Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:25:16
Vandaag om 21:25:00
Het sein staat op rood. door Peter Kleton
Vandaag om 21:19:54
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 21:00:02
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:36:02
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Auteur Topic: Piko 189'er hikt  (gelezen 2025 keer)
Marcvd
Piko 189'er hikt
« Gepost op: 01 January 2015, 13:19:23 »
Eergisteren heb ik een 189'er van Piko aangeschaft. Nadat ik de decoder erin had gezet (8 polig van ESU) wou ik een testritje maken. Het viel me op dat loc een "hik" maakt bij het stoppen. Je ziet 'm nog even doorschieten voordat hij stopt. Ik had al een andere decoder geprobeerd (decoder op standaard instellingen gezet), geen resultaat. Ook de rails heb ik nog een schoongemaakt, maar ook dat had geen invloed (een andere loc reed wel gewoon op het teststukje). Iemand nog een tip waardoor het kan komen, of ligt het echt aan de loc?
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Piko 189'er hikt
« Reactie #1 Gepost op: 01 January 2015, 14:25:58 »
Dit ligt aan hoe de decoder de motor 'uit' zet. Bij het afregelen van de motor kan het gebeuren dat de decoder de spanning die de motor nodig heeft om te draaien overschat of onderschat. Bij een 3 polige motor zie je dit eerder dan bij een 5 polige, maar elke motor kan dit effect hebben. De lastregeling wil de motor door middel van korte spanningspulsen langzaam later draaien. Echter vanwege bijvoorbeeld ankerkleef draait de motor niet langzaam maar springt van pool naar pool. Ook kan een motor een groot vliegwiel hebben, dan geeft de decoder te weinig vermogen aan de motor om het vliegwiel soepel te laten draaien en de lok gaat 'hikken'.
Je hebt een ESU decoder ?  Ik neem aan een Lokpilot V4 in de een of andere vorm. Wat je kan proberen is CV 54 van de decoder op 0 programmeren. Daarna zet je de lok op een lang recht stuk en je schakelt functie F1 in. De lok gaat er dan in de richting die je hebt ingesteld even als een haas vandoor. De decoder regelt dan namelijk de motor naar maximale spanning en terug. Als hij dit gedaan heeft is de lastinstelling van de decoder ingeregeld en zou de 'hik' in ieder geval minder moeten zijn.
Is er niks gebeurd ? Dan heb je waarschijnlijk een basic. Ik weet niet of de Lokpilot Basic, of de opvolger, Lokpilot Standard deze functie hebben.
    • Biesje.nl
« Reactie #2 Gepost op: 01 January 2015, 14:31:28 »
Piko heeft ook de gewoonte om lekker veel condensatoren aan de motor te hangen. Deze verstoren de lastregeling en laten de lok hikken bij lage rijstappen. je kan ze gewoon weghalen voor digitaal rijden.
Marcvd
« Reactie #3 Gepost op: 01 January 2015, 14:49:13 »
Ik heb indedaad een Lokpilot V4 in de loc gestopt. Eerder heb ik nog een 189'er van Piko gekocht, maar de rijeigenschappen van die loc waren perfect nadat er een decoder in ging. Lijkt me toch niet dat ik eerst dingen moet gaan slopen uit een nieuwe loc...
De loc reed z'n rondjes analoog goed (ik stond er naast in de winkel).
Marcel Kirkels
« Reactie #4 Gepost op: 01 January 2015, 17:35:16 »
Hallo
Ik heb met mijn Piko Br 189 precies hetzelfde probleem gehad. Gelukkig wist iemand hier op het forum wat betere instellingen waren.
CV 51 op 16, CV 52 op 10.
CV 2 op 2 of 1 zetten. Mijn lok reed daarna als een zonnetje. Trekt keurig netjes langzaam op en remt netjes en gelijkmatig af. ;D
Succes. Grt Marcel.
Marcvd
« Reactie #5 Gepost op: 03 January 2015, 15:22:14 »
Een beetje spelen met de instellingen heeft inderdaad geholpen, de loc loopt als een zonnetje  :D.
