Vandaag om 15:57:50
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 15:55:40
Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 15:44:23
Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
Auteur Topic: Epson Rolbrug in HO  (gelezen 11895 keer)
NS1100
    • Station Enschede in schaal 1:87
Epson Rolbrug in HO
« Gepost op: 19 January 2015, 14:02:25 »
Even aan het hobbyen geweest met een Epson scanner. Die heb je toch elke 3 tot 4 jaar een keer defect en moet er weer een nieuwe komen. Ik had er een paar staan en op 1 na allemaal weggegooid. Dus die maar eens helemaal uit elkaar gehaald. Nu blijkt dat het printergedeelte en het scanner gedeelte beide geschikt zijn om een rolbrug van te maken. De printer is het degelijkst uitgevoerd maar om daar een rolbrug van te bouwen is meer werk. Dus eerst maar eens met de scanner een testopstelling gemaakt. Dit blijkt goed te werken alleen vanwege dat deze minder degelijk is van opbouw is de positionering lastig. Dit komt door de speling die ontstaat omdat de rolbrug veel zwaarder is dan de oorspronkelijke scankop. De scankop wordt door een V groef exact recht gehouden, bij deze zware brug kan deze V groef niet meer exact positioneren. Nu eerst maar eens een poosje testen, anders pak ik het printergedeelte want die heeft een stanggeleiding en begin gewoon opnieuw.
Er komen zoveel onderdelen uit de printer dat deze soms nog goed van pas komen. De wielen van de brug bijvoorbeeld zijn de rollen van de papiergeleiding.
De loshangende flatcable wil ik gaan gebruiken om de rail op de brug van stroom te voorzien. Mogelijk ga ik hier nog een spoel mee aansturen op de brug zelf die een pin in een gat laat schieten zodat de brug exact wordt gepositioneerd. Er zijn aders genoeg in de flatcable om nog van alles aan te sluiten.
Verder iemand nog tips ?
http://youtu.be/CICwMGjZQv4
Dit zijn de onderdelen zoals ze uit de printer_scanner komen, beide zijn bruikbaar.
Henny
« Laatst bewerkt op: 19 January 2015, 14:14:47 door NS1100 »
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
Re: Epson Rolbrug in HO
« Reactie #1 Gepost op: 19 January 2015, 14:08:10 »
Gaat het niet een beetje te hard?
Idee is  goed.
Heb zelf porverdorie  een paar maanden geleden alles naar de stort gebracht. :'(
Mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
NS1100
« Reactie #2 Gepost op: 19 January 2015, 14:16:15 »
Die snelheid kan zeer langzaam zijn zoals je ziet tijdens het positioneren. Dit heb je dus zelf in de hand. Ik gaf hem maar een zwengel om even te laten zien dat het werkt.
Henny
rene w.
« Reactie #3 Gepost op: 19 January 2015, 16:26:21 »
Grappig om te zien hoe je apparaat inzet wat gemaakt is voor heel iets anders.  (y)
ReneH0
« Reactie #4 Gepost op: 19 January 2015, 16:35:26 »
 (y) dat is grappig!
Ben benieuwd hoe je die posities goed kan bepalen.
Misschien dat er op een of andere manier met soort van 'bezetmelding ala koploper' kan werken.
Ipv dat de trein rijd naar een blok/bezetmelder, rolt nu het motortje van de scanner.
« Laatst bewerkt op: 19 January 2015, 16:39:12 door René H »
eenop87
« Reactie #5 Gepost op: 19 January 2015, 16:36:22 »
Goed idee om gebruik te maken van het scannermechanisme (y)
Misschien is het een idee om de positiepin d.m.v. een motortje naar voren te schuiven. Als je die vervolgens in een verstelbaar blokje laat vallen heb je altijd de exacte positie. De draaibrug van Henk Kooiman werkt ook op die manier en dat werkt prima.
Zie ook op zijn site:  http://www.draaischijfhk.nl/index.php?page=beschrijving
Gerrit
NS1100
« Reactie #6 Gepost op: 19 January 2015, 22:05:41 »
Ik ben momenteel allerlei positiebepalingen aan het uittesten. Die met de pin werkt denk ik het beste. Ga morgen eerst eens microswitsches monteren. Ben wel bang voor hysteresis. De heenweg schakelt anders dan de terugweg. Maar dit is wel op te lossen door 2 switches per positie te gebruiken.
Henny
NS1100
« Reactie #7 Gepost op: 23 January 2015, 16:07:19 »
De scanner uitvoering vond ik wat aan de slappe kant vanwege al het plastic. Ik heb nu van dezelfde printer_scanner het printergedeelte gebruikt. De geleiding is hier veel steviger uitgevoerd. De positiebepaling doe ik met een oude deurbel. Deze had een breekcontact wat ik veranderd heb in een maakcontact. Ook de slagpin heb ik omgedraaid. Met microswitches was niet nauwkeurig genoeg. De verbindingen naar de rails, schakelcontact, en spoel is gemaakt met de flatcable die ik uit de scanner heb gesloopt. De printer neemt wel veel meer hoogte in beslag dan de scanner. Volgende stap is de ombouw.
http://youtu.be/nJxJTfHlC68
Henny
« Laatst bewerkt op: 23 January 2015, 16:20:36 door NS1100. Reden: Toevoeging »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #8 Gepost op: 23 January 2015, 17:35:50 »
 (y) (y)
Super Henny. Het echte modelbouwen. :)
Frans van Meerwijk
« Reactie #9 Gepost op: 23 January 2015, 17:50:03 »
 (y) (y)
Misschien ben ik nu wel heel gemeen: Aansturen via het printer- of scannerprogramma?
Ik ben in ieder geval heel benieuwd waar dit op uitdraait! (LIMA-)locs leerden al eens lopen met motoren uit CD-spelers, dus wie weet...
Frans
NS1100
« Reactie #10 Gepost op: 23 January 2015, 18:02:14 »
Lijkt me een hele uitdaging om die software te maken, wie ??? De plaatsbepaling zal zeer nauwkeurig zijn want de printer zet nooit een fout puntje neer !!!
Henny
ivanzon
« Reactie #11 Gepost op: 23 January 2015, 21:08:11 »
Het is of een stappen motor, of er zit een vorm van optische detectie in. Maar vergeet niet dat de software bepaalt wanneer de inkt wordt geplaatst, daar zit een beetje speling in waar de drivers mee kunnen bijstellen.
NS1100
« Reactie #12 Gepost op: 23 January 2015, 21:09:52 »
Hier had zowel de scanner als de printer een optische detectie met gelijkspanningsmotoren. Als je impulsen telt van de pulsschijf die er op zit kom je al een heel eind.
Henny
NS1100
« Reactie #13 Gepost op: 25 January 2015, 10:01:27 »
(y) (y)
Ik had eerst jouw rolbrug bestudeerd en was de materialen al bij elkaar aan het zoeken toen ik ineens op het idee van de printer cq scanner kwam. Toen was hij snel gebouwd. Vandaag even een betonlook geven.
Henny
NS1100
« Reactie #14 Gepost op: 26 January 2015, 10:33:33 »
Hier het eindresultaat. Wat je verder ook nooit moet weggooien is een oude accu boormachine. Hierin zit een perfecte regeling voor dit soort toepassingen. Dit is een regeling met een NE555 en een Mosfet en werkt met Pulsbreedte Modulatie. Met deze schakeling kan de rolbrug zeer langzaam bewegen. Ik heb hier wat roestsporen aangebracht maar dat is nog een experiment.
Henny
