'Permaloog' met electronenbuizen
Peter Kleton
om 18:44:17
Menno
om 18:39:09
Roco smeer olie
TonM
om 18:37:06
om 18:34:45
om 18:27:37
om 18:19:02
om 18:13:44
om 18:10:42
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel
AlbertG
om 17:43:53
om 17:38:01
Goede wensen voor 2026
om 17:26:10
om 17:19:44
om 15:52:23
om 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38
stoombr38
om 15:01:09
om 14:11:04
om 14:07:52
Piko EUROCITY 2869 traxx
the_gold
om 13:56:02
HO wisselnietjes gezocht.....
Jean
om 12:17:17
DJV
om 12:05:12
Achtergrond met AI
om 11:55:59
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV
odaoda
om 11:47:30
om 10:54:16
om 09:59:07
om 09:06:23
19 December 2025, 22:24:19
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
19 December 2025, 22:19:10
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land.
Huup
19 December 2025, 21:43:11
Roco 10836 wissel schakelaar
TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Digitaal
Z21 en Digikeijs 4018 programmeren, stap voor stap...
Topic: Z21 en Digikeijs 4018 programmeren, stap voor stap... (gelezen 15529 keer)
Karst Drenth
Re: Z21 en Digikeijs 4018 programmeren, stap voor stap...
Reactie #30 Gepost op:
05 January 2015, 23:01:54 »
@Wim
Staat bij jou RailCom
uit
op de Z21 ?
@Gerke
aan
op de Z21 ?
Heb mijn eigen Z21 even niet operationeel vanwege de atelier-verbouwing, maar ik vermoed dat POM met RailCom aan wacht op een RailCom ACK. Die geeft de DR40xx serie niet
Grtzz,
Karst
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #31 Gepost op:
05 January 2015, 23:06:56 »
@Wim: de mijne ook, alleen krijg ik de melding dat het niet gelukt is, terwijl dat wel zo is.
@Karst: zou best eens kunnen: gaan we checken en ik laat het weten.
Met groet,
Ger.
Wim Ros
BHV
Reactie #32 Gepost op:
05 January 2015, 23:09:59 »
Met of zonder railcom werkt het gewoon en krijg geen meldingen.
Write CV button klikken en klaar.
Wel eerst het knopje op de DR4018 drukken zodat het rode ledje brand.
Als je op Write CV hebt geklikt weer het knopje drukken ledje gaat uit.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 05 January 2015, 23:16:51 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #33 Gepost op:
06 January 2015, 06:37:41 »
Hoi Wim,
Jij gebruikt de pc. (Windows, neem ik aan) Ik gebruik de tablet. Android. Dat ziet er héél anders uit....
Met groet,
Ger.
Wim Ros
BHV
Reactie #34 Gepost op:
06 January 2015, 15:37:25 »
Gerke,
En wat is nu eigenlijk het probleem?
En als je op het Read knopje drukt krijg je de onderstaande melding, is geheel volgens de verwachting en helemaal correct.
Laatst bewerkt op: 06 January 2015, 15:40:27 door Wim Ros
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #35 Gepost op:
06 January 2015, 16:59:46 »
Hoi Wim,
Ik denk dat je met je tweede foto al zelf antwoord geeft. Daar geeft de Z21 duidelijk een foutmelding aan. En uit het feit dat er gevraagd wordt of er wel een loc met het ingestelde nummer bestaat zal iedereen de conclusie trekken dat er iets niet goed gegaan is.
Stel daar tegenover dat bij programmeren via de programmeeruitgang wél keurig een terugkoppeling van een geslaagde programmering volgt ( het CV nummer met de ingestelde waarde en "OK!") en de verwarring is compleet. De melding "programmeren verstuurd" krijg je overigens ook als de 4018 niet in de programmeermodus staat! (dus niet het knopje bediend hebt.) Heb je dan geprogrammeerd? Nee dus.
In de praktijk blijkt echter dat ondanks de "Fehler" de zaak wel geprogrammeerd wordt, mits de 4018 op de juiste manier bediend is. Dát is het punt waar ik steeds tegenaan liep. Ik ging uit van een daadwerkelijke fout.
Met groet,
Ger.
Timo
Team encyclopedie
Reactie #36 Gepost op:
06 January 2015, 17:14:33 »
Die Read knop zal er dan wel alleen staan als RailCom aan staat aangeizen ik (zonde z21) die read knop niet eens heb. Maar de decoder praat geen RailCom dus zal niet reageren. Dit had wel in de handleiding mogen staan. (Of staat het er... Geen zin om op te zoeken. Als het er staat heb ik niets gezegd
POM roept maar gewoon wat over de baan, of iemand nu luistert of niet. Ik kan ook wel heel hard roepen "Pieter, ga koffie halen!" Maar als Pieter niet staat te luisteren zal hij niets doen.
Timo
Wim Ros
BHV
Reactie #37 Gepost op:
06 January 2015, 17:33:16 »
Gerke,
Je weet dus niet hoe het werkt en wat je moet en mag verwachten. Er is al meerdere keren geschreven dat je via POM niet kunt uitlezen.
Staat ook duidelijk onder het vakje van het POM gebeuren. Weer een hele hoop geneuzel voor niets dus. Oftewel RTFM en daarna het belangrijkste DWEIS.
En tenovervloede in de DR4018 staat dat je CV47 niet kunt uitlezen, dus zal altijd een foutmelding geven.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #38 Gepost op:
06 January 2015, 18:12:46 »
Wim,
Rustig blijven he!
Ik wist het inderdaad niet en dat is de reden waarom ik hier dit draadje geopend heb. Als je het geneuzel vind: prima, je
hoeft
niet te reageren, he! RTFM en DWEIS zijn mij volstrekt onbekende afkortingen. Geen idee waar die aan refereren. Ik ben al meerder posts aan het aangeven dat het me inmiddels duidelijk is, maar eerlijk gezegd vind ik nog een duidelijk verschil bestaan tussen een handleiding lezen en begrijpen. Dat laatste is mijn probleem geweest.
Bovendien snap ik niet waarom je steeds refereert aan dat dingen meerdere keren geschreven zijn. Volgens mij ben ik de laatste posts (na mijn AHA! moment) bezig geweest mijn denkwijze vóór dat bewuste moment en de daarop volgende handelingen inzichtelijk te maken. Dát heeft Timo beter door dan jij.
Ik dank je hartelijk voor inhoudelijke inbreng, vind alleen de toonverandering jammer. Voor jou is het blijkbaar gesneden koek, voor mij niet helaas. Dit is mijn eerste ervaring met schakeldecoders. En voor een leek is dan een pop up met een foutmelding knap verwarrend, ondanks teksten elders die een ervaren gebruiker wél in de juiste context weet te plaatsen.
Met groet,
Ger.
Reactie #39 Gepost op:
07 January 2015, 12:43:10 »
Citaat van: Gerke op 06 January 2015, 18:12:46
Zijn toch best wel bekende uitdrukkingen
Read The Fucking/Fine Manual en Doe Wat Er In Staat
Gr.
Eric
Digitaal
