Vandaag om 06:28:41
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Reinout van Rees
Vandaag om 03:02:48
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: Straatlampen en stationsomroepen aansturen met mobile station  (gelezen 2235 keer)
caswoltersnl
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 22 January 2015, 09:10:43 »
Ik ben bezig met mijn Marklin baan, ik heb straat verlichting. Allen deze branden altijd. Nu wil ik eigenlijk een "nieuwe loc" aanmaken in mn mobile station waarmee ik de straat verlichting aan en uit kan zetten, ook zou ik dan graag via die loc geluiden willen activeren die dan op een station afgedraaid word.
Nu is mijn vraag: wat heb ik nodig en hoe moet ik t aanpaken?
Alvast bedankt!
Cas
  • Bestuur
Re: Straatlampen en stationsomroepen aansturen met mobile station
« Reactie #1 Gepost op: 22 January 2015, 16:51:55 »
Beste Cas
Dan moet je wel zorgen dat er een decoder tussen zit die wordt aangesproken door het MS.
Maarreh, gewoon een aan/uit knopje er tussen zetten ? Simpeler en goedkoper.
Martijn
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2015, 23:36:31 »
Hoi Cas,
Het hangt een beetje van de versie van je MS af. Bij MS1 zal je met een lok of functie decoder moeten werken (of iets zelf bouwen bv Arduino).
De MS2 kan ook normale stationaire schakeldecoders aan sturen zoals bv wissels.
Met de functie/lok decoders kun je een relais aan sturen die het één of ander schakeld. Kijk eens naar de handleiding, en lees het stukje over rookgeneratoren (bij bijna alle decoders aanwezig). Hou er bij de MS'n in de gaten dat er slechts een paar loks (10) actief kunnen zijn. Met functie mapping kun je wel tot 3-4 decoders op een adres zetten.
Met de MS2 is het veel simpeller. Er is een rijke keuze aan schakel en relais decoders, dus dat kan geen probleem vormen.
Of je gebruikt een handschakelaar.
Jan-Peter
caswoltersnl
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 23 January 2015, 08:40:02 »
Ik heb de MS2 waarmee ik dus de wissels en seinen kan bedienen.
Wat kan ik beste aanschaffen? Ik wilde sws iets aan de ringleiding of aan de onderkant van de rails vast maken zodat de MS t ziet als een loc. Zodat je dan met de MSzo de geluiden kan laten afspelen.
Jan-Peter
« Reactie #4 Gepost op: 23 January 2015, 09:28:20 »
Hallo Cas,
Het beste bestaat niet. Zoveel modelspoorders met evenveel zo ideeën wat het beste is.
Geleuid: Dan kan je denken aan bv een Uhlenbrock 38000 Sound director. Of je stuurt hem aan met srk's/magneet schakelaars, of je gebruikt een decoder als Viessmann 5213 voor de aansturing (of een variant hiervan van een ander merk).
De Viessmann 5213 kan ook worden gebruikt voor het aan en uitzetten van lampjes. Gebruik je ledjes dan kun je ook een schakeldecoder kiezen die de leds direct aanstuurt. Een voorbeeld hiervan is de DigiKeijs 4018, die is erg uitgebreid (tot 16 groepen).
Opties genoeg, of je programeerd voor een oude PC een licht orgel op de printerpoort.
Jan-Peter
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 23 January 2015, 09:33:35 »
Hoi!
Met de MS II kan je dus apart wissels bedienen. Dus dan koop je een "schakeldecoder". Er zijn verschillende fabrikanten die ze hebben. De MSII ziet de schakeldecoder niet als locomotief maar als een stel wissels.
Dus als je er lampen op aansluit dan kan je ze met een wisseladres aan en uitzetten. Dus op de MSII zet je een wissel om (van recht naar afbuigend of andersom).
Voor het afspelen van geluiden heb je iets nodig waar de geluiden opstaan. Een oude ipod of een andere MP3-speler. Deze kan je eventueel aansluiten op de schakeldecoder. Dan zou je die kunnen bedienen via de MS II. Dan zet je op je MS II een wissel om om het geluid speelt dan.
Het is wel wat knutels en probeer werk. Mogelijk dat er fabrikanten zijn die het kant en klaar leveren maar die ken ik zo niet. Mogelijk dat andere mensen dat weten.
Edit: Jan-Peter heeft al een paar goede oplossingen aangegeven  (y)
Groet Ronald.
