Bor de Wolf
om 10:52:05
Gabriël Bergsma
om 10:50:53
Jaegerndorfer (N) 2026
Bor de Wolf
om 10:45:14
BrightonBelle
om 10:21:52
om 10:02:39
Rivarossi 2026
om 09:58:29
om 09:52:48
om 09:48:32
AMC Amsterdamse Modelbouw Club
om 09:46:20
Jouef 2026
om 09:40:48
Waalspoor
om 09:37:48
Digitale BR 052 Roco
om 09:35:00
om 09:33:57
Lima 2026
om 09:33:27
Roco 2026
om 09:28:02
om 09:08:43
Tram groefrail
om 08:57:02
Piko 2026
Tedo
om 08:53:32
Roco 42616
om 07:20:21
Vroeger
om 06:33:11
om 06:00:28
Maarten-1-14
om 00:47:39
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:19:52
15 January 2026, 20:45:47
Baanplannen
Hengelo anno 1991 - (Baanplan H0)
Topic: Hengelo anno 1991 - (Baanplan H0) (gelezen 6793 keer)
Onshape Gebruikersgroep
Re: Hengelo anno 1991 - (Baanplan H0)
Reactie #15 Gepost op:
25 November 2007, 10:05:14 »
Hallo Sander,
Je kunnen werken met het Basis Plus Systeem van Modellplan GbR uit Göppingen/ Duitsland. Helaas levert dit bedrijf niet aan Nederlandse klanten. Maar daar zou via dit forum wel een mouw aan te passen zijn.
De diameter van de hele klimspiraal is 1000 mm
Het systeem werkt met twee of meerdere halfcirkelvormige delen multiplex met een dikte van 12 mm . De multiplex delen zijn voorzien van twee bevestigingsogen. Hierdoor worden draadeinden gestoken.
Met ringen en moeren wordt de minimale hoogte van 7 cm ingesteld. De halfcirkelvormige delen kunnen onderling verbonden worden met metalen klemprofielen.De spiraaldelen zijn afgestemd op de meest gangbare H0-boogstralen. U kunt ze gebruiken voor zowel enkel als dubbelsporige trajecten en mèt of zonder bovenleiding. Bij gebruik van een bovenleiding, kunt u gebruik maken van normale masten en rijdraden.
Doorrijhoogten/stijgingspercentages:
7 cm = 3,6 % Stijging binnenbaan en 3,0 % buitenbaan
Baanlengte = Spoordiameter x 3,14
- De binnenbaan heeft dus een lengte van 2260 mm. ( 2 x 360 mm x 3,14);
- De buitenbaan heeft een lengte van 2747,5 mm.
In onze encyclopedie staat een bouwtekening. Je zou het geheel immers ook helmaal zelf kunnen maken.
Zie hiervoor:
http://www.modelspoorpraktijk.nl/main.php/sec95/sec97
Voor meer informatie bij Modellplan GbR: Info@modellplan.de
groetjes,
https://spoormodelleren3d.nl/
Jan Bennink
Reactie #16 Gepost op:
25 November 2007, 10:37:48 »
Sander,
Ik heb op mijn vorige baan (RhB) de hoogteverschillen opgelost door te werken met een ovaal die ik langs de wand van de modelbaantafel monteerde, als het ware in een kist. De kist was niet vierkant maar rechthoekig. Hoe langer de kist, hoe meer hoogteverschil tussen de "spiralen". Aan de binnenzijde van de spiralen heb je plaats genoeg voor onderhoud aan de spiralen en aan de bovenzijde van de kist (het landschap). Eventueel kan je meerdere spiralen in elkaar vlechten, dus niet voor iedere richting een kist.
Ik gebruikte voor de spiraal multiplex 12 mm, die ik met metalen hoekjes aan de wand schroefde. Ik heb helaas geen digitale foto bij de hand.
En dan wat betreft Hengelo. Sinds mijn schooltijd in Hengelo zie ik het station als ultiem voorbeeld voor een leuk modeltreinbedrijf. Treinen uit vier richtingen, volgens het spoorboekje, met internationaal erbij, het kan niet op
. Maar de lengte van de sporen, met treinen aan beide zijden van het kruiswissel, daardoor is het er nooit van gekomen. Ik ben benieuwd hoe jij dat gaat oplossen. Ik volg je berichten.
met groet, Jan
Mijn Blog:
https://htm-modeltrambaan.blogspot.com
De Website:
https://www.htm-modeltrambaan.nl
De film van de modeltrambaan:
https://youtu.be/udW7nEg2IWw
Sander
Reactie #17 Gepost op:
25 November 2007, 10:56:45 »
Ik zal eerdaags eens een begin maken met die spiraal. Als die klaar is kan de rest in hoogtempo kwa ruwbouw opgebouwd worden.
Ik heb een meter of 7 rijlengte ter beschikking, het station kan ik nimmer op ware grote nabouwen dus moet ik consessies maken, Ik vind het belangrijk als er 3 bakken aan weerszijden van het kruiswissel kunnen staan, over het algemeen genomen is dat dus minimaal een 2tje kwa trein.
Dit zijn overigens ook de kortste treinen waar ik mee rijd, maximaal is voor mij een loc met 5 bakken en 2 gekoppelde koplopers. Dat wil zeggen passagiers treinen, je zit dan aan een lengte van ongeveer 180 cm, stationsporen zou je dan richting 220 tot 250 cm moeten maken denk ik. Op mijn vorige baan kwam dat prima uit de verf.
Mijn goederentreinen zullen maximaal 300 cm lang zijn. Met deze consessies kan ik een redelijk natuurgetrouw station nabootsen ala hengelo denk ik zelf.
Om het station bouw ik mijn stad, meer gebouwen aan de voorkant dan aan de achterkant van mijn station.
Tevens zal de boog richting Oldenzaal opgevrolijkt worden met wat boerenlandschap zoals we dat hier in de omgeving kennen.
Sander
Sander
Sander
Reactie #18 Gepost op:
25 November 2007, 22:35:02 »
Stoute schoenen aangetrokken en begonnen, ik hoop volgend weekend mijn spiraaltje af te hebben. Resultaat zal op dit forum verschijnen.
Eerst weer 4 dagen van huis ivm werk.
Sander
Sander
Matthijs van Heijningen
Reactie #19 Gepost op:
25 November 2007, 22:41:09 »
Foto's....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Matthijs
Lars Smelter
Reactie #20 Gepost op:
26 November 2007, 16:45:31 »
Met welke rails ga je werken Sander?
Zijn daarvan standaard kruiswissels te koop? Met Fleischmann profigleiss wordt de parallelle afstand tussen de rails veel groter als ik er een kruis tussen plak... Heel irritant vind ik dat. En aangezien ik zelf ook al eens in mn hoofd had om Hengelo ooit na te gaan bouwen...
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
Sander
Reactie #21 Gepost op:
29 November 2007, 22:21:35 »
Lars,
vroeger had roco die in zijn programma, zij werkten toen nog met messingrail. Daar ikzelf de wat oude fleischmann rails heb, ook van messing, past dit prima op elkaar.
De rails is wellicht niet natuurgetrouw maar ik heb er kapitalen van en ben eigenlijk niet van plan om dat in te ruilen of aan te passen. Ik heb de consessie gemaakt om met messing rail te rijden, wat airbrushen doet al een hoop dacht ik zelf.
Sander
Sander
Lars Smelter
Reactie #22 Gepost op:
30 November 2007, 17:50:42 »
okee, weet ik dat ook weer
alleen jammer dat het niet meer gemaakt wordt
Succes met je spiraal van het weekend! Wel foto's laten zien he
Raadplaat: 12x
Baanplannen
