om 11:09:20
Roco E94 Motor uithalen
om 11:06:09
om 11:02:53
Wissel polijsten
om 11:01:15
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:43:04
om 10:40:56
om 10:21:42
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Al het andere!
3D/RM: NS dwergsein in N 1:160
Topic: 3D/RM: NS dwergsein in N 1:160 (gelezen 9335 keer)
3Dbuildr
Fred
25 January 2015, 16:01:55 »
Na mijn vleugelseinen en mijn hoge lichtseinen in N 1:160 was een werkend NS dwergsein in 3D print de volgende uitdaging. Qua maten heb ik geen zo snel geen tekening gevonden maar hier op het forum heb ik wel deze info gevonden: "...de 'dwerg' driehoek is 45-90-45 graden... het dwergsein zal omgerekend naar HO op een maat uitkomen van 5,2mm op de korte zijden van het sein..."
Als ik dan 5,2mm omreken naar schaal N kom ik op 2,8mm voor de korte zijden, daar ga ik maar even van uit.
De uitdaging gaat zijn om:
- een mechanisch sterk FUD sein te maken terwijl het wel een "fijn" sein moet zijn,
- rekening houden met de ontwerp- en printtoleranties van FUD,
- relatief "eenvoudig" te maken voor de modelbouwer,
- tegelijk natuurlijk duidelijk herkenbaar als NS dwergsein...
Uitdaging!
In verband met de ruimte binnenin het seinhuis wat in h0 al friemelen is zit ik te denken om lichtgeleiders te gebruiken. Onder de bodemplaat worden de 3 lichtgeleiders optisch gekoppeld met 3 stuks standaard 3mm LEDs (goedkoop en eenvoudig). Hiervoor heb ik in 3D een kapje gemaakt waar aan 1 kant de 3 mm LEDS eenvoudig inpassen en aan de andere kant de 0,5mm lichtgeleiders kunnen worden ingebracht. De 3 kapjes zijn op een standaard steekmaat van 2,54mm van elkaar geplaatst zodat de 3mm LEDs op een stukje standaard printplaat kunnen worden gesoldeerd. Je ziet ook bij elke LED een klein ontluchtingsgaatje zitten aan de voorkant zodat je geen luchtdruk opbouwt in het kapje als je de LED erin steekt en zo de lichtgeleider eruit duwt...
En na een ochtendje (en een middag) ontwerpen ziet dat er zo uit; let wel: het sein is inclusief betonnen sokkel 5,4mm hoog, de sokkel is 2,2mm in het vierkant!!
Ik maak gebruik van 3 stuks 0,5mm lichtgeleiders die in het huis van het sein worden gelijmd en door de betonnen sokkel heen worden geleid. Daarna kan de kast van het sein aan de achterzijde met bv 2-componentlijm worden opgevuld en de lichtgeleiders met het korte paaltje worden verlijmd om een stevig geheel te krijgen. Er zit ook een plaatje om een seinnummer te plaatsen op het dwergsein.
Ter vergelijking staat hier het dwergsein voor mijn hoge lichtsein, met recht een DWERGsein...
Fred
Alles komt goed!
Volg 3Dbuildr ook op Thangs, Facebook en Youtube
Sander
Re: 3D/RM: NS dwergsein in N 1:160
25 January 2015, 16:27:23 »
Fred,
hoe wil je de afwerking van de lichtgeleiders IN het dwergsein gaan maken?
Zoals je het nu laat zien schijnt elke kleur door alle lichtgaten.
Sander
Sander
3Dbuildr
Fred
25 January 2015, 16:53:47 »
Sander,
het zijn 3 afzonderlijke flexibele lichtgeleiders en elke lichtgeleider komt apart in 1 gaatje van het sein te zitten en aoart in een kapje van een LED eronder.
(zo heb ik in de voorgaande post inderdaad niet getekend)
Dus dat moet helemaal goed gaan!
Fred
Alles komt goed!
Sander
25 January 2015, 17:01:29 »
Met het laatste plaatje is alles helder!
Sander
Sander
jowi
25 January 2015, 20:28:24 »
Lichtgeleiders etc lijkt me lastig om in te bouwen dan ledjes? Lichtgeleiders moeten in het sein weer een hoekje om; denk niet dat dit lukt...?
Of de lichtgeleiders komen gewoon van onder, recht omhoog, en stoppen dan in ieder gewoon horizontaal hun eigen kanaal, dus het dwergsein bevat 3 L vormige kanaaltjes naar beneden. Die zijn zo kort, en leds zijn fel genoeg om te lijken alsof het licht toch het sein komt.
guest7823
25 January 2015, 22:46:08 »
Misschien indien je de lichtgeleiders in een groefje legt en dan e.a. vastlijmd met iets als cristal clear. Ik heb geen idee of je dan voldoende lichtopbrengst door de gaatjes van de seinlenzen hebt
Michel van den Hof
Al DEMU lid sinds 2004 (www.demu.org.uk)
26 January 2015, 00:18:27 »
Hallo Fred,
Dit ziet er mooi en veelbelovend uit.
Als dit werkt, eventueel ook een hoger geplaatst dwergsein, en dwergseinen naar links en recht gekanteld (om ze strak laag te plaatsen tussen spoor en perronrand?
Mvg, Michel
stomer2010
26 January 2015, 17:04:14 »
hallo fred,
waarom gebruik je geen smd led die zijn toch klein genoeg voor in het sein zelf en hoef je niet met lichtgeleiding te werken.
mvg bjorn
3Dbuildr
Fred
26 January 2015, 19:55:41 »
Bjorn,
0402 SMD LEDs zijn 1mm x 0,5mm en dat is nog zonder de aangesoldeerde draadjes van 0,15mm doorsnede elk aan de kopse kant. Gelet op de beschikbare binnenruimte zijn ze én te groot én te rechthoekig om goed onder te kunnen brengen in de hoeken van het dwergsein (want in N is hij is echt ontzettund klein...)
Fred
Alles komt goed!
jowi
26 January 2015, 20:23:42 »
Maar... als het niet anders kan, dan mag ie toch wel een tikje groter, als je dan wel de ledjes er in kwijt kunt?
Bij n spoor moeten we toch al meer concessies doen... niet alles is exact op schaal, ook niet aan de rails/modellen etc.
Een mooi streven hoor, realisme op schaal, maar je moet ook pragmatisch zijn...
Michel van den Hof
26 January 2015, 21:24:56 »
De oplossing van Fred vind ik beter dan pielen met 0402's met lakdraad er aan (priegel werk en je sloop e.e.a. vrij snel als je iets te veel trekkracht op de draad uitoefent.
De soldeerpad breekt dan zo los van de LED-voet.
Grover in schaal vind ik zonde, want een dwergsein behoort juist heel klein ze zijn.
De tijd van te grote seinen met overal een 3mm led in, zijn toch wel voorbij?
Een dwergsein met 3x 0402 wordt vergelijkbaar te groot.
Kijk eens naar de dwergseinen gemaakt voor Gouda in H0, daar is het binnenin op de printplaat al krap zat.
Als deze dwergseinen mooi worden en goed werken zal ik ze zeker gaan gebruiken.
De andere ontwerpen zal ik ook eens bekijken, misschien beter of in ieder geval goedkoper dan Phildie.
Mvg, Michel
WesleyMunnik
26 January 2015, 21:53:12 »
Misschien een ideetje die lichtgeleiders ook 3D te tekenen en dan printen in Fud, ze zwart schilderen behalve waar ze licht moeten doorlaten.
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
3Dbuildr
Fred
26 January 2015, 21:54:50 »
Ik heb eens 4 verschillende seinen op een rijtje gezet voor een hoog lichtsein ter vergelijking; van links naar rechts:
1) met 0,5mm lichtleider (zwart)
2) met 0,8mm lichtleider (rood)
3) met 1,0mm lichtleider (paars)
4) met 0402 SMD LEDjes en 1mm gaten (blauw) (~4mm breed en ~3mm hoog)
Wat vinden jullie?
Fred
Alles komt goed!
Luit
26 January 2015, 21:59:17 »
Inderdaad minstens één keer groter.
guest7823
26 January 2015, 22:05:59 »
Ik word bijna benieuwd naar een hoofdsein met lichtgeleiders .......
lijkt dan weer heeeeeel erg op de oude Arnold seinen
dan zou de mast volgens mij dus ook dunner kunnen of niet ??
Al het andere!
