtig hoef te zijn.
Het ding moet trouwens al eens open zijn geweest, verlichting zit er standaard niet in.
Huub
freekvo
« Reactie #6 Gepost op: 13 February 2015, 20:25:10 »
Thnx Huub! Jouw foto maakt een hoop duidelijk. Ik was al aan het zoeken hoe de motor vast zat, maar dat is nu goed te zien.
De verlichting zal er bij mij later ingezet zijn. Is wel netjes gedaan, al kan ik (nog) niet zien of het lampjes of leds zijn. Verlichting wisselt analoog wel van wit naar rood met de rijrichting.
Wordt nog een hele uitdaging om dit ding digitaal te maken maar ook daar kom ik desnoods met wat hulp hier wel uit 8) Tot nu toe is me dat nog steeds gelukt.
Groet Freek
freekvo
« Reactie #7 Gepost op: 14 February 2015, 17:23:59 »
Het is me met jullie hulp gelukt om de motor eruit te krijgen, bedankt!
Zoals gezegd, zal het digitaliseren nog een hele uitdaging worden maar daarvoor heb ik een nieuw draadje gestart: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,63392.new.html#new
Groet Freek
