Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 12:25:02
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Jeronimos
Vandaag om 12:20:29
Vertegenwoordiger Piko in NL door Bert Jolink
Vandaag om 12:18:08
Roco 290 digtaliseren door Albert de Heer
Vandaag om 12:10:45
Vandaag om 12:06:48
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door Quinzeedied
Vandaag om 12:06:31
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Ben
Vandaag om 12:05:47
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 11:39:28
B-Models 2026 door Arjan6511
Vandaag om 11:39:06
Vandaag om 11:34:26
Vandaag om 11:09:27
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 11:06:05
Vandaag om 11:05:45
Vandaag om 11:03:36
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Joost O
Vandaag om 11:02:25
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:02:05
Vandaag om 10:45:53
Vandaag om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Auteur Topic: functiemapping in Esu Lokpilot 4 DCC werkt niet.  (gelezen 8581 keer)
1modelbouw1
« Gepost op: 19 January 2015, 14:32:35 »
Hallo allen,
Ik heb gisteren voor een collega een oude Fleischmann stoomlok (Anna) digitaal gemaakt.
Hier heb ik een Esu Lokpilot 4 Dcc voor gebruikt.
Nu wilde mijn collega ook graag verlichting in de frontseinen.
Ik heb daarom met SMD leds en heel dun wikkeldraad ledjes voor in de frontseinen gemaakt. Deze zitten aangesloten op de 'verlichting voor' uitgang (Blauw/wit).
Als de lok nu vooruit rijdt, dan branden de seinen. Als deze achteruit rijdt, dan gaan de seinen uit (zoals het hoort).
Dit is normaal, maar ik wil dat de verlichting blijft branden als de lok achteruit rijdt.
Na heel lang zoeken, snap ik eindelijk een beetje hoe de functiemapping werkt.
Volgens mijn beredenering moet ik de volgende CV waarden aanpassen:
* CV31 = 16
* CV32 = 2
* CV346 =  1
Dit heb ik geprogrammeerd, achter als de lok achteruit rijdt, dan gaat toch de verlichting uit.
Ik gebruik hiervoor een Multimuis van Roco.
Wie kan en wil mij vertellen waar het hier fout gaat.
Alvast hartelijk dank, ook namens mijn collega.
Hans Gvz
Re: functiemapping in Esu Lokpilot 4 DCC werkt niet.
« Reactie #1 Gepost op: 19 January 2015, 14:41:56 »
Als de muis geen upgrade heeft gehad kun je niet verder dan cv 200 programmeren.
Loop ook tegen dit probleem aan.
Gr Hans
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 19 January 2015, 14:48:55 »
Je moet ook niet heel lang zoeken maar gewoon de lokprogrammer software gebruiken  ;) Zelfs zonder lokprogrammer zelf kan deze een mooi lijstje met CV's maken.
* CV31 = 16
* CV32 = 2
* CV346 =  1
Lijkt me helemaal juist.
Er is alleen een probleem, de Multimaus. Lees het hoofdstuk "8.2.7. Programming with the ROCO® Multimaus" maar eens door. MM kan niet boven CV255 programmeren.
@Hans, Als ik de handleiding van de LoPi moet geloven is het überhaupt niet mogelijk met firmware v1.00 (maar staat niet waarom...) en dat zelfs met v1.02 je niet boven de CV255 uit komt maar het dan met de omweg mogelijk is. Is er ondertussen al een nieuwe update waarmee dat zonder omweg kan?
Timo
santerdam
« Reactie #3 Gepost op: 19 January 2015, 14:52:04 »
... MM kan niet boven CV255 programmeren. ...
Dat was inderdaad een probleem met de MM. Gelukkig heeft Roco dat opgelost bij de laatste update, nu kun je CV's tot 1024 programmeren.
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 19 January 2015, 14:52:32 »
Nou,..........dat is niet helemaal waar. Er is nog een work-a-round ;). Daarbij moet je de 346 in drie delen ingeven. Als honderd tallen, enz.
Hans Gvz
« Reactie #5 Gepost op: 19 January 2015, 15:03:25 »
Als ik het goed begrepen heb is er in 2014 een rondje geweest van de vertegenwoordiger van Roco om je muis een update te geven, zodat je tot cv 1024  kan gaan. Maar dat kan ik ook mis hebben en zo ja graag corrigeren. Helaas, ik kwam  daar te laat achter, om deze update te laten doen. Misschien dit jaar, geen idee.
Gr Hans
« Laatst bewerkt op: 19 January 2015, 15:05:00 door Hans Gvz »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 19 January 2015, 16:04:44 »
Nou Ruud, dat is helemaal waar  ;) , iig tot versie 1.02. Dat je met een omweg wel de jusite CV's in kunt stellen op de LoPi is handig van ESU. Maar dat maakt het niet minder waar  ;D En die omweg had ik ook al aangedragen (of in ieder geval verwezen naar het hoofdstuk waar alles staat over programmeren met de MM). Maar goed, beter dubbel antwoord dan niet  8)
@Sander, voor de volledigheid, naar welke versie is de MM dan geüpdatet als CV's boven 255 mogelijk wordt?
Timo
1modelbouw1
« Reactie #7 Gepost op: 19 January 2015, 16:09:20 »
Heb ik uiteindelijk ook geïnstalleerd. Daar kwam iig hetzelfde uit.
Dus ik wist wel dat ik dit goed bedacht had.
Hiermee is het gelukt.
Ik heb de volgende CV waarden ingesteld:
96 = 3
97 = 46
99 = 1
Nu brandt de verlichting zoals ik wil.
Alleen nog een keer de MM updaten.
Allen dank voor het meedenken.
Hans Gvz
« Reactie #8 Gepost op: 19 January 2015, 16:12:17 »
1.03 als het goed is. En da's de update die ik ben misgelopen.
Gr Hans
  • Forummoderator
« Reactie #9 Gepost op: 19 January 2015, 16:50:37 »
Moet je met zo'n update wachten tot roco weer eens in het land is? Of kan het op "Houten" ofzo ook?
Reinout
Hans Gvz
« Reactie #10 Gepost op: 19 January 2015, 16:59:48 »
Wat ik ervan begrepen heb komt er een man met een klapdekseltje in een geselecteerde winkel ergens in het land die plugt een stekker in de mouse en klaar is ...... vul zelf maar een naam in. Na wat struinwerk op het net schijnt het ook mogelijk te wezen om met zo'n Z21 de grote Z ook een update te kunnen doen. Maar als je zo'n ding hebt kun, je al uitlezen en programmeren, dus wat dan de toegevoegde waarde is snap ik effe niet.
Dus ik hoop dat er dit jaar ook weer zo'n actie komt door heel het land. En misschien is het ook wel via de vakwinkels mogelijk. Misschien weet Chris dat te vertellen.
Gr Hans
santerdam
« Reactie #11 Gepost op: 19 January 2015, 17:17:46 »
@Timo, de laatste versie voor de MM is 1.03.
@Hans, het zou zomaar kunnen dat Chris je de tip geeft :
zie http://www.roco.cc/en/news/infodays/index.html
en daar zie je in November de NL bezoeken. Meestal volgt dan in Dcember nog west NL.
Overigens hoef je zelf geen Z21 te hebben, als een van je vrienden er maar een heeft !
Sander
Hans Gvz
« Reactie #12 Gepost op: 19 January 2015, 17:31:30 »
Dat wordt dan december. Denk dat het dan wel handig is tegen die tijd om dat hier op het forum te ventileren. Er zullen nog wel meer mensen deze update kunnen gebruiken.
Gr Hans
« Reactie #13 Gepost op: 19 January 2015, 17:39:50 »
 ??? 4x in NL, hadden ze geografisch wel wat beter kunnen opdelen :'(. Moet mijn MM's ook nog eens een keer updaten. Zijn er géén andere mogelijkheden om de nieuwere firmware erin te frotten?
Hans Gvz
« Reactie #14 Gepost op: 19 January 2015, 17:43:09 »
Ruud, via zo'n Z21 geval van roco. Nu ik daar zo over nadenk, is het niet mogelijk om via de pc dat te doen? Probleem is dat je een programma moet hebben om naar de muis te schrijven. En dat gaat mij boven m'n pet. Ben wat dat betreft niet thuis in die materie. Maar misschien weet iemand anders een oplossing hiervoor.
Gr Hans
« Laatst bewerkt op: 19 January 2015, 17:58:33 door Hans Gvz. Reden: vraag aangepast »
