Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 17:05:09
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 17:04:50
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door WesleyMunnik
Vandaag om 16:58:45
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 16:57:53
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:55:51
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Vandaag om 16:44:26
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
camera roco db 180 z21.......... door astrantia
Vandaag om 16:14:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 15:49:26
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Vandaag om 15:03:42
Vandaag om 14:54:08
Artitec 2026 door Peter J K
Vandaag om 14:23:07
Vandaag om 14:15:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door bellejt
Vandaag om 14:02:43
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Goosie
Vandaag om 13:51:04
Vandaag om 13:36:06
Vandaag om 13:32:07
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:21:45
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 12:59:00
PIKO 2240 71096 uit de doos! door VAM65
Vandaag om 12:33:05
Vandaag om 12:32:48
Dubbele keerlussen in schaduwstation door RobVille
Vandaag om 12:13:17
Auteur Topic: PBM regelaar probleempje...  (gelezen 5398 keer)
Max Roodveldt
  • 't is maar 'n spelletje...
« Gepost op: 24 January 2015, 15:02:10 »
Mijn eigenbouw PBM regelaar ( http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61692.0.html ) aangesloten op een ovaaltje van Roco Geoline rails geeft tijdens het rijden een effectief regelbereik van 5 tot 100% - ongeveer zoals het hoort.  :)
Sluit ik dezelfde regelaar aan op een baantje gebouwd met Peco Streamline code 75 materiaal verandert het regelbereik naar 50 tot 100% - allesbehalve zoals het hoort…  :(
En ik sta voor een volslagen raadsel.  ???
Ik gebruik een 12 volts voeding en meet op de rails bij 100% uitsturing 11 volt – op beide banen. Dat is gegeven het spanningsverlies in de gebruikte eindtrap perfect.
Even de geschiedenis: ik ben begonnen met het Peco baantje en dacht dat het beperkte regelbereik te wijten was aan mijn regelaar. Want als ik de regelaar belaste met een 1kΩ weerstandje in plaats van het baantje was het resultaat goed: 0-100%.
Om het meten en testen makkelijker te maken heb ik een Roco rail ovaaltje gekocht en na een poosje experimenteren was het resultaat zoals ik het wilde hebben – regelbereik van 5 tot 100%. Dat de locs pas gaan rijden bij 5% lijkt te wijten aan het zogenaamde ‘kleef’ effect.
Omdat ik alleen maar wil rangeren gebruik ik alleen het regelbereik van 5 tot maximaal 50% - afhankelijk van de gebruikte loc.
Sluit ik nu echter de regelaar aan op mijn Peco baantje dan verschuift het nuttige regelbereik van 5..50% naar 50..80%. Dus niet alleen dat het startpunt opschuift wordt ook regelbereik kleiner (en daardoor de nauwkeurigheid). En hoe dat komt?  ???
Nu gebeurt het wel vaker dat ik iets niet begrijp maar dat duurt meestal niet zo lang – maar wat hier nu weer passeert ?
Vraag: wat kan hier de oorzaak van zijn – en belangrijker: hoe los ik dit op ?
Zoals altijd worden alle ideeën en/of suggesties zeer op prijs gesteld.  (y)
Max.
"And these visions of Johanna are now all that remain" - Bob Dylan (1966)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: PBM regelaar probleempje...
« Reactie #1 Gepost op: 24 January 2015, 15:07:48 »
Hoi Max,
De vraag die dan bij mij gelijk opkomt. Hoe sluit je de spanning aan de rails aan? Gesoldeerde draden of een fabrieksrailtje met draden? Laatste heeft nog wel eens een condensator erin die nu mee kan spelen.
Verder, je schrijft steeds over de duty cycle maar hoe meet je deze? Heb je een scoop?
Timo
Calimero
« Reactie #2 Gepost op: 24 January 2015, 15:08:02 »
Het eerste waar ik aan moet denken is dat de rails capacitief zijn.
Ik dacht even dat het zo'n vaart niet kan lopen maar als er in het
aansluit punt een condensator zit zo als gebruikelijk bij analoge
banen kan die wel eens roet in het eten gooien.
Een C als ontstoring op DC is prima maar PWM is wat die C betreft
vergelijkbaar met digitaal (natuurlijk).
Just a brainfart ...
*edit*
Timo was me een paar sec. te snel af.
En mijn DMM heeft ook een duty-cycle stand dus een scoop is niet gelijk noodzaak.
« Laatst bewerkt op: 24 January 2015, 15:10:01 door Calimero »
Groet, Ronald.
Max Roodveldt
« Reactie #3 Gepost op: 24 January 2015, 15:15:40 »
Beste Timo en Calimero,
dat was ook mijn eerste indruk, dat de hele zaak als condensator werkte.
Maar de Peco baan is aangesloten met een gesoldeerde bedrading - dus geen aansluitrail.
En ja ik meet met een scoop op de regelaar en zie daar niets bijzonders dwz. de duty cycle klopt wel ongeveer.
Max.
Tjibbeb
« Reactie #4 Gepost op: 24 January 2015, 22:46:48 »
Wat voor belasting gebruik je?
Speelt de EMK van de motor je geen parten, moet je kunnen zien op de scoop.
Max Roodveldt
« Reactie #5 Gepost op: 24 January 2015, 22:56:25 »
Ik gebruik hetzelfde locomotiefje op alle twee de baantjes - dus zou de tegen EMK gelijk moeten zijn.
En die is - uiteraard - pas zichtbaar als de loc gaat lopen.
Max.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 25 January 2015, 13:22:28 »
En je weet zeker dat er geen ergens in de baan verstopt zit?
Okay, deze zin is nogal algemeen. Waar exact meet je? Uitgang H brug? Of juist het signaal uit de Arduino? Of je zegt, "duty cycle klopt wel ongeveer", maar wanneer? Als de Peco baan is aangesloten zonder trein? En in je schakeling, in de OFF tijd is de uitgang dan float (motor freerun) of kortgesloten (fast stop)?
Timo
Max Roodveldt
« Reactie #7 Gepost op: 25 January 2015, 15:03:37 »
Ja - ik gebruik Peco wissels en flexirail en daar zitten geen condensatoren in.
Maar ik begin me af te vragen of de ingebouwde Neodymium ontkoppelmagneten van invloed kunnen zijn ?
Ik meet aan de uitgang van de H-brug.
Dat de duty cycle 'ongeveer klopt' komt omdat de regeling automatisch accelereert zodat een exacte vergelijking niet mogelijk is. Kan ik veranderen om beter te kunnen meten.
De banen zonder trein heb ik niet nagemeten - goed idee, ga ik doen.  (y)
De schakeling is float in de off tijd - zeker weten. (gecontroleerd naar aanleiding van jouw opmerking in een ander topic...  ;))
Max
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 25 January 2015, 16:42:14 »
Okay, aan de uitgang van de H-brug. Wat is de voeding? En meet je met een scope of met een DDM DMM?
Om verder te testen is het wel zo handig om even met een vaste duty cycle te meten zonder trein. Zowel aan de uitgang van de H-brug als aan de ingang van de H-brug.
Magneten hebben (zolang ze de boel niet kortsluiten) geen invloed op het signaal. De rails zou dat ook niet moeten hebben, het is gewoon een draad.
Timo
« Laatst bewerkt op: 25 January 2015, 19:14:59 door Timo »
Max Roodveldt
« Reactie #9 Gepost op: 25 January 2015, 16:58:17 »
Okay, aan de uitgang van de H-brug. Wat is de voeding? En meet je met een scope of met een DDM?
De voeding is 'n 12 volts 2 amp laptop voeding en ik meet met 'n analoge 2-kan scoop. Wat is een DDM  ???
Dat ga ik - morgen - eerst doen...  (y)
Dat dacht ik ook...  :)
Max
Calimero
« Reactie #10 Gepost op: 25 January 2015, 18:02:59 »
Wat is een DDM  ???
Ik denk dat Timo een DMM bedoelt. (Digitale Multi Meter)
Groet, Ronald.
Max Roodveldt
« Reactie #11 Gepost op: 25 January 2015, 18:06:43 »
Zou best eens kunnen...  ;D
Die heb ik ook maar daar kun je geen PBM signaal mee meten.
Max
« Laatst bewerkt op: 27 January 2015, 17:01:36 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop. »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 25 January 2015, 19:16:33 »
Bedoelde idd een DMM  ;D Maar juist beter dat je het op een scope bekijkt, kan je net wat meer op zien dan op een DMM. Als er rare dingen gebeuren is een DMM wat sneller door de war. Ik zie wel wat je dan meet :)
Timo
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #13 Gepost op: 25 January 2015, 19:40:32 »
Alleen een beetje jammer dat je op de uitgang van de H-brug meet. Het probleem wordt bij het spoor veroorzaakt, dus ga je daar ook als eerste meten. Het kan nog 10 keer zo zijn dat alles bij de H-brug op rolletjes loopt, maar als de rails het probleem is, zit daar dus 'iets' wat de boel verstoord.
Max Roodveldt
« Reactie #14 Gepost op: 27 January 2015, 16:49:40 »
Er zijn van die spreekwoorden die altijd van toepassing blijven; en een daarvan is het aloude “meten is weten”.  :P
De vraag was: “waarom doet m’n regelaar ’t wel goed met m’n Roco ovaaltje en niet met m’n Peco baantje ?”.
Het antwoord is: door ’n condensator – in ’t Roco baantje.  ???
Meten aan de onbezette Peco baan geeft een pracht van een rechthoekige blokgolf; hetzelfde aan het onbezette Roco ovaaltje geeft een juweel van een aflopende achterflank. Er zit dus iets capacitiefs in de Roco baan en na openschroeven van de aansluitrail en kijken: bingo.  8)
Een echte smd-condensator - en daarmee werkt de regelaar dus zoals gewenst.
Snel een condensatortje aan de Peco baan en nu werkt ’t daar ook.  (y)
Vraag me niet hoe het kan – ’t zal wel te maken hebben met de werking van de TA8050 H-brug – maar ’n klein condensatortje doet wonderen.
Rest voor het moment de vraag wat de juiste waarde van de condensator in de Roco aansluitrail is want dat staat er helaas niet op.
Max.
