17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Faller 2026 door VulcanRaven
Vandaag om 15:16:09
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Vandaag om 15:03:42
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Huib
Vandaag om 15:01:33
Vandaag om 14:54:08
Vandaag om 14:53:23
Vandaag om 14:48:35
3weg wissel rocoline in iTrain door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:44:51
Artitec 2026 door Peter J K
Vandaag om 14:23:07
Vandaag om 14:15:00
De Projecten van RetroJack door puntenglijder
Vandaag om 14:09:14
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door bellejt
Vandaag om 14:02:43
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Goosie
Vandaag om 13:51:04
Vandaag om 13:36:06
Vandaag om 13:32:07
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:21:45
Loc rijdt schokkerig door Michiel VL
Vandaag om 13:13:42
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 12:59:00
Heroplage Artitec Plan W? door saskia
Vandaag om 12:36:53
PIKO 2240 71096 uit de doos! door VAM65
Vandaag om 12:33:05
Vandaag om 12:32:48
Dubbele keerlussen in schaduwstation door RobVille
Vandaag om 12:13:17
Pantografen mDDM door gtw6016
Vandaag om 12:06:33
Vandaag om 11:54:52
Vandaag om 11:34:41
Vandaag om 11:32:13
Noch 2026 door Sven
Vandaag om 11:25:39
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 10:58:50
Auhagen 2026 door roco
Vandaag om 10:08:09
Auteur Topic: Huisjes verlichten met SMD leds  (gelezen 3739 keer)
« Gepost op: 11 February 2015, 10:21:04 »
Beste Electronica-fanaten
Ik wil het een en ander bestellen om mijn huisjes te kunnen verlichten.
De keuze is gevallen op SMD 603. Helaas ben ik niet thuis in deze materie dus hopelijk kan iemand me middels een schemaatje duidelijk maken wat ik nodig heb en hoe ik het op een goede manier aansluit.
We stellen als voorbeeld dat er 4 huisjes voorzien moeten worden van verlichting. Ter beschikking is een transformator 12V 5A gelijkstroom en een schakelaar met controle led die de 4 SMD leds tegelijkertijd inschakelt. Misschien is onderstaande foto handig om te gebruiken voor de uitleg toe te lichten.
Ronaldk
Re: Huisjes verlichten met SMD leds
« Reactie #1 Gepost op: 11 February 2015, 10:31:49 »
Je moet nog wel een weerstand hebben.... Dit mis je nog bij je plaatje. Je kan de 4 leds in serie zetten en zo op de voeding aansluiten. De voeding is wel wat overgedimensioneerd ;) want vier ledjes zullen niet meer dan 80mA vragen.
Kijk ook even hier: Encyclopedie: Hoe sluit u Leds aan? en Led voorschakelweerstand berekenen. In jouw geval zou ik iets van 1 KOhm gebruiken, dat moet volgens mij nog wel werken.
Aan de SMD kan je draadjes solderen door deze even met dubbelzijdig tape op de werkbank te plakken. Even kort de zijkanten van de smd-led te vertinnen. Losse draadjes te vertinnen en dan deze kort met de soldeerbout vast te zetten. Je moet wel even opletten wat de sper richting (de + en - goed aansluiten dus :) ) is. Anders brandt de led niet.
Groet Ronald.
« Reactie #2 Gepost op: 11 February 2015, 10:43:03 »
Thanks Ronald,
Het plaatje wat ik laat zien is slechts als voorbeeld. Uiteindelijk zullen er meerdere groepen zijn met SMD leds die een bepaalde groep huisjes verlicht.
Vanaf een bedieningspaneeltje wil ik de diverse groepen kunnen inschakelen.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #3 Gepost op: 11 February 2015, 10:51:40 »
Waarom van die priegelige SMD LEDs?
Maak het jezelf gemakkelijker en neem hun 5mm of 3mm broertjes met pootjes.
Tenzij je natuurlijk vanwege scenery-eisen heel klein wilt, maar LED is LED...
Als je toch SMD LEDs gebruikt, kijk naar "lakdraad" voor de aansluiting.
Kijk ook naar de kleur-temperatuur, "warm-wit" voor "gloeilampen" en normaal "hard" LED-wit voor TL-buizen.
Inderdaad, je hebt voorschakelweerstanden nodig, zie de encyclopedie.
Nog een tip; de meeste LEDs kunnen 20 mA hebben, maar voor modelbouw branden ze an veel te hard.
Ga liever uit van 5 mA...
HansQ, RailClub Utrecht
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 11 February 2015, 11:00:44 »
Wat dat betreft is een SMD led gewoon een led. Afgezien van de behuizing is hij gelijk aan een 3/5mm led. Alles in de Encyclopedie is dus gewoon geldig. Ze zijn dus polariteit gevoelig! Wil je ze gebruiken kan je het beste 3 in serie zetten met een weerstand. De minimale waarde van de weerstand is 150ohm maar dan heb je wel schijnwerpers. Met 300ohm, 500ohm of misschien zelfs 1k zullen ze ook nog veel licht geven. Voor eht gemak zou ik geen SMD weerstanden pakken maar gewoon normale (thru hole) gebruiken. Je kan dan meerdere setjes van 3 leds + weerstand aansluiten op je trafo met of zonder schakelaar. Op 5A kan je 250 van die setjes aansluiten als je een 150ohm weerstand gebruikt en 500 bij 300ohm. Bij iedere verdubbeling van de weerstand verdubbelt dat aantal. Zo goed als oneindig dus voor jou  ;D
MAAR, moet je dat wel willen? SMD ledjes zijn denk ik een hoop gepruts zo in een huisje. Kan je niet veel beter een ledstrip pakken en deze in delen gebruiken? Zou ik wel voor de 60 led/m, 5630 LED versie gaan. Deze koop je voor €6,- of minder voor 5m (= 300 ledjes). Ik kocht mijn rol zelfs voor €1,50  ;D Je kan de strip per 5cm knippen of zelfs per led als je iets meer moeite doet (gewoon laagje eraf krabben en de printsporen die je doorgeknipt hebt verbinden met een draadje). Mocht het te fel zijn kan je er altijd nog een weerstand aan hangen. Grofweg met 1 / ( ([extra weerstand] / 150 + 1) * [Aantal groepjes van 3]) = [helderheid]. D Dus voor 2 groepjes met een weerstand van 150ohm de helderheid is ongeveer 1 / ( (150 / 150 + 1) * 2) = 1/4 van wat het zonder weerstand is (=20mA per ledje = schijnwerper. 1/4 van de helderheid is dus waarschijnlijk al genoeg).
Let er op dat als je een schakelaar met controle led hebt dat deze wel de 12V aan kan. Ook heeft de schakelaar dan een extra aansluiting voor de led en is waarschijnlijk polariteit gevoelig. Voor je de boel inbouwt zou ik er dus even meer spelen om te zien hoe het zit.
@Ronald Drie ledjes in serie is te veel als het om witte ledjes gaat. Drie is dan het maximum.
Timo
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 11 February 2015, 11:35:58 »
Hum... dan heb ik andere witte ledjes dan anders.... Ik heb er 4 in de lokloods zitten met een behoorlijke weerstand. Achter een decoder, voeding van 12 volt... zal dus effectief iets van 10,5 volt zijn. Het zou volgens de theorie niet kunnen ;)
Over de ledstrips: Het kan handig zijn. Soms wil je iets betere verdeling van het licht door het huisje :) Het blijft een beetje experimenteren met ledjes en de hoeveelheid in serie en hoe je het wil hebben.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 11 February 2015, 11:41:35 door Ronald Koerts »
« Reactie #6 Gepost op: 11 February 2015, 11:41:28 »
Ik denk dat die LED strip idd een beter alternatief is voor mijn huisjes dan die Microscopische SMD leds. Ik ben om  (y)
Bedankt voor de info tot dusver. Mocht er nog iemand iets intersant te melden hebben mbt led-strips en het verlichten van huisjes dan houd ik met natuurlijk aanbevolen.
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 11 February 2015, 11:42:42 »
Ja  ;) Lijm de strips vast met houtlijm of andere lijm. De strip kan behoorlijk warm worden en dan laat de lijm die standaard aan de achterzijde zit los. En dit is uit eigen ervaring ;)
Groet Ronald.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 11 February 2015, 11:50:43 »
Je hebt ze erg geknepen (met 1k ervoor loopt er minder dan 1mA) en waarschijnlijk is de spanning waarmee je ze voedt dan aan de hoge kant, dan moet het wel lukken. Maar aan te raden is het niet. Je voeding hoeft echt maar een klein beetje te veranderen en de felheid wisselt flink. Hou het op 3 en je hebt marge.
Met een ledstrip kan je het ook prima verdelen. Je kan de strip ook best per led knippen. Draadje aan de strip solderen is denk ik nog altijd makkelijker dan aan een SMD led. En voor dat geld is er naar mijn mening niet tegen aan te solderen. Maar als je het met losse ledjes ook mooi voor elkaar krijgt is dat natuurlijk ook prima, ieder zijn manier.
Als je de strip niet op volle helderheid laat branden maar op 1/4 of minder zal het warm worden wel meevallen. (Heb een stuk strip van 6 delen in een rijtuig en vindt 10mA voor het geheel al meer dan mooi. Dat is 1/12 van de volle helderheid!) Maar druppeltje extra lijm kan nooit kwaad, echt heel goed is de plakstrip niet.
Timo
« Laatst bewerkt op: 11 February 2015, 11:54:24 door Timo. Reden: Toevoeging over warmte »
« Reactie #9 Gepost op: 11 February 2015, 11:52:38 »
Bedankt voor de toelichting Timo  (y)
