herrmann
om 22:25:46
moonlicht
om 22:25:38
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV
om 22:22:19
Werkplaats Wael en Bosch
om 22:15:27
om 21:59:30
om 21:51:54
Zwederbaan
nighttrain1
om 21:34:20
om 21:25:09
om 21:06:29
Train o Matic smart power pack
Blausee-Mitholz
om 20:54:44
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk
richardvandijk
om 20:42:47
Noordernet
om 20:09:08
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
DJV
om 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding.
Gabriël Bergsma
om 19:53:39
Wat wordt op dit object op het perron geklikt?
VictorPM
om 19:02:20
om 18:34:41
Molenbaan (werktitel)
om 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf
VictorPM
om 18:19:23
dh3201
om 18:17:17
Goede wensen voor 2026
om 17:55:50
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren
AlbertG
om 17:42:55
Sankt Georgen.
Jan Bennink
om 17:30:23
om 17:27:56
StefanNL_Plays
om 17:25:27
om 16:36:46
om 16:20:22
om 16:11:25
Kerstwensen 2025
Keska
om 15:59:13
'Permaloog' met electronenbuizen
om 15:49:01
Zoedelaar
om 14:42:30
Digitaal
Defecte Intellibox 2, wie herkent dit component (draadje 2)?
Topic: Defecte Intellibox 2, wie herkent dit component (draadje 2)? (gelezen 2807 keer)
Krijn
14 January 2015, 19:11:59 »
Beste spoorders,
Een vraag m.b.t. de IB2. Een schema daarvan zal wel niet lukken. Heb al heel internet afgevlooid.
Er zitten twee onderdelen in die vervangen moeten worden. Op de ic's staan de volgende nummers.
56B met daar achter op zijn kant v1. De andere is 1BW met daarachter op zijn kant 3d. Weet iemand welke ic's hier bedoeld zijn? Er zitten er meer in met dit nummer. hij is meerdere jaren oud dus geen garantie en ik heb hem zelf gemold.
Ergens las ik de vraag " hoe maak je hem open" nou das simpel. niet met schroeven maar een klik systeem. Aan de zijkant zit een gleufje en een beetje wringen en ze springen los.
Groeten Krijn
Laatst bewerkt op: 14 January 2015, 22:36:59 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt
br194
Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
Re: Defecte Intellibox 2, wie herkent dit component (draadje 2)?
15 January 2015, 12:05:11 »
Krijn,
Kun je een foto plaatsen en de plaats aangeven.
Schema's kun je waarschijnlijk vergeten.
Willem
Calimero
15 January 2015, 13:17:33 »
Foto van de hele print bedoel je ? Die gedachte heb ik ook gehad.
Groet, Ronald.
Krijn
15 January 2015, 18:45:00 »
Beste mensen
Ja das logisch maar met een zware loep en een lamp was ik in staat om de gegevens te lezen.
Ze zijn slecht bedrukt je moet dan zelfs spiegelen in het licht om het te lezen.
Dus een foto helpt niet want dan zijn het twee zwarte ic's.
Groeten Krijn
Dirk J
15 January 2015, 19:22:11 »
Als je toch een foto plaatst, kunnen we de locatie van die IC's zien. En dat kan helpen.
Wim Ros
BHV
15 January 2015, 19:29:52 »
http://smdcode.com/tr/smd/code/1bw-bc846b-silicon-npn-transistor-83039/
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Calimero
15 January 2015, 20:14:13 »
*edit: lees vooral ook mijn volgende post !!*
Ik heb 2 draadjes door elkaar gehaald en ga kijken in hoe verre deze post
nog hout snijdt.
Ik begrijp nu, na ook herhaaldelijk naar de foto's in het andere draadje (= verwarrend)
te kijken dat je niet het verschil tussen een IC en een transistor kent ?
Op basis van deze constatering wordt het mogelijk lasting (niet onmogelijk !) je echt
goed te helpen.
Ook kunnen foto's enorm helpen ook als we de opdrukjes dan niet kunnen lezen.
Je zou dan met een gekleurd stipje of zo aan kunnen geven wat je zou willen vervangen.
Wij kunnen dan makkelijker zeggen of dat nut heeft of dat je onnodig risico loopt op het
beschadigen van de print die blijkbaar niet al te sterk is gezien de foto's in dat andere
draadje wat toch niet van jouw bleek te zijn, Krijn.
*Deze tekst is zwaar aangepast zodat het hopelijk weer klopt*
Laatst bewerkt op: 15 January 2015, 20:57:01 door Calimero
Groet, Ronald.
15 January 2015, 20:25:01 »
Eh, andere draadje is niet van Krijn
maar van Marc.
Wel even bij de les blijven
Gr.
Eric
Calimero
15 January 2015, 20:38:10 »
Oeps , grote oeps !!
Het leek zo erg op elkaar dat mij dat ontgaan is
Dan is het gepast bij deze mijn excuses te maken voor mijn toonzetting .
*Edit: De vorige post is aangepast zodat het hopelijk weer klopt.*
Laatst bewerkt op: 15 January 2015, 20:55:28 door Calimero
Groet, Ronald.
Bert van Gelder
15 January 2015, 21:09:57 »
Ik heb zitten twijfelen of ik de beide draadjes samen zou voegen, maar dat uiteindelijk niet gedaan. Hoewel beide draadjes enorm op elkaar lijken, zou samenvoegen het m.i. alleen maar onduidelijker maken. Daarom aan de titel maar "draadje 1" en "draadje 2" van gemaakt.
Als iemand een beter idee heeft, laat maar horen!
Gr, Bert
Tjalling
Online
15 January 2015, 21:14:55 »
Draadje Krijn en draadje Marc? Misschien wat duidelijker.
groet,
Tjalling
(This message may be destroyed when used
modulebaan.nl
Calimero
15 January 2015, 21:55:59 »
Samen voegen leek mij ook de oplossing
totdat
mij duidelijk werd dat
het om 2 verschillende personen ging en dus 2 verschillende IB2's.
Ik denk dus ook dat het onnodig extra verwarring zou zaaien.
De namen i.p.v. "draadje 1" en "draadje 2" zou mij in ieder geval wel gelijk
wakker geschud hebben.
Groet, Ronald.
Digitaal
