Dirk
om 09:19:49
AB 7216
om 09:14:45
om 09:11:11
om 09:10:55
om 09:01:16
Echelle N
om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
om 08:50:18
om 07:50:50
om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
meino
29 January 2026, 23:00:52
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
BrightonBelle
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches
29 January 2026, 22:02:56
29 January 2026, 21:28:18
weslyr
29 January 2026, 21:11:59
Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Igra model 2026
TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
Slijptrein
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting
barry1972
29 January 2026, 19:10:50
Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Digitaal
Binnenverlichting Brekina railbus
Topic: Binnenverlichting Brekina railbus (gelezen 2003 keer)
draisinenl
16 January 2015, 12:04:14 »
Allen,
Sinds kort ben ik de eigenaar van een VT95.9 railbus van Brekina. Inmiddels is het stel digitaal maar ik krijg de binnenverlichting niet aan de praat.. De front en sluitverlichting werkt wel netjes op F0. Ben al aan het zoeken geweest in het forum maar ik kom er niet uit.... Analoog werkt alles wel zoals het moet trouwens..
Er zit in de motorwagen en in de bijwagen een ESU Lopi4 micro... Wat moet ik doen om licht in de duisternis te krijgen...
Ik doe nu alles met de multimuis maar overweeg een lokprogrammer te kopen...
Michael
Re: Binnenverlichting Brekina railbus
16 January 2015, 12:54:34 »
Een ESU micro heeft géén bedraade functie uitgangen F1 en F2.
Die zijn wel aanwezig op de print, maar je moet er dan zelf een
versterkertje
achter zetten om ze te kunnen gebruiken.
Waarom zit er ook een micro in de bijwagen? Of is dat een micro 54620 waarmee je de verlichting schakelt?
Zit en binnen verlichting in zowel de motorwagen als de motorloze bijwagen?
Heb je een stroomvoerende koppeling tussen beide? In dien Ja, een 2 of 4 polige.
Met een 4 polige zou je er voor kunnen zorgen dat de sluitlichten op de bijwagen branden en de frontlichten op de motorwagen afhankelijk van de rijrichting. Met de tbv de twee resterende polen kun je dan de binnenverlichting van de motorwagen via de decoder in de bijwagen aansturen. In dat geval heb je geen versterkertje nodig. Je geeft dan beide decoders het zelfde adres.
Als je ESU decoders gebruikt is het zeker het overwegen waard om een LokProgrammer aan te schaffen
Laatst bewerkt op: 16 January 2015, 13:12:26 door ruudns
draisinenl
16 January 2015, 13:23:15 »
OK... dan maar even meten vanavond of er een normale lopi in past.....
Michael
16 January 2015, 13:24:55 »
Hoeft niet hoor!
Maar je beantwoord mijn vragen nog niet om tot een goede oplossing te komen met het geen je er nu al in hebt zitten
Je hebt een PB
sneek
Modelleisenbahner mit Volldampf
16 January 2015, 21:47:52 »
De interieurverlichting werkt toch gewoon op [F1] als je verder geen functie mapping hebt toegepast?!
draisinenl
16 January 2015, 22:02:08 »
Ruud,
Beide wagentjes hebben een eigen decoder en er is geen stroomvoerende koppeling oid gemonteerd. Dus in beide wagens heb ik dezelfde decoder gestopt (had ik toevallig liggen) en beide op hetzelfde adres ingesteld. Het wissellen van rijrichting gaat bij beide wagens nu helemaal goed met "F0" een stroomvoerende koppeling is vaak erg lomp zeker bij zo'n klein railbusje. Over werkende koppelingen denk ik nog na trouwens.. De bijwagen is geen stuurstand dus ik moet omlopen in mijn kopstation.. standaard zitten er alleen losse koppelingen en koppelstangen met immitatie scharfenbergs bij de unit.. Ik denk erover iets met magneetjes te gaan doen.. eens kijken of dat goed werkt..
Ik had voor een micro gekozen omdat deze mooi bij beide wagens in het toilethuisje en dus uit het zicht pastte. Er zit wel een gat in de printplaat waar ik eventueel een gewone LOPI in kan bouwen met wat tape oid. misschien wel vastplakken aan het wagendakje oid..
Michael
draisinenl
16 January 2015, 22:03:38 »
Ruud,
PB is niet aangekomen...
Michael
draisinenl
17 January 2015, 00:43:37 »
Probleem gevonden... het is inderdaad dd decoder.... Vanavond geprobeerd met een andere decoder van normaal formaat en jawel hoor.... er was licht in de railbus.... Helaas is die decoder te dik om onzichtbaar in de bus te passen dus morgen even op snor naar een wat dunner exemplaar...
Michael
draisinenl
19 January 2015, 21:23:11 »
Inmiddels is er letterlijk licht in de duisternis..
2 gewone ESU's er in en het werkt... Ook de kappen passen nog net op het treinstel..
De 2 micro's zijn in de voorraad gegaan en krijgen een plekje in wat rangeerlokjes die nog in voorbestelling staan....
Michael
Digitaal
