Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door rjr
Vandaag om 16:09:29
Dienstregeling IC+ door martijnhaman
Vandaag om 15:54:40
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Analoog overstap naar digitaal door rhberk
Vandaag om 15:19:30
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 14:55:35
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Auteur Topic: Probleem Faller Car system  (gelezen 5059 keer)
WillemNS
« Gepost op: 28 September 2007, 17:07:14 »
Ik heb in mijn diorama een stopplaats van het Faller Car System ingebouwd.
De auto stopt wel, maar rijdt niet meer verder.
Ik heb hem onder de plaat gemonteerd, en de stroom word geleverd door een Fleischmann trafo.
Weet iemand waar het probleem licht?
Willem
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Probleem Faller Car system
« Reactie #1 Gepost op: 28 September 2007, 17:16:37 »
Je bedoelt toch deze magneet?
WillemNS
« Reactie #2 Gepost op: 28 September 2007, 18:11:31 »
Inderdaad Jaap, die bedoel ik.
Willem
Niels Wolters
  • Wao In 't Bronsgreun Eikehout
« Reactie #3 Gepost op: 28 September 2007, 18:24:49 »
Is de bediening van de stopplaats niet via een schakelaar?
Magneet actief -> stop
Magneet niet actief -> doorrijden
Niels
« Laatst bewerkt op: 28 September 2007, 18:26:38 door Niels Wolters »
Theoretisch is de praktijk gelijk aan de theorie. In de praktijk niet.
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #4 Gepost op: 28 September 2007, 18:39:07 »
correct ;) je moet natuurlijk de stroom van de magneet afhalen wil hij weer verder rijden  ;)
WillemNS
« Reactie #5 Gepost op: 28 September 2007, 18:44:52 »
Ik heb geen schakelaar erbij?
Zijn die misschien los aan te komen?
Of zou ik misschien iets met een condensator doen, wel een grote zodat hij wat langer stopt?
Willem
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #6 Gepost op: 28 September 2007, 18:57:31 »
Maakt niet uit wat voor schakelaar Willem.
Deze kan ook:
« Laatst bewerkt op: 28 September 2007, 18:59:03 door JaJo »
WillemNS
« Reactie #7 Gepost op: 28 September 2007, 19:19:06 »
Oke, en waar moet ik deze dan plaatsen?
Tussen de + van de stroomtoevoer, en de aansluiting van de stopplaats?
Willem
Niels Wolters
« Reactie #8 Gepost op: 28 September 2007, 19:50:12 »
je moet de stroomkring kunnen onderbreken.
Dus als je de schakelaar tussen 1 van de 2 draden van de trafo naar de magneet plaatst zou het moeten werken.
Succes.
Niels
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #9 Gepost op: 28 September 2007, 19:57:43 »
Trafo--->---schakelaar--->--magneet------)
Trafo---------<------------------------<-------)
WillemNS
« Reactie #10 Gepost op: 28 September 2007, 21:07:32 »
Oke, bedankt, ik gebruik het ook in mijn diorama, dus dan kunnen jullie het zien ;D
Willem
jumboy
« Reactie #11 Gepost op: 28 September 2007, 22:18:10 »
Even off-topic, waar kan ik een uitleg vinden van hoe aan te leggen etc. van het Faller Car System?
Ik wil het misschien aanschaffen, maar kan weinig info vinden.
Alvast bedankt.
Nederlands H0 Modelspoor
Sander
« Reactie #12 Gepost op: 28 September 2007, 22:19:12 »
Willem,
ik zou kijken of je er een klokje achter kan zetten. Zo kan en blijft je diorama de hele dag werken.
 Sander
 Sander
WillemNS
« Reactie #13 Gepost op: 28 September 2007, 22:22:43 »
http://members.lycos.nl/carsystem/
Voor John.
Ik zal eens proberen met een klokje, of werkt een condensator ook?
Willem
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #14 Gepost op: 29 September 2007, 11:28:06 »
Ik ben ook ooit tegen dit probleem aangelopen en heb toen een aantal internetsite's gevonden met informatie:
http://www.modellautobahnen.de/start2.htm
http://www.bau187pkw.de/index.php
http://www.freewebs.com/willem2222/fallerauto.htm
http://www.modelleisenbahn-claus.de/index.htm
Ik heb deze internetsite's ooit in m'n favorieten geplaatst en kan ze dus ook gemakkelijk terug vinden. Er zijn overigens een paar afgeleide van het Faller Car System bij, deze zijn ook wel interesant.
Christoph
