om 14:47:19
NMJ 2026
Karben
om 14:46:19
om 14:45:26
Wies
om 14:19:56
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 14:10:35
om 13:54:18
om 13:52:24
Model cipressen in 1:87
Edsko Hekman
om 13:41:48
om 13:37:58
VulcanRaven
om 13:36:07
om 13:26:27
Piko 2026
KNed
om 13:16:05
om 13:12:04
om 13:05:46
Hans GJ
om 13:05:17
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Thom
om 12:54:04
KNed
om 12:31:58
om 12:08:19
om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten
om 11:40:43
om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm
om 11:25:06
Michiel VL
om 10:57:47
om 10:30:48
om 10:16:41
Roco 2025
om 10:13:25
Rivarossi 2026
om 10:01:06
emmenaar
om 09:33:22
Z21
om 09:29:16
om 09:24:12
Digitaal
Bezetmelder probleem bij 1 specifieke lok
Topic: Bezetmelder probleem bij 1 specifieke lok (gelezen 1646 keer)
Catweazle
29 January 2015, 20:03:39 »
Medespoorders,
Ik rij met Mrdirect en Koploper en rij momenteel met drie treinen dat gaat redelijk maar ik heb bij 1 stoomlok heel soms een bezetmeldingsprobleem. Het is een redelijk klein lokje ( BR53 ) en zo heel af en toe laat deze op de baan geen bezetmelding af gaan ( op wisselende plaatsen ) en daar kan Koploper niet zo goed tegen en loopt de boel vast. Mijn overige treinen ( diesels Piko 2200 en OBB 2050 ) kennen dat probleem niet.
Mijn bezetmelders zijn BMD16-SD versie 1 van Huib Maaskant.
Wat kan ik hieraan doen? Ik rij met vaste trein samenstelling.
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Bezetmelder probleem bij 1 specifieke lok
29 January 2015, 20:15:27 »
Als het lokje een paar wagons als vaste stam heeft, deze voorzien van weerstanden of weerstandlak op de assen. Of gewoon verlichting erin...
HansQ, RailClub Utrecht
santerdam
29 January 2015, 20:25:48 »
Edwin,
Maak je gebruik van de 'diode schakeling' voor de niet-gedetecteerde sectie's ?
Sander
Catweazle
29 January 2015, 20:36:01 »
Ja, ik heb de diode schakeling er tussen. Kan het zijn dat deze te licht is als er drie treinen rijden?
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
Calimero
30 January 2015, 04:50:34 »
Hang eens gewoon een zware sleep achter de loc zodat hij lekker moet
werken en kijk dan eens wat er gebeurt.
Mijn vermoeden is dat het motortje net even te weinig stroom neemt en
die stroom neemt toe als het motortje het wat zwaarder krijgt.
Groet, Ronald.
Wim Ros
BHV
30 January 2015, 11:39:41 »
Minder dan 5mA? Lijkt mij onwaarschijnlijk.
Er zal wel iets anders aan de hand zijn.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Peter Kleton
30 January 2015, 11:51:31 »
Rijdt het lokje wel gewoon door, of hapert het wel eens , op het moment dat de bezetmelder zegt dat het spoor onbezet is?
Welk soort melder gebruik je ?
Vr Gr, Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Catweazle
30 January 2015, 11:54:45 »
Lok rijdt verder prima, mooi langzaam niet schokkend. Ik gebruik bezetmelder BMD16-SD versie 1 van Huib Maaskant.
Vanmiddag ga ik een andere poort proberen en het bezetmeldstuk iets verlengen.
Wordt vervolgd.
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
30 January 2015, 11:58:08 »
Is dit dan het enige locje waarbij er altijd wel een stroomafnemend wiel buiten de bezetmeldsectie staat?
Wim Ros
BHV
30 January 2015, 12:16:57 »
Zou geen invloed mogen hebben, zoals geschreven wordt er een diodeschakeling gebruikt.
Kan alleen invloed hebben als deze niet op de juiste manier is aangesloten, bijvoorbeeld als ook de meldmodules via deze diodeschakeling hun rijspanning aangeboden krijgen. Alles duid er op dat het onjuist is aangesloten.
30 January 2015, 12:46:14 »
ik dacht dan ook aan een verkeerd in elkaar gezette of verkeerd aangesloten diodeschakeling. Vooral als de schakeling uit een brugcel wordt gefabriekt, gebeurt dat gemakkelijk.
Kan geen andere reden bedenken waarom de ene rijdende lok wel wordt gedetecteerd en de andere niet.
Catweazle
30 January 2015, 16:20:45 »
Raar maar waar.....andere poort aangesloten en het lijkt nu goed te gaan.
Ik probeer dat maar niet te begrijpen.
Case closed voorlopig.
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
Digitaal
