Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
Vandaag om 00:16:59
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 00:08:33
Vandaag om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan door HenkN
25 January 2026, 23:34:12
Faller 2026 door Floris Dilz
25 January 2026, 23:33:48
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Charles_
25 January 2026, 22:00:08
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Sikko
25 January 2026, 21:56:58
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
25 January 2026, 21:27:21
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Molenbaan (werktitel) door Marty
25 January 2026, 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
25 January 2026, 20:31:37
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door puntenglijder
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frits C
25 January 2026, 20:15:02
Modelspoorfans in Amersfoort gezocht! door Martijnstein
25 January 2026, 20:03:36
Auteur Topic: Inbouw verlichting ICK rijtuig van Roco.  (gelezen 3956 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 22 January 2015, 14:47:50 »
Inbouw verlichting in de ICR rijtuigen van Roco.
Zal vast wel eerder besproken zijn , maar kan het nergens vinden.
Als je het draaistel er af haalt zitten er 2 koperen stripjes, is het de
bedoeling daar draadjes aan te solderen?
en die dan naar binnen geleiden naar de ledstrip.
Dit rijtuig dus.
mvg Henk
ivanzon
Re: Inbouw verlichting ICK rijtuig van Roco.
« Reactie #1 Gepost op: 22 January 2015, 15:24:20 »
Kijk eens onder het dak, grote kans dat daar ergens aansluitingen zitten.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2015, 15:34:27 »
Er zitten in het onderdelen zakje als het goed is 4 koperen pinnen.
Die steek je (na afhalen dak/bak) in de gaatjes boven de draaistellen en die rusten dan op de koperen lipjes.
Die lipjes drukken op een plaat op het draaistel.
Aan de staafjes kan je eventueel een draadje solderen en die weer naar je print lussen.
« Laatst bewerkt op: 22 January 2015, 15:39:39 door Chris »
cbx
« Reactie #3 Gepost op: 22 January 2015, 15:35:57 »
Kan ook een lipje bijgesloten zijn wat contact moet maken met de assen, tenminste dat was bij mij zo.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,62249.msg3221523761.html?PHPSESSID=oo8u9lbkl7p76rn8reha27e443#msg3221523761
Wisselwachter
« Reactie #4 Gepost op: 22 January 2015, 16:22:01 »
FF muggeziften: dit is dus geen ICR maar, naar zover ik het van de foto kan beoordelen , een ICK.
Henk Veenstra
« Reactie #5 Gepost op: 22 January 2015, 16:55:12 »
Bedankt voor alle reakties.
Het is mij nu duidelijk.
Kun je de bovenbouw er makelijk afkrijgen(dak is er al af)
Ruud heb jou draadje helemaal doorgenomen, ga het ook zo doen.
Chris, er zitten inderdaad 4 van die koperen clipjes in de doos.
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #6 Gepost op: 23 January 2015, 09:59:04 »
Nogmaals de vraag, hoe krijg ik de bovenbouw eraf.
Ruud?
mvg Henk
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #7 Gepost op: 23 January 2015, 11:10:52 »
Als je langs de binnenkant van de zijwanden omlaag kijkt zie je 6 nokjes zitten die het bovendeel op zn plaats houden.
Robin
Henk Veenstra
« Reactie #8 Gepost op: 23 January 2015, 11:17:56 »
Ok, bedankt, Robin.
mvg Henk
« Reactie #9 Gepost op: 25 January 2015, 15:17:42 »
Henk, die pinnen niet gebruiken, das bagger. Ik heb ze pas gepimpt, misschien heb je wat aan dit verslagje ;).
Sorry Henk, lees net het hele item pas door. Zat effe 2 dagen in Valentia. Je kunt het dak er naar één kant afschuiven. De bovenbouw is iets lastiger. Zit eigenlijk op de zelfde rot manier vast als de oude pan-W's van roco. Het is een beetje wrikken van binnen uit. Dan kun je er aan de buitenkant je nagel tussen schuiven en dan komt hij los. Let wel op dat je de bak niet draaid tov het onderstel, er is nl verschil in lengte van die lippen en dat merk je bij het dichtmaken pas als hij net niet helemaal dicht gaat en jij je af zit te vragen waarom hij  :-X niet dicht wil klikken. Ik heb ze (na de eerste) op de bodem van de bak en het onderstel even met wat verf gemarkeerd.
Verder effe wat plek dremelen in de bovenkant van de bak zodat je wat meer licht binnen krijgt. Maar dat had je ongetwijfeld al in mijn draadje gelezen ;).
« Laatst bewerkt op: 25 January 2015, 15:56:08 door ruudns. Reden: Sorry Henk, lees..... »
