Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: perronverlichting  (gelezen 1969 keer)
Dennis94
perronverlichting
« Gepost op: 26 September 2007, 21:53:32 »
hoi,
we zijn een perron aan het bouwen met de afmetingen van 7.6 cm bij 59 cm.
nu willen we de verlichting van viessmann 63641 gebruiken.
weet iemand hoeveel lantaarns er nodig zijn
en wat is het verschil tussen traditionele en ledverlichting
dennis/cornel
Peter Korsten
Re: perronverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 09 October 2007, 22:49:43 »
Hoeveel je nodig hebt is nauwelijks te beantwoorden. Ik zou zeggen, kijk wat een redelijke afstand is in het echt en deel dat door 87. Dan heb je de afstand in model en daar zul je dan verder wel aan uit komen.
LED-verlichting is op basis van LightiEmitting Diodes, oftewel lichtgevende diodes. Die verbruiken veel minder dan traditionele gloeilampen, worden dus ook minder warm en ze gaan veel langer mee. Voor modelbouw zijn ze dus ideaal.
Daartegenover staat dat de kleur vaak niet zo 'warm' is als van gloeilampen, wat echter is op te lossen met 'sunny white' LEDs. Die zijn echter niet goedkoop.
- Peter
RJ
« Reactie #2 Gepost op: 10 October 2007, 00:01:35 »
Er is een soort verf voor om witte ledjes wat warmer te maken. Heb ik volgens mij hier in een ander topic gelezen over lampen verven.
MRP_Peter
« Reactie #3 Gepost op: 10 October 2007, 04:06:11 »
@ RJ:
Je kunt inderdaad de leds ietwat warmer doen uitstralen als je ze verft met een transparante kleur verf welke een zeer geringe hoeveelheid aan oplosmiddel bevat.
De 'led dice' is namelijk van plastic welke (langzaam) oplost in universele verdunner.
Een verf op acryl basis, of nog beter, gewone waterverf zou de oplossing voor dit ' probleem' zijn.
Het beste, als er geen transparante verf voor handen is, kun je een kleur verf met een geheel transparante variant van dezelfde soort verf mengen totdat een heel doorzichtige kleur ontstaat, je hebt immers heel weinig kleur nodig om de led al een andere kleur te doen uitstralen.
Bedenk echter wel dat een led een kleur genereert die mogelijk uit meerdere ge-combineerde kleuren bestaat.
Het verven van leds kan hierdoor een iets ander kleureffect teweeg brengen dan wat van oorsprong de bedoeling was, is althans mijn eigen ervaring hiermee.
Door het gebruik van waterverf is de kleur ook nog eens gemakkelijker te verwijderen als het ' extra kleuren ' van de leds niet het gewenste resultaat geeft.
Overigens, even afgaande op de gebruikte TL-verlichting op de perrons, die hebben nou ook niet bepaald een warme kleur.
De warm white SMD leds zijn overigens niet veel duurder dan de gewone cool white SMD leds, maar goed, hier in Azie is het verkrijgen van leds zowieso vele malen goedkoper dan in Nederland.
Mag ik je vragen welk soort leds je wilt gebruiken voor de perronverlichting? SMD of conventionele leds?
Als het SMD is, welke behuizing? 1206,0805 of 0603?
In ieder geval veel succes met het maken van de verlichting.
Peter.
« Laatst bewerkt op: 10 October 2007, 04:10:44 door MRP Micro Railway Products Sdn.Bhd. »
