Vandaag om 01:13:43
Vandaag om 00:09:10
Lemke 2025 door arnaud-ns/htm
Vandaag om 00:05:10
CIWL of toch niet?? Maar wat dan wel? door Dennis1984
27 October 2025, 23:54:05
27 October 2025, 23:37:19
Had de NS4903 rangeerlicht? door prutser
27 October 2025, 23:21:06
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Arjen52
27 October 2025, 22:52:56
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Ronzol
27 October 2025, 22:25:58
27 October 2025, 22:25:57
27 October 2025, 22:04:19
Yet Another Servo Decoder door Dennis1984
27 October 2025, 22:00:56
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MathynK
27 October 2025, 21:59:16
Da's Daz 2 door Huup
27 October 2025, 21:47:59
mDDM, waarom 3 draaistellen? door Eric B
27 October 2025, 21:46:40
27 October 2025, 21:17:04
Zoutkamp 1921 - 1942, Het plan door Noordster
27 October 2025, 20:32:24
Crème daken mitropa rijtuigen epoche 2 door Stefan88
27 October 2025, 20:31:18
Line-up foto's van modellen door Jeroen95
27 October 2025, 20:12:18
Digitaal-delta door Biesje
27 October 2025, 20:07:34
Minibaan Visserskaai H0 door NS264
27 October 2025, 19:59:28
Seinen programeren met de Pro-Link naar de 10837 dec. door bask185
27 October 2025, 19:58:39
27 October 2025, 19:30:50
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Gerrit H
27 October 2025, 19:17:08
27 October 2025, 19:16:31
27 October 2025, 18:53:13
27 October 2025, 18:52:43
TAMS PZS-2.2 door bask185
27 October 2025, 18:49:53
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door hervé
27 October 2025, 18:28:25
15 November Modelspoorbeurs en Houten digitaal door maartenvdb
27 October 2025, 18:23:36
Problemen met rookgenerator KM1 materiaal in spoor 1 door Biesje
27 October 2025, 16:55:39
Auteur Topic: Artikelnr. chassisdeel USB HDD voeding  (gelezen 1595 keer)
guest7823
« Gepost op: 03 February 2015, 15:19:22 »
Ik heb op dit moment een doos vol met USB HDD voedingen liggen. Die wil ik gaan gebruiken als voeding voor LED verlichting. Nu kan ik dat via een kroonsteen oid doen, maar de belangrijkste toepassing is in de BNLS module banen. Dus een losneembare verbinding is wel zo makkelijk. ST16 valt binnen dit concept af.
Is er iemand hier die uit z'n hoofd weet waar ik een dergelijk chassisdeel kan bestellen met een bij behorend artikel nummer. Zelf spitten zal het antwoord ook wel opleveren, maar ik hoop eigenlijk dat iemand het hier uit z'n hoofd weet.
santerdam
Re: Artikelnr. chassisdeel USB HDD voeding
« Reactie #1 Gepost op: 03 February 2015, 15:31:46 »
Paul,
Bedoel je dit soort dingen ?
Zie https://www.conrad.nl/nl/econ-connect-laagspannings-adapter-chassisbus-recht-25-mm-1-stuks-1303454.html
Let op : Deze connectoren heb je in heel veel verschillende maten, zowel buitendiameter als dikte van de stift.
Sander
guest7823
« Reactie #2 Gepost op: 03 February 2015, 15:39:55 »
Yep die, maar in dit citaat zit hem dus de kneep  ;).
Maar ik ga wel even meten en zoeken, tenzij ........ iemand het zo uit z'n hoofd weet
santerdam
« Reactie #3 Gepost op: 03 February 2015, 15:51:57 »
Paul,
Soms staat op de voeding welke maat connector is gemonteerd. Volgens mij is bijna niet voorspelbaar welke maat je moet hebben omdat allerlei combinaties van binnen- en buitendiameters voorkomen.
Sander
guest7823
« Reactie #4 Gepost op: 03 February 2015, 15:57:05 »
Om deze gaat het dus:
Ik heb bergen van die 12 V voedingen. Bij gebruik als back-up schijven van servers heb je dus maar een voeding nodig, maar meerdere schijven. Dus ........ tig voedingen "over"
Oh ja en inmiddels ook tig (mini) USB naar SATA verloopjes  ;D
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 03 February 2015, 17:32:45 »
Als je dimmers koopt om je ledstrips te regelen, heb je meteen je chassisdelen. Kun je een extra strip in je bak hangen, en heb je wat meer licht als de hal erg goed verlicht is.
Tjalling
modulebaan.nl
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 03 February 2015, 21:12:07 »
Paul,
Als ik kijk naar de foto van de twee HDD's dan lijkt het wel of ze verschillende aansluitingen hebben. De stift van de linker lijkt dunner, het gaat om tienden van millimeters. Maar het kan vertekening van de foto zijn.
Een alternatief is om de voeding vast onder de bak te monteren en de laagspannings connector gewoon af te knippen. De mobiliteit krijg je door aan de 230V kant een verlengsnoertje te gebruiken.
Zie : https://www.conrad.nl/nl/stroom-verlengkabel-euro-stekker-euro-koppeling-zwart-2-m-hawa-1008248-613409.html
Sander
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 03 February 2015, 21:22:51 »
Die dingen worden vaak DC jack genoemd. En daarbij geldt meten is weten. Ze lijken me iig gewoon de standaard 5,5mm buitenmaat te hebben (zit op 99% van de dingen) maar voor de binnenmaat is 2,1m en 2,5mm gebruikelijk. Met een schuifmaat weet je het zo.
Timo
