BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Artitec 3737  (gelezen 11593 keer)
ATB
  • Modelrailroading is fun
Re: Artitec 3737
« Reactie #15 Gepost op: 19 January 2015, 14:24:43 »
En hier reactie van de betreffende persoon: bij mij is inderdaad twee keer bij dezelfde loc een rookgenerator in de tender ontstaan. Na de eerste keer heb ik achter die loc een compleet ander tenderframe gehangen met nieuwe printplaat (want ik had nog een 3700 staan voor een verbouwing). Daarna is het nog een keer gebeurd met diezelfde loc. De oorzaak waren de ontspoorspoeltjes, vermoedelijk trekt de motor van die loc net wat meer stroom en dat in combinatie met het hele intensieve beursbedrijf heeft hem de das om gedaan.
De verschijnselen die je hebt als dit voorkomt: alle functies van de loc doen het nog behalve de motor (want de voeding daarvan loopt via de spoeltjes), er is rook uit de tender gekomen en ten slotte een erg duidelijk aanwezige lucht van verbrande elektronica.
Dit gebeurde allemaal tijdens 175 jaar spoor in Amersfoort. Daar kwam ik ook toevalligerwijs twee medewerkers van Artitec tegen en die konden mij melden dat deze bij digitaal gebruik gewoon overbrugd kunnen worden en dus niet noodzakelijk zijn. Ik heb inmiddels 1 printje gerepareerd door de ontstoorspoeltjes te overbruggen met wat draad en die loc heeft twee dagen op Rijswijk probleemloos gereden en beide dagen het merendeel van de uren constant rondjes gemaakt over de baan.
In Rijswijk dezelfde verkoudheid opgelopen als Tomasso? :D
Ted
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
Re: Artitec 3737
« Reactie #16 Gepost op: 19 January 2015, 14:56:16 »
Ik had de verkoudheid al Ted, ik denk dat Tomasso die van mij heeft gekregen  ;D
Bouw: OHMB - Krommeveer
Marcel112
  • Lid NLMV
Re: Artitec 3737
« Reactie #17 Gepost op: 19 January 2015, 14:57:49 »
En hier reactie van de betreffende persoon: bij mij is inderdaad twee keer bij dezelfde loc een rookgenerator in de tender ontstaan. Na de eerste keer heb ik achter die loc een compleet ander tenderframe gehangen met nieuwe printplaat (want ik had nog een 3700 staan voor een verbouwing). Daarna is het nog een keer gebeurd met diezelfde loc. De oorzaak waren de ontstoorspoeltjes, vermoedelijk trekt de motor van die loc net wat meer stroom en dat in combinatie met het hele intensieve beursbedrijf heeft hem de das om gedaan.
Rook heb ik niet gezien, wel rook de loc niet geheel fris na de constatering en het van de baan afhalen.
Heb je mogelijk beelden van de operatie Sander?
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Re: Artitec 3737
« Reactie #18 Gepost op: 19 January 2015, 15:03:51 »
Jammer, ik heb hem net dicht gemaakt.  ;D
Heel simpel, tender open schroeven. (4 schroeven) Schroeven laten zitten, vallen er namelijk niet uit als je de loc weer rechtop zet. Tenderkapje verwijderen. Dan zie je 2 spoeltjes zitten. Ik heb ze eruit gesoldeerd en er een messing draad voor in de plaats gesoldeerd. Tenderkap er weer op, vastschroeven en klaar.
Die van mij doet het weer. Er was uiterlijk niets aan te zien, maar de ene kon ik wel doormeten, de andere niet. Aangezien ik verkouden ben, rook ik ook niets afwijkends.  ;D
sander1985
  • Team Mitropa *
Re: Artitec 3737
« Reactie #19 Gepost op: 19 January 2015, 15:04:32 »
Best kans dat de spoeltjes toen al opgebrand waren, als er geen stroom meer door heen gaat stoppen ze met roken.
Ik heb (nog) geen foto's, ik zal wel even kijken wat ik kan doen. Ik heb nog een print liggen met verbrande spoeltjes, zal ook een foto maken van een originele en eentje van de overbrugging. Weet niet of ik daar vanavond al aan toe kom maar moet een dezer dagen wel lukken.
Op deze manier kan je in ieder geval vaststellen of je hetzelfde probleem hebt als ik, daarna kan ja natuurlijk ook altijd nog bij Artitec aankloppen om te kijken wat zij kunnen beteken. Ik heb het zelf opgelost omdat ik het wel aandurfde en het advies gehad had hoe ik het zelf kon oplossen.
Marcel112
  • Lid NLMV
Re: Artitec 3737
« Reactie #20 Gepost op: 20 January 2015, 20:46:52 »
Een van de twee zag wat zwarter dan de bruine andere.
Doorgebrand dus, zelfs het soldeerpunt zat los.
Beide verwijderd om wat ruimte te krijgen en een draadje gelegd aan beide zijdes.
En waarempel ze rijdt weer.
    • Biesje.nl
Re: Artitec 3737
« Reactie #21 Gepost op: 20 January 2015, 20:49:16 »
Yay! Blij dat ie het weer doet  (y)
Doet de verlichting het ook weer?
Tomasso
Re: Artitec 3737
« Reactie #22 Gepost op: 20 January 2015, 20:50:55 »
Huh, er is geveegd. Raar. Sander zei dat hij zou laten zien wat er mis was en hoe je het moest oplossen, maar dat staat er niet eens meer bij... Bijzonder...
Spoor 0 adept
guest7823
Re: Artitec 3737
« Reactie #23 Gepost op: 20 January 2015, 21:01:51 »
Huh, er is geveegd.
Tom,
Ik heb terug gekeken tot begin december 2014, maar ik kan niks vinden wat betreffende dit topic gewist zou zijn.
Paul Bender, team BNLS moderatoren
Tomasso
Re: Artitec 3737
« Reactie #24 Gepost op: 20 January 2015, 21:02:30 »
Oh jee, ben ik dan zo in de war? Nou ja, bedankt voor het kijken Paul!
Spoor 0 adept
guest7823
Re: Artitec 3737
« Reactie #25 Gepost op: 20 January 2015, 21:06:50 »
Ach, in de war .......... Ik heb in ieder geval niet meer de ambitie om (zelfs enkel maar op BNLS) een overzicht te maken over alle draadjes over de .......  >:(
  • Team Mitropa
Re: Artitec 3737
« Reactie #26 Gepost op: 20 January 2015, 21:51:55 »
Nou volgens mij hebben die foto`s er echt wel gestaan hoor.
Of zijn we allebei  in de bonen en staat het op dat andere forum :P
guest7823
Re: Artitec 3737
« Reactie #27 Gepost op: 20 January 2015, 21:54:15 »
Niet in een van de andere "tig" 3700 draadjes op BNLS. Soms ben ik het totaaloverzicht ook gewoon kwijt.
Om wat voor foto's ging het?
Marcel112
  • Lid NLMV
Re: Artitec 3737
« Reactie #28 Gepost op: 20 January 2015, 22:13:02 »
Heren,
Heb de fotoś hier nog niet gezien.
Wel de aankondiging dat die gingen komen.
Mogelijk heeft Sander deze aankondiging zelf  weggehaald.
  • Team Mitropa
Re: Artitec 3737
« Reactie #29 Gepost op: 20 January 2015, 22:16:41 »
Maar het was niet hier Tom, op ons eigen forum ;D
« Laatst bewerkt op: 20 January 2015, 22:24:28 door roadster36 »
