Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:49:46
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 13:47:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Auteur Topic: Kaboutertjes in ICE - automatisch toeter  (gelezen 2124 keer)
BertuzZz
« Gepost op: 27 September 2007, 15:40:53 »
Ik heb sinds een maandje mij baan andere startersset uitgebreid  met een een ander startersset klik hier
waarin een ice zit. Alleen gaat de toeter [heel incidenteel, soms eens per half uur, soms vaker, of een andere keer helemaal niet]vanzelf aan als ik aan het rijden ben. Ook flikkert de verlichting ontzettend.
Iemand een idee hoe dit komt, en hoe ik dit kan verhelpen? :)
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 27 September 2007, 16:37:59 door Bart Tigges. Reden: URL aangepast »
theomeeuwsen
Re: Kaboutertjes in ICE - automatisch toeter
« Reactie #1 Gepost op: 27 September 2007, 15:42:38 »
mischien de decoder inpluggen ???
BertuzZz
« Reactie #2 Gepost op: 27 September 2007, 15:49:45 »
Ik denk dat die er wel in zit omdat hij soms automatisch afgaat en de verlichting soms (door slechte stroomafname, tenminste dat denk iK) uitvalt, terwijl hij wel goed rijdt.  :(
theomeeuwsen
« Reactie #3 Gepost op: 27 September 2007, 15:52:01 »
wat gaat automatisch af ???
BertuzZz
« Reactie #4 Gepost op: 27 September 2007, 15:57:17 »
De toeter gaat automatisch af terwijl ik daar geen opdracht via de multimaus voor geef....
Rene_H
« Reactie #5 Gepost op: 27 September 2007, 16:24:31 »
Misschien moet je de link eens iets kleiner maken.
Dat doe je zo:
[url=http://www.roco.cc/content.php?.....]dit[/url]
Op de ..... staat natuurlijk de rest van de url.
En dan krijg je dit
« Laatst bewerkt op: 27 September 2007, 16:31:30 door Rene H(0) »
Robbert
« Reactie #6 Gepost op: 27 September 2007, 16:28:11 »
Ik denk dat je een probleempje hebt met je stroomafname, zodra er geen contact is gaat de verlichting flikkeren, als jij de functie toets aan laat staan en er is even geen stroomafname en daarna wel gaat ie af, althans zo werkt het ook bij een Class 66 van Mehano, heb je het motor geluid aan staan en je hebt geen contact dan start  hij overnieuw.
Groetjes,
Robbert
Rene_H
« Reactie #7 Gepost op: 27 September 2007, 16:29:41 »
Zit zo ff je vraag te lezen, maar heeft het niet te maken, met het feit slechte stroom afname en dat als de stroom er weer volledig is, dat de toeter dan toetert.
Dit was het eerste wat bij mij opkomt.
Nou ja, ff rails poetsen, of de motor bak, ff los van de rails laten draaien en kijken bij continue spanning of de toeter afgaat.
Rene_H
« Reactie #8 Gepost op: 27 September 2007, 16:30:49 »
hahaha, jij was eerst
BertuzZz
« Reactie #9 Gepost op: 27 September 2007, 16:45:26 »
Oké, ik ga de rails uitgebreid poetsen vandaag, en dan hoop ik dat het verholpen is.
Bedankt voor de reacties en suc6 met sporen  ;D  :D !!!
BertuzZz
« Reactie #10 Gepost op: 27 September 2007, 20:34:48 »
Kan het probleem nog ergens anders zitten dan vuil op de rails?
Ik heb ooit ergens de term sleepcontacten horen vallen (zitten aan de wielen om stroom af te nemen???). Verbeter me aub als ik het fout heb.
Wat zouden andere oorzaken kunnen zijn?
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #11 Gepost op: 27 September 2007, 21:43:07 »
Sleepcontacten hebben we bij 3 rail ;) Die gebruikt de middenrail, is een soort van pantograaf, onder de trein ;D
Railion 6513
Tischbahning.de
Robbert
« Reactie #12 Gepost op: 27 September 2007, 21:44:47 »
Lach jij maar... ;)
Het kan zijn dat de contacten die bij de wielen zitten verbogen of vuil zijn. Controleer deze is.
Groetjes,
Robbert
Ruben67
  • Rijden met alles wat mooi is.
« Reactie #13 Gepost op: 27 September 2007, 21:59:23 »
citaat: Nou ja, ff rails poetsen, of de motor bak, ff los van de rails laten draaien en kijken bij continue spanning of de toeter afgaat.
Bij mij zit de toeter in de stuurstandwagen. Ga die maar effe checken contactjes op de wielen.
grtz.
