BR 54 Minitrix problemen.
om 18:47:43
om 18:35:58
om 17:00:35
Toon hier je (model)treinfoto's
om 16:44:08
om 16:29:58
om 16:28:22
om 16:16:09
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄
Rsd1000
om 16:06:38
om 15:51:07
Bertholdowitsch
om 15:27:01
Jeroen Water
om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38
Gabriël Bergsma
om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2
FredD
om 14:03:26
Vislijn
om 13:46:41
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven
Deetrein
om 13:10:05
om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026
Rieks
om 12:02:59
om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx
om 09:53:52
Theo Mol
om 09:42:51
om 09:41:38
om 09:39:52
om 09:04:32
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL
Luc2000
om 08:22:56
om 07:46:48
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal
om 01:42:05
Goede wensen voor 2026
om 00:18:24
diorama, voor lange treinen.
Mark D.
18 December 2025, 22:18:05
Onshape gebruikersgroep
18 December 2025, 21:39:59
Digitaal
basis voor nieuwe computer
Topic: basis voor nieuwe computer (gelezen 5155 keer)
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
02 January 2015, 18:53:38 »
Goedenavond,
Hier een korte vraag, ik ben toe aan een nieuwe computer - geen apple - en wil graag weten welke aansluitingen ik minimaal nodig heb om in toekomst de baan besturing aan te kunnen sluiten. Zijn er nog andere minimale aanvorderingen die ik beachten moet zodat ik flexible blijf. Momentaan heb ik nog geen system gekozen. Internet zal aanwezig zijn.
Kan ik de hele besturing ook op een laptop laten lopen of heb ik dan sneller problemen?
Alvast bedankt
Gr. Joke
Groetjes Joke
TRAM
Papierbouwer
Re: basis voor nieuwe computer
02 January 2015, 19:09:18 »
Je kan de besturing gewoon via een laptop laten draaien, dat is geen probleem.
Wat voor systeem gebruik je op dit moment om de je baan aan te sturen?
Erik
Diorama EU12
Modulebaan Rolte
Tjalling
02 January 2015, 19:21:41 »
De enige eisen ontstaan door de aansluitingen waarmee je verbinding maakt tussen de PC en de baan. Dat kan gerealiseerd worden met USB (eventueel aangevuld met een USB naar serieel converter) of netwerk (standaard op iedere PC.
Tjalling
modulebaan.nl
santerdam
02 January 2015, 19:22:13 »
Joke,
Iedere hedendaagse PC is geschikt voor baanbesturing. Je zult hier weinig problemen mee krijgen.
Een veel gebruikt programma is Koploper. Daarvoor heb je een serieele poort (RS232) nodig. Niet iedere computer heeft zo'n poort, laptops hebben die poort bijna nooit. Je kunt dit oplossen met een extra adapter-kabeltje (dit wil nog wel eens wat gepuzzel opleveren).
Bij mijn besturing met Koploper gebruik ik een PC met 2 beeldschermen. Dat werkt prettig, je hebt wat meer ruimte om alles weer te geven. Bij de koop van een PC kun je hier even op letten, bij laptops is dit meestal niet mogelijk.
Sander
Papierbouwer
02 January 2015, 19:26:52 »
@Santerdam, ook desktop-pcs hebben tegewoordig geen seriële poort meer, en bij de meeste laptops kan je gewoon een tweede beeldscherm aansluiten en als tweee scherm gebruiken.
Erik
Diorama EU12
Modulebaan Rolte
Tjalling
02 January 2015, 19:31:34 »
Citaat van: santerdam op 02 January 2015, 19:22:13
.... bij laptops is dit meestal niet mogelijk.
Sander
Dit kun je niet zo stellen.
Heel veel laptops hebben een aansluiting voor een externe monitor. Deze kan gebruikt worden voor een beamer, of voor een extra scherm (bureaublad uitbreiding). Je werkt dan met de monitor van je laptop en een extra monitor.
Tjalling
modulebaan.nl
santerdam
02 January 2015, 19:35:05 »
@erik (papierbouwer)
Mijn desktop-pc's hebben beiden nog wel die seriële poort, ik schreef bewust dat je er even naar moet kijken.
Laptops hebben vaak een aansluiting voor een tweede (slave) beeldscherm, maar dat is iets anders dan een tweede scherm met een eigen video-kaart. Zowel bij een PC als een laptop wil je liefst twee afzonderlijke video-kaarten.
Sander
Dirk J
02 January 2015, 19:38:51 »
Sander, bij vrijwel alle laptops met een aansluiting voor een extern beeldscherm kun je schakelen tussen "de tweede monitor als duplicaat" t.b.v. bijvoorbeeld beamers, of "de tweede monitor als uitbreiding van het bureaublad".
Op een behoorlijk aantal laptops kun je zelfs twee externe beeldschermen aansluiten, waarvan eentje via HDMI. En dat zonder extra videokaart... In combinatie met het ingebouwde scherm heb je dan een bureaublad van drie beeldschermen! Ik heb vaak zo gewerkt.
Tjalling
02 January 2015, 19:42:38 »
Sander,
Op beide punten sla je de plank mis (uitgaande van het doel een modelbaan aan te sturen):
Voor het grafisch werk dat je doet met de aansturing van een modelbaan is een aparte grafische kaart voor ieder beeldscherm overkill, helemaal nergens voor nodig.
De on-board seriele poorten die op veel moderne PC's geleverd worden, zijn in feite USB aansluitingen die geconverteerd worden. Deze convertors kunnen in de praktijk problemen opleveren. Daarom de voorkeur voor een losse converter, zodat je alleen deze hoeft te vervangen, en je je verder niet teveel beperkt in de keuze van de PC/ laptop.
Tjalling
modulebaan.nl
santerdam
02 January 2015, 20:54:48 »
Tjalling,
Of ik op beide punten de plan mis sla, laat ik graag over aan specialisten. Vraag is hooguit of jij de specialist bent, die daarover kan oordelen.
De beoordeling van de noodzaak van een aparte video-kaart is heel persoonlijk - het verschil is voor mij groot genoeg en zeker geen overkill.
Het klopt dat el-cheapo PC's met een dummy-RS-232 poort werken. Kennelijk heb jij meer ervaring met die goedkope PC's. Heel duidelijk gaf ik Joke al aan dat je daarmee risico hebt op enig gepuzzel - blijkbaar heb je dat ook ervaren en moest je een externe oplossing zoeken.
Sander
Tjalling
02 January 2015, 21:08:16 »
Sander,
Wat je nu verteld over video-kaarten
bij de gevraagde toepassing
is absoluut onzin. Geef de benodigde specs voor modelbaanaansturing in fps, reslolutie, rendering etc. maar eens. Bij andere toepassingen zul je zeker verschil zien, maar daar hebben we het hier niet over. Andere zaken in de setup hebben meer invloed.
Verder kun jij niet aan de doos zien wat voor RS-232 poort daarin zit, tenzij je de specificaties van het moederbord gaat uitpluizen. Dat is een hoop werk, en dan is het nog de vraag hoeveel mogelijkheden overblijven. De prijs van de computer zegt in dit geval helemaal niets over de manier waarop de poort aangestuurd wordt.
Ook hier geldt: slecht advies, je beperkt nodeloos de keuze-mogelijkheden, en scheept mensen met een hoop extra werk en kosten op die geen enkele meerwaarde bieden voor de toepassing die gevraagd wordt.
De adviezen die je geeft beperken, ongeacht het beschikbare budget, de keuzemogelijkheden zover, dat ik betwijfel of er überhaupt een PC te vinden is die af fabriek aan de eisen voldoet, terwijl 95% van de nieuw geleverde PC's zonder problemen ingezet kan worden voor het aansturen van een modelbaan.
Tjalling
modulebaan.nl
02 January 2015, 21:12:49 »
Maar om op de feitelijke vraag terug te komen. De programma's voor baanbesturing zijn niet erg veeleisend. Mijn laatste baan werd aangestuurd door Koploper op een 15 jaar oude laptop met Windows 95. Nu ik een nieuwe baan opbouw gebruik ik die computer nog steeds in de testfase. Er zal uiteindelijk wel een recenter apparaat komen, want het uitwisselen van bestanden wordt wat onhandig.
Kortom het is werkelijk geen enkel punt. Een gloednieuwe computer is sowieso heftig overkill. Mijn advies: koop die nieuwe computer voor je overige computergebruik en scoor een oude laptop voor je treinbaan. Hier in huis alleen nog maar laptops trouwens.
Laatst bewerkt op: 02 January 2015, 21:31:46 door henk
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
02 January 2015, 21:19:52 »
En om zo maar eens nog meer olie op het vuur te gooien;
Koploper gaat ook prima via de netwerk poort voor die centrales die er mee waren uitgerust bij het stoppen van de verdere ontwikkelling van Koploper.
Overigens waarom Koploper??? Er zijn zoveel andere nog steeds verder ontwikkelde alternatieven Rocrail, WinDigipet, etc...
Jan-Peter
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
02 January 2015, 21:33:09 »
Nog maar even olie erbij. Mijn Laptop geeft, mede via het docking station, beeld op 4 schermen, en houd dat naadloos bij. De tijd van 2 video kaarten is voorbij en vond zijn oorsprong in Windows 98se. Tegenwoordig kun je voor de modelbaan besturing gewoon iedere laptop nemen zonder enig probleem. Ook een desktop gaat uiteraard ook. Ikzelf werk met een P4 2.66GHz, en das al overkill voor koploper. Nog onder Xp overigens...
gr. Hans
02 January 2015, 21:43:43 »
Ha ha, en een P1 op 166 Mhz gaat dus ook nog. Is alleen al jaren niet meer op internet aangesloten, omdat er geen bruikbare browsers onder Windows 95 meer zijn.
Mijn dochter heeft me haar laptop onder xp aangeboden. Ze is toch toe aan een nieuwe vanwege de eisen die Minecraft stelt. Ze wil wel een Macbook Air. Goeie deal vindt ze.
Laatst bewerkt op: 02 January 2015, 21:45:46 door henk
Digitaal
