Vandaag om 00:51:21
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door RieX
21 December 2025, 23:58:41
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:39:09
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026 door Ferdinand Bogman
21 December 2025, 23:30:50
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Schachbrett
21 December 2025, 23:28:59
Revier Rheinbrenner (H0) door Schachbrett
21 December 2025, 23:26:53
21 December 2025, 23:25:31
Modelspoorbaan van Einte door Schachbrett
21 December 2025, 23:24:38
21 December 2025, 23:21:37
21 December 2025, 23:19:59
21 December 2025, 23:19:32
Rondom Charlois door Schachbrett
21 December 2025, 23:16:02
21 December 2025, 22:57:38
Mijn geweatherde modellen door Zandmannetje390
21 December 2025, 22:42:44
herrmann door grossraumwagen
21 December 2025, 22:25:46
Werkplaats Wael en Bosch door NS264
21 December 2025, 22:15:27
Raadplaatje door Sikko
21 December 2025, 21:51:54
Zwederbaan door nighttrain1
21 December 2025, 21:34:20
21 December 2025, 21:25:09
21 December 2025, 21:06:29
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door richardvandijk
21 December 2025, 20:42:47
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
21 December 2025, 20:09:08
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door DJV
21 December 2025, 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Gabriël Bergsma
21 December 2025, 19:53:39
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door VictorPM
21 December 2025, 19:02:20
21 December 2025, 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
21 December 2025, 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
21 December 2025, 18:19:23
Auteur Topic: Kan 'Programmeerspanning' over een terugmelder?  (gelezen 1976 keer)
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Gepost op: 11 January 2015, 10:34:46 »
Ik wil een van mijn sporen in mijn baan als Programmeerspoor gebruiken.
Nu is mijn vraag: Kan ik dit over een DigiKeijs 4088 terugmelder doen?
Als ik het goed heb bestaat deze uit twee helften.
Zo kan ik 1 helft gebruiken voor normale baanspanning, en 1 helft voor het programmeerspoor.
Het aansluiten zal wel lukken, maar kan je wel programmeren en uitlezen als de programmeerspanning door de terugmelder loopt?
Of kan het programmeerspoor beter in een ongedetecteerd deel spoor zitten?
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
Railbouw Leerdam
  • Mooi toch?
Re: Kan 'Programmeerspanning' over een terugmelder?
« Reactie #1 Gepost op: 11 January 2015, 11:46:26 »
Zo te zien rij je 3-rail. In principe maakt het niet uit of er een terugmelder in je prog-spoor zit. Je doet aan ground detectie. Het digitale signaal komt ten alle tijde aan bij de lok. Dus programmeren zou ook gewoon moeten kunnen.
Dus terugkomend op je vraag.. Je hoeft niks bijzonders te doen met te terugmelder. Gewoon een geïsoleerd stuk spoor maken, of er een melder in zit maakt niet uit.
Gr. Dieuwe
Mocht ik het mis hebben, en je rijdt 2-rail, tja.. dan zit het anders.... En zou je beter tussen je melders een prog. spoor kunnen maken.
« Laatst bewerkt op: 11 January 2015, 11:48:21 door Railbouw Leerdam »
Gr. Dieuwe
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #2 Gepost op: 11 January 2015, 12:45:08 »
Ja, ik rijd 2-rail  ;)
Op de 4088 op de foto kan je ook zien dat het de CS versie is en niet de GND versie.
Maar dat geeft niet, dingen kunnen over het hoofd gezien worden.
Dat idee had ik al dat de terugmelder zou 'storen' bij het programmeren.
Dan maar op een korter en ongedetecteerd deel van de baan.
Martijn.
www.hanulveen.nl
Railbouw Leerdam
  • Mooi toch?
« Reactie #3 Gepost op: 11 January 2015, 12:58:11 »
Je hebt gelijk! Ik heb er overheen gekeken  :-X Het is ook zondagochtend he?
Gr. Dieuwe
tinus
« Reactie #4 Gepost op: 11 January 2015, 13:28:44 »
Waarom niet een tuimelschakelaar tussen de melder en het spoor.
Je kunt dan, afhankelijk van het aantal schakelcontacten, een deel van je baan
over schakelen naar programmeer spoor.
Tinus.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 11 January 2015, 15:16:58 »
Ik zou zeggen, probeer het! Ik verwacht eigenlijk geen probleem. Door de detectie er tussen is alleen de railspanning wat lager en loopt er misschien een kleine stroom door de melder. Maar ik denk dat deze wel klein genoeg is om niet als '1' gelezen te worden.
Timo
