Grasmasters door Ronald Halma
Vandaag om 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
Vandaag om 22:36:02
Vandaag om 22:35:14
Minibaan Visserskaai H0 door defender
Vandaag om 22:30:36
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Reinout van Rees
Vandaag om 22:22:33
Vandaag om 22:01:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 21:58:41
Vandaag om 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 21:31:04
Vandaag om 21:15:54
Bauarbeiten im gange door wob
Vandaag om 20:39:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 20:30:55
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 20:29:53
Vandaag om 20:01:51
Vandaag om 19:54:20
Vandaag om 19:53:37
Station Arnhem jaren '80' door Frans van Meerwijk
Vandaag om 18:04:23
Vandaag om 18:00:17
Vandaag om 17:52:31
Vandaag om 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
Vandaag om 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
Vandaag om 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
Vandaag om 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
Vandaag om 16:28:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MarcNL
Vandaag om 16:17:50
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
Auteur Topic: Aansluiten Digikeijs DR4088LN met DR4088CS lukt niet  (gelezen 7041 keer)
Ton van W
  • Als je het kan bedenken wordt het ook mogelijk.
« Gepost op: 27 January 2015, 13:58:42 »
Ik gebruik op dit moment 3 DR4088LN waarbij ik de resp. de adressen 1 tm 16, 17 tm 33 en 34 tm 48 geprogrammeerd heb dit werkt goed.  (y)
Kort geleden heb ik voor uitbreiding van de baan, op advies van de winkelier, 2 DR4088CS met bijbehorende kabels aangeschaft.
Nu lukt het mij echter niet deze te benaderen (adres ?)  ??? detectie werkt volgens mij wel want als ik stroom afneem gaat het ledje knipperen.
Ik heb hiervoor een proefopstelling gemaakt waarbij ik een 4088LN adres 1 t/m 16 gegeven heb, detectie werkt en op mij IB2 is het gedetecteerde adres te zien.
Vervolgens de 4088cs op de 4088ln aangesloten, detectie op de 4088cs lijkt te werken (ledje knippert) maar ik zie geen enkel gedetecteerd adres op mij IB2 (weet overigens niet welke dat zouden moeten zijn).
Ik heb vervolgens de 4088cs en kabels omgewisseld om defecten uit te sluiten echter zonder succes.
Wat doe ik fout ?
Mvg Ton
iTrain - Digikeijs DR 5000, DR 4088(LN), DR 4018 - Ho - Fleischmann profi
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Aansluiten Digikeijs DR4088LN met DR4088CS lukt niet
« Reactie #1 Gepost op: 27 January 2015, 14:15:31 »
Heb je de handleiding van de LN er wel weer bij gepakt? Deze weet niet zomaar dat hij extra melders uit moet lezen. Je moet dus nu opgeven dat hij 32 melders uit moet lezen (1 tm 16 van zichzelf en 17 tm 32 van de S88 bus).
Timo
ReneH0
« Reactie #2 Gepost op: 27 January 2015, 14:29:29 »
Als je detectie hebt, wat wil je dan nog instellen dan.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2015, 14:34:27 »
Op de aansluitvoorbeelden in de handleiding is de L.NET kabel (zwarte ) aan de andere L.Net aansluiting (links) ingeplugd ?
Weet niet of dat een probleem is maar zo staat het op de afbeelding
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 27 January 2015, 14:48:05 »
Timo geeft het juiste antwoord, de twee andere posts zijn helaas niet relevant ;)
Dus:
Een -LN met daaraan 1 -CS neemt 32 adressen, met 2 -CS 48 adressen enzovoort.
Dat betekent, dat je een volgende -LN een beginadres moet geven dat niet overlapt met de andere -LN + CS
Het instellen van 32 ingangen gaat zo:
- druk knopje
- schakel het wissel met het nummer dat het begin adres voor die LN-module voorstelt
- schakel wissel nummer 32
- druk NIET op het knopje ( wat wel moet als je alleen het beginadres instelt ), de LN schakelt zichzelf UIT programmeermode
Grtzz & suc6,
Karst
Ton van W
« Reactie #5 Gepost op: 27 January 2015, 15:03:28 »
Heren bedankt voor uw uitleg :) het is me helemaal duidelijk en het werkt !  (y)
Mvg. Ton
LucLinden
  • Ik ga voor Fleischmann
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2018, 13:17:29 »
Fijn dat dit draadje nog bestond!
Kleine aanvulling als je een extra terug melder bijplaatst dat moet je dit herhalen met het nieuwe nummer. De rail spanning moet uit zijn.
Als alles goed is gegaan zijn de rode ledjes uit.
DC wordt digitaal.
Dus Fleischmann is DE basis, met ROCO, erbij. Lima is history!
Twincentre met Power3 van Uhlenbrock
