Vandaag om 19:13:04
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 19:10:51
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
Auteur Topic: Modelgips, Snelgips, Geel-, Rood en Goudband en/of Fix & Finish  (gelezen 17397 keer)
Mark D.
Re: Modelgips, Snelgips, Geel-, Rood en Goudband en/of Fix & Finish
« Reactie #15 Gepost op: 05 February 2015, 19:11:52 »
roofmate gebruik je als dak, kan je zelfs op lopen. Roofmate gebruik je als dus vloer ipv mdf of multiplex. (vloer als basis van de modelbaan dan hè)  Gewoon zonde van de kwaliteit van dat spul om daar berg vormpjes uit te snijden.
en als ik een stuk natte gips bespuit, dan zal het merk verf mij roesten. Ik heb zelfs het idee dat graffties die ik wel eens verwijder met action verf zijn gespoten en geloof mij, zit best goed vast.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/vznx2Lxm8fvhCNKe6
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #16 Gepost op: 05 February 2015, 19:15:47 »
Je hebt geen idee volgens mij waar je over praat, koop eens bauen wie Brandl en je zult zien wat de voordelen zijn..
Ajean
« Reactie #17 Gepost op: 06 February 2015, 09:55:59 »
Nog een optie: Gipsverband
Almar
  • Huisman met een hobby 😉
  • TT-baan & LGB Smalspoorbaan
« Reactie #18 Gepost op: 06 February 2015, 10:15:34 »
Hallo Ajean,
Gipsverband gebruik ik ook maar alleen als "basislaag" Ik maak eerst een frame met verticale spanten volgens de open bouw methode. Daarover span ik gaas, vervolgens de "basislaag" van gipsverband en dan een laag gips waarin ik het landschap verder vormgeef. (voor foto's zie mijn andere topic over de bouw van mijn baan; http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61733.msg3221513911.html#msg3221513911) In dit draadje ging het mij ondermeer om het materiaal wat voor die laatste laag gebruikt wordt.
Naast 'TT Baan Heinenoord' vanaf 2019 ook 'Smalspoorbaan "Hinterhof" Heinenoord' in schaal 1:22,5
Janvanka
« Reactie #19 Gepost op: 12 February 2015, 23:02:42 »
Heeft er iemand met tegellijm geprobeerd ?
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #20 Gepost op: 12 February 2015, 23:44:28 »
Yep, heb laatst nog tegels staan plakken  ;D
Patrick1975
« Reactie #21 Gepost op: 13 February 2015, 09:38:19 »
Jij kan ook alles ;D
Heb wel eens gehoord dat ze tegellijm door de papier mache gooien.
  • Forummoderator
« Reactie #22 Gepost op: 13 February 2015, 14:01:56 »
Ik heb net zitten googlen en kan geen goed antwoord vinden: wat is het verschil tussen plamuur en gips?
Gaatjes in de muur (bij het reguliere thuiskluswerk) doe ik normaliter met alabastine plamuur/muurvuller. Het komt me qua structuur wat cement-achtiger over. Maar gips wordt óók gebruikt om gaten in de muur op te vullen of te egaliseren.
De vraag is dus half regulier-klus-gerelateerd en deels "is plamuur voor bepaalde modelbaanzaken handig". Heeft iemand hier ervaring mee?
Volgens mij is een baal roodband veeeeeeel goedkoper dan een pakje muurvuller, dat tikt uiteindelijk ook aan, natuurlijk.
Reinout
