wat is het merk van deze bochtwissel door saskia
Vandaag om 00:07:06
Houten 23 Augustus 2025 door Peter J K
29 July 2025, 23:22:40
Ik ben aan het opruimen. door nighttrain1
29 July 2025, 23:22:17
Liliput schlafwagen set epoche 2 h0 door Stefan88
29 July 2025, 23:21:31
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door nighttrain1
29 July 2025, 23:13:57
mitropa rijtuig door Stefan88
29 July 2025, 23:11:35
29 July 2025, 23:04:15
Goederenloods Zandvoort door nighttrain1
29 July 2025, 22:56:17
Schets Weistra regeling met arduino UNO door keesg
29 July 2025, 22:50:52
29 July 2025, 22:41:34
29 July 2025, 22:21:46
Haperende/Gevoelige Sik: wat te doen? door MOVisser
29 July 2025, 22:07:07
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Ronald Halma
29 July 2025, 21:48:46
RocRail locomotief verandert van rijrichting na wachten in blok door Felix de Groen
29 July 2025, 21:40:58
29 July 2025, 21:20:05
schok bij vertrek door Ronald Halma
29 July 2025, 20:14:18
Centraal Zwitserland: Trein, tram, kabelbaan en gondels. door AP3737
29 July 2025, 20:09:19
Holcim Betonmixers 1:87 Modelauto,s door NL-modelspoor
29 July 2025, 19:49:56
N-Wagen; Brawa, ESU of Piko door Treinbestuurder
29 July 2025, 19:47:39
Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie. door defender
29 July 2025, 19:19:07
Fleischmann Anna ombouw. door puntenglijder
29 July 2025, 19:17:42
Ronald doet de Fork Challenge! door hervé
29 July 2025, 19:00:12
29 July 2025, 18:59:23
Spoorongeval Duitsland, 27-7-2025 door VictorPM
29 July 2025, 18:44:54
lampjes in huizen willekeurig schakelen door Ronald Schreuder
29 July 2025, 17:46:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Rob Ellerman
29 July 2025, 17:45:46
29 July 2025, 16:15:10
29 July 2025, 16:09:07
Licentiesleutel YD 7001 door Dirk
29 July 2025, 15:58:26
Eerste hulp bij Freecad door MaraNCS
29 July 2025, 15:45:56
Auteur Topic: Railbedding van blauwe isolatieplaten (Gamma) schilderen?  (gelezen 13836 keer)
Joost V
Re: Railbedding van blauwe isolatieplaten (Gamma) schilderen?
« Reactie #15 Gepost op: 30 September 2007, 09:55:27 »
Hoi Kees-Jan,
Demping nul? Da's wel wat weinig... Komt dat door de lijmsoort?
Joost
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #16 Gepost op: 30 September 2007, 11:02:47 »
Jullie leggen de rail overal over het isolatie materiaal. Maar leggen jullie de rails dan ook vast met de spijkertjes of met dubbel zijdige tape?
Christoph
Marty
  • team Mitropa
    • Team Mitropa
« Reactie #17 Gepost op: 30 September 2007, 11:30:45 »
Sting, als je C rails hebt, hoef je m.i. niet aan geluiddemping te doen, je sleper overschreeuwt het rijgeluid wel  :).
Volgens mij zijn er al tig dradjes over, maar nog 1 keer in het kort dan.
Houtlijm doet je demping teniet, en maakt de onder grond welke je gaat gebruiken niet meer uit.
Vastlijmen met flexibele lijm is beter, mits de ondergrond ( schuim in dit geval) er tegen kan.
Boekbinderslijm is goed te gebruiken hiervoor of de duurdere ballastlijm van Anita decor.
Schuim schilderen kan, hoeft niet, maar is wel handig, zeker bij mobiele banen, als na verloop van tijd ballast los laat, dan kijk je niet gelijk tegen het blauw aan.
Nadeel is weer dat je lij slechter hecht, hoe goed of slecht ligt aan je hechting van je verf op de ondergrond.
Ondergrond lijmen met flexibele lijm en vervolgens je sporen spijkeren/schroeven gaat je dempig ook verloren
Mvg Marty,
Jos
« Reactie #18 Gepost op: 30 September 2007, 11:35:03 »
Mijn C-rail ligt op kurk van Ikea en de ballast ligt vast met verdunde boekbinderslijm van Pipoos.
Door de ballast blijft de rails goed liggen zonder schroeven of spijkers (de kurk ligt ook vast met de  boekbinderslijm).
Door de boekbinderslijm is de geluidsdemping zo goed als gelijk gebleven doordat de lijm flexibel blijft.
Jos
MRDirect, Koploper, EDITS-booster, zelfbouw wissel/sein/servo decoders en S88's, 80% NS
    • Het Groterdam Project
« Reactie #19 Gepost op: 30 September 2007, 11:37:18 »
Christoph
Leg de rails vast met een schroefje en ringetje.
Dan ballasten, en inlijmen met verdunde houtlijm.
Dan als alles droog is, schroefje met ringetje weer verwijderen en gaatje vullen met ballast.
Dan heb je een baan liggen zonder spijkers of schroeven en ze ligt toch muurvast.
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #20 Gepost op: 30 September 2007, 11:46:19 »
Chris bedankt, dit is inderdaad ook een goede oplossing.
Waar ikzelf nog niet aan gedacht had. 8)
Groetjes,
Christoph
Joost V
« Reactie #21 Gepost op: 30 September 2007, 12:35:12 »
Hoi Iedereen,
Welke lijm gebruiken jullie om de blauwe isolatie te verlijmen op MDF? Met behoud van demping :)
Joost
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #22 Gepost op: 30 September 2007, 12:37:49 »
Gewoon, ordinaire houtlijm.
Tbinnebarretije…
Ernest
« Reactie #23 Gepost op: 30 September 2007, 13:20:59 »
Om de demping te optimaliseren; zou het iets zijn om de rails d.m.v. siliconen kit op het isolatie materiaal vast te leggen ?
Daarna ballasten.
Groet Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
« Reactie #24 Gepost op: 30 September 2007, 13:53:44 »
...ondergrond halveren: beste oplossing want voordat je de ondergrond plakt op de baan moet je eerst de rails (hartlijn) getekend hebben op de ondergrond dan ligt de rails tenminste in de midden.
Het hangt er maar helemaal vanaf wat voor werkwijze je volgt. Als je de ondergrond legt als twee halve stroken, langs de hartlijn, dan heb je in de naad tussen die twee stroken je hartlijn weer terug.
Maar zoals ik al zei, ik leg stroken van de volle breedte, en bij dubbelspoor zelfs stroken van dubbele breedte. Daarna zet ik de hartlijnen op de ondergrond er weer opnieuw op. Werkt net zo goed, en je hoeft geen stroken te buigen.
Over de demping: als je optimale geluidsdemping wilt, dan moet je de rails los leggen op schuimplastic, en verder niks.
Alles wat je meer doet verknoeit de demping. Ik heb daar eens proeven mee gedaan. Je kunt rails los leggen op 1 cm dik schuimplastic, uitstekende demping. Lijm je de rails vervolgens vast op het schuimplastic, dan ben je al een deel van je demping kwijt. Ga je tenslotte ballasten en dat indruppelen met houtlijm, dan krijg je ongeveer hetzelfde resultaat als wanneer je de rails direct op het hout had gelijmd.
Het blijft gewoon een dilemma waar ik het echte antwoord ook nog niet op heb gehoord. De beste uitweg is het gebruik van flexibele lijm, zoals boekbinderslijm.
sting
« Reactie #25 Gepost op: 30 September 2007, 14:27:32 »
Erg vriendelijk bent u wel,bedankt
Groet,Sting
« Laatst bewerkt op: 30 September 2007, 16:21:48 door Bart Tigges »
sting
« Reactie #26 Gepost op: 30 September 2007, 14:30:38 »
Jos
Kijk aan dit antwoord heb je wat,zo blijf je vragen stellen op het FORUM,,,,
Gr,Sting
« Laatst bewerkt op: 30 September 2007, 16:22:03 door Bart Tigges »
« Reactie #27 Gepost op: 30 September 2007, 14:33:08 »
Sting, voor de begrijpelijkheid van je reacties is het handiger als je je eigen tekst buiten het citaat zet in plaats van er in. Dus beginnen te typen na [ /quote]
sting
« Reactie #28 Gepost op: 30 September 2007, 15:26:23 »
dus zo
Sting
« Laatst bewerkt op: 13 October 2007, 22:23:08 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
« Reactie #29 Gepost op: 30 September 2007, 15:28:12 »
yep  ;)
