Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 11:39:40
Vandaag om 11:36:10
Rondom Charlois door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:34:39
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Eric B
Vandaag om 11:22:13
Werkplaats Wael en Bosch door gdh
Vandaag om 11:19:44
Roco smeerolie door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:17:08
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door San-Markos
Vandaag om 11:12:38
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 11:11:05
Terschellinger Spoor door roco
Vandaag om 11:04:36
Vandaag om 10:44:10
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door ikbener
Vandaag om 10:21:12
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 10:03:46
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
Vandaag om 09:47:29
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door puntenglijder
Vandaag om 09:29:06
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Bert Senden
Vandaag om 09:13:31
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 06:43:06
Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 04:47:57
herrmann door Martin Hornis
Vandaag om 01:19:56
Vandaag om 00:17:38
20 December 2025, 22:52:58
20 December 2025, 22:42:12
Modelspoorbaan van Einte door Wim Vink
20 December 2025, 22:32:01
Stub switches door Frank 123
20 December 2025, 22:04:29
20 December 2025, 21:57:28
Spoor- en tramweg parafernalia door 1795
20 December 2025, 20:52:22
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
20 December 2025, 20:45:37
Gezocht: Foto's Plan E/L postrijtuig in reizigerstreinen jaren '70 door Rick
20 December 2025, 20:44:07
20 December 2025, 20:29:29
20 December 2025, 19:20:09
20 December 2025, 18:19:02
Auteur Topic: Hulp nodig bij programmeren Digikeijs 4024 i.s.m. MrDirect  (gelezen 2350 keer)
Catweazle
« Gepost op: 03 February 2015, 20:55:32 »
Medespoorders,
Vandaag een Digikeijs servodecoder 4024 ontvangen. Ik heb er een aantal vragen over mbt tot programmeren met Mrdirect. Via de handleiding van Digikeijs met de snelle simpele start heb ik keurig mijn vier servos aan de praat. Wel met alle default instellingen.
Ik heb moeite met de wat geavanceerdere zaken:
1. Ik heb de servodecoder in Mrdirect ingesteld ( optie L) als N3 decoder met cv 9999. Mrdirect heeft helaas geen 128 rijstappen.
2.  Als ik de servo positie A wil instellen en direct wil afregelen geeft de handleiding het volgende:
  • Sluit de decoder aan op de voeding en uw centrale
  • Stel uw centrale in op locadres 9999 (128 stappen DCC)
  • Zet F1, F2, F3 en F4 op uw centrale allemaal uit
  • Zet de rijregelaar op 0
  • Bedien de servo die u gaat programmeren
  • Druk op de schakelaar van de module, de LED gaat branden.   De geselecteerde  servo loopt naar de middenstand.
  • Draai de rijregelaar (7) vooruit (rechtsom) om de servo in de gewenste A positie in te stellen.
  • Schakel F1 aan en weer uit om positie A op te slaan in de module.
Er gebeurt niets, ik zou verwachten dat met het verhogen van de rijsnelheid op de regelaar de servo stapjes gaat maken. Heeft dit te maken met het feit dat MrDirect geen 128 stappen heeft? Als dat zo is jammer dan maar met de CV's aan de slag maar ook daar heb ik een vraag over...:D
3. Ik heb een programmeerspoor en kan de servodecoder hier prima op aansluiten, dat doet zijn werk prima de decoder reageert. Heb een aantal keren alles gereset om te testen.
Ik wil echter de snelheid en de uitslag veranderen. De snelheid kan ik regelen middels cv 113-116 maar dat moet met bits 0-3 en 4-7 ingesteld worden. Als ik in Mrdirect CV113 oproep dan kan ik met B  de  bits  0tot7 oproepen. Maar wat moet ik daar nu invullen als ik bijvoorbeeld de default snelheid van de servo wil halveren?
4. De uitslag van de servos veranderen snap ik niet goed er staat bij CV121: CV’s 121-136 bevatten de diverse eindposities van de servo’s. Elke servo kent 4 eindposities: A,B,C,D Deze eindposities kunnen gekozen worden middels de functie mapping (zie pagina 10) .
Wie kan licht in mijn duisternis brengen?
gr. Edwin
« Laatst bewerkt op: 06 February 2015, 22:04:32 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Ronaldk
Re: Hulp nodig bij programmeren digikeijs 4024 i.s.m. MrDirect
« Reactie #1 Gepost op: 03 February 2015, 21:12:03 »
Hallo Edwin,
Je moet inderdaad 128 stappen kunnen instellen, anders gaat het niet. Met 28 stappen wil dat niet werken.
Klopt, je kan met de servo-decoder 4 standen per servo instellen. Daarna kan je via functiemappen, staat hier wel op het forum beschreven, via adressen zo instellen dat bijvoorbeeld voor de eerste servo op adres 1 standen A en B zijn en dan adres 2 standen C en D voor dezelfde servo. Dan is adres 3 voor de tweede servo. Ik gebruik dat voor mijn segmentdraaischijf, daarbij gebruik ik 3 standen voor de sporen.
Groet Ronald.
Catweazle
« Reactie #2 Gepost op: 03 February 2015, 21:33:29 »
Dank, het wordt me al iets duidelijker maar nog niet hoe ik bits en cv waarden moet uitrekenen en dan in CV113 neerzet in MrDirect. Stel ik wil de defaultsnelheid halveren ( zeg 7) stapgrootte mag 2 blijven. Is de totale waarde voor cv113 dan 2+7=9 of moet ik binair rekenen..... ???
Dit is wat er in de handleiding staat:
Edwin
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 03 February 2015, 21:44:05 »
Stom inderdaad dat MRdirect het niet kan... Dacht dat het wel kan maar MRdirect kan alleen 128 stappen doen met een kort adres :s
Voor de snelheid, werk gewoon niet in bitjes. Je wil (zolang je niet extreem langzaam wilt) de stapsnelheid gewoon op 1 houden. Omdat dit bitje 4 is heeft dat de waarde 16. Nu kan je spelen met de stapgrote en je telt hier daarna gewoon 16 bij op. Je hebt dat dus de mogelijkheid tussen 16 en 31. Wil je verder spelen, volledige formule daarvoor zou zijn:
stapsnelheid x 16 + stapgrote = decimale waarde voor CV.
Zoals gezegd kan je max 4 posities instellen per servo. Standaard is gewoon 2 posities (A en B) die je dan op één adres gebruikt. Dit is natuurlijk het gebruikelijke voor een wissel.
Timo
Catweazle
« Reactie #4 Gepost op: 03 February 2015, 21:49:03 »
Rogerrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
(y)
Edwin
Catweazle
« Reactie #5 Gepost op: 06 February 2015, 20:57:46 »
Ik heb de snelheid nu onder controle door de juiste CV  te programmeren. Ik krijg alleen de uitslag nog niet onder controle. Ik gebruik daarvoor CV 121 voor servo 1  positie A en volgens mij moet ik positie B  ook doen, als ik de waarde wijzig naar zeg 150  dan veranderd de uitslag niet. Volgens mij zit ik verkeerd......
Wie helpt?
Gr. Edwin
Edwin
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Hulp nodig bij programmeren Digikeijs 4024 i.s.m. MrDirect
« Reactie #6 Gepost op: 06 February 2015, 22:44:19 »
Hoi Erwin,
Welk CV pas je hier voor aan? Toch niet toevallig CV122? Dit is namelijk positie C. Positie A = CV121 en positie B = CV123. Voor servo 2 heb je vervolgens CV125 en CV127 enz.
Timo
