om 22:48:09
om 22:36:34
om 22:34:28
om 22:23:54
E C Brussel-Rotterdam CsD
BrightonBelle
om 22:14:59
om 22:12:45
om 21:55:30
om 21:38:39
om 21:26:25
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
om 21:11:28
om 20:53:24
Gouda
om 20:51:21
Railz Miniworld
om 20:25:59
Slijptrein
om 20:00:41
Modellbau Lingen 2026
om 19:51:27
MoBaBro.de
W. Thomas
om 19:40:17
moonlicht
om 19:28:41
om 19:28:11
om 19:14:51
Twinkie
om 19:00:55
om 18:47:09
om 18:26:03
MaTrix 2026
om 18:24:23
om 18:08:18
DJV
om 17:41:33
meino
om 17:33:48
Station Arnhem jaren '80'
om 17:16:41
om 16:22:50
om 16:06:25
om 16:03:05
Ombouwen
Fleischmann Plan V: ombouwen 2-rail naar 3-rail digitaal, hulp gevraagd
Topic: Fleischmann Plan V: ombouwen 2-rail naar 3-rail digitaal, hulp gevraagd (gelezen 4613 keer)
Allard B
Nieuwe gebruiker
14 January 2015, 21:15:41 »
Hallo allemaal!
Ik ben nieuw op Beneluxspoor, dus ik zal me even voorstellen.
Ik ben Allard Bezoen, 15 jaar en net begonnen aan märklin digitaal (wisselstroom dus).
Heb al wel ervaring met DC analoog rijden.
Maar nu terzake,
Ik heb dus onder andere een Plan V van Fleischmann voor 2 rail, en wil die ombouwen naar 3 rail wisselstroom digitaal. Over het digitaal maken is genoeg te vinden.
Maar het geschikt maken voor 3 rail en in het speciaal voor wisselstroom geschikt maken zonder de motor te hoeven vervangen, zou ik graag wat info over willen.
Ik weet dat er een gelijkrichter en een sleper voor nodig is, maar waar kan ik de juiste kopen en hoe moet ik die monteren?
Groetjes, Allard
Laatst bewerkt op: 14 January 2015, 22:34:27 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt
AHB
HeRo
Re: Fleischmann Plan V: ombouwen 2-rail naar 3-rail digitaal, hulp gevraagd
14 January 2015, 23:10:00 »
Allard,
Belangrijkste is dat de aansluitingen op het motorschild geen contact meer maken met de wielen en het (motor)frame.
De soldeer punten moet je dus isoleren.
Dat kun je met een Dremel doen of een geïsoleerd motorschild kopen.
Verder heb je geen gelijkrichter nodig maar een decoder om alles aan te sturen.
Om de sleper te plaatsen zijn er andere onderkanten voor draaistellen verkrijgbaar.Daar zul je er dus ook een van moeten bestellen.
Als je zoekt op Fleischmann onderdelenblad + 1472(artikelnummer ac versie) kom je vast de lijst tegen.Die zit ook altijd in de doos.
Als je op het forum even zoekt op motorschild isoleren vind je vast wel een ombouw voorbeeld.
Er zijn ook heel veel sprinters omgebouwd daar zit dezelfde motor in.
Dit is niet de makkelijkste ombouw om mee te beginnen.
Meet steeds goed na of er niet stiekem ergens contact is met het stalen huis. o.a. waar de schroeven zitten kunnen de printsporen aan de onderkant nog verbonden zijn.
Mvg Robin
15 January 2015, 05:16:02 »
Ja, de decoder neemt de motorregeling helemaal waar Allard. Märklin zelf gebruikt ook al heel lang zuivere gelijkstroommotoren. Bij digitale aansturing vervalt ook het onderscheid tussen wisselstroom en gelijkstroom.
Een dergelijke ombouw gaat in de kern altijd over drie dingen.
1. Sleper plaatsen
2. Alle massadraden samenbrengen
3. Decoder plaatsen.
Op het drierailforum vond ik toch nog een dergelijke ombouw.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=35864.msg702661#msg702661
Daar wordt ook de verlichting vervangen en wordt een vierpolige koppeling gebruikt, zodat de verlichting in beide bakken door één decoder kan worden aangestuurd. Een losse functiedecoder in de motorloze bak kan natuurlijk ook.
Gewoon aan beginnen en hier of daar vragen als je het even niet weet.
Allard B
Nieuwe gebruiker
15 January 2015, 09:41:46 »
Bedankt, er komt toch meer bij kijken dan ik dacht.
Maar ik denk dat het wel moet lukken als ik goed op blijf letten. Over soldeerbout etc. heb ik wel beschikking, maar het gaat nog even duren voordat ik de artikelen ga bestellen. Ik houd jullie op de hoogte!
AHB
Olivier77
15 January 2015, 21:54:07 »
Beste Allard,
Ook moet je best de wielen iets dichter pressen.
+- 14 à 14,1 mm is ok.
Over wissels en kruisingen zal de trein nog altijd wel wat hobbelen wegens de te
kleine wielflenzen.
Mvg
Olivier 77
Digitale 3-rail, K-rails,
Pascal.
08 March 2020, 17:54:55 »
Hoi.
Ben ook bezig met het ombouwen na mijn plan v.
mijn vraag moeten er weerstandjes tussen de aansluiten draden en de verlichting met een loc pilot v3.0 decoder?
zo ja welke en waarom.
trabiarie
08 March 2020, 19:37:14 »
Hallo Pascal
Als je led's gaat plaatsen altijd een weerstand ertussen maakt niet uit of je dat in de witte/ gele of blauwe draad doet. Decoder geeft ongeveer 12 volt dat is veel te veel voor de led's 'een felle flits en je led is stuk.
Met lampjes kun je deze vergeten en kun je via de decoder dimmen als het licht te fel is.
Vr groet Arie
Pascal.
08 March 2020, 19:48:44 »
oke dankje.
ga gewoon de oude verlichting gebruiken.
Pascal.
08 March 2020, 22:08:41 »
Het is al lang geleden dat weer eens gesoldeerd heb, maar de blauwe draad van een loc pilot functie retour draad waar moet ik deze alweer mee verbinden?
HeRo
15 March 2020, 10:23:21 »
Aan de pluszijde van je leds.(Of weerstand ik weet niet aan welke kant van de leds je die hebt zitten.)
trabiarie
15 March 2020, 10:43:39 »
hallo Pascal
Als je de oude verlichting gaat behouden kun je alleen de witte draad voor front verl en de gele voor de sluitverl gebruiken , omdat de massa waarschijnlijk door het frame verzorgd wordt. Je moet dan wel de diodes (kleine ronde plaatjes) in de toevoer van de lampjes eruit halen. Je kan ook als het gaat de lampjes vrij maken van de massa dan de blauwe draad als plus en de wit/gele als massa. Ook dan de diodes eruit halen.Let wel goed op dat de lampjes dan geen verdere contacten meer hebben met het frame. Het vrij maken van de lampjes in dit model wat volgens mij redelijk gelijk is aan de sprinter die ik heb , is vrij lastig , daarom heb ik led's geplaatst.Ook voor het verminderen van het gebruik van de digitale stroom .
Succes vr groet Arie
Ombouwen
