Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)...  (gelezen 8427855 keer)
ES44C4
« Reactie #23940 Gepost op: 18 July 2024, 10:48:18 »
Wielen van  Luck Feinmechanik:
Sommige 'tics' maken de hobby duurder dan die al is, zo ook mijn drang om zoveel als mogelijk met wielen met RP25-profiel te rijden.
De Piko Avmz had ik al, deze was alleen voorzien van wielen met een diameter van 11,5 mm. en flenzen als pizzasnijders.
Het is even wennen deze kleinere wielen, maar ze kloppen meer met de werkelijkheid.
« Reactie #23941 Gepost op: 18 July 2024, 11:20:06 »
Ziet er netjes uit! Heb je dan geen problemen met de hoogte van de koppeling, of valt dat mee?
Rogier
« Reactie #23942 Gepost op: 18 July 2024, 11:46:06 »
Ik wilde precies hetzelfde typen  ;D
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #23943 Gepost op: 18 July 2024, 11:51:06 »
" De Piko Avmz had ik al, deze was alleen voorzien van wielen met een diameter van 11,5mm.
Op het plastiek zakje staat 10.5. Is dat de nieuwe wielafmeting, dwz. 1mm kleiner dan de originele ?
ES44C4
« Reactie #23944 Gepost op: 18 July 2024, 12:06:16 »
Dat hoogte verschil valt mee, hier is hij gekoppeld aan een Roco Bvmz:
Die laatste moet ook nog wielen met een kleinere diameter krijgen.
Klopt van 11,5 mm. naar 10,5 mm., het hoogteverschil van de koppelingen is dus minimaal.
« Reactie #23945 Gepost op: 18 July 2024, 12:52:09 »
Zitten de assen wel goed in het draaistel? Draaistel ashouder aan buitenkant lijkt lager te zitten dan midden wiel? Piko draaistellen hadden in het recente verleden nog wel eens last van uitlubberen...
ES44C4
« Reactie #23946 Gepost op: 18 July 2024, 18:04:51 »
Dat komt denk ik door de hoek van de foto:
Het lijkt wel alsof de aspotten iets te laag ten opzichte van de assen staan.
Daar hebben de Roco Bvmz (en oude versie Bpmz) ook last van.
« Laatst bewerkt op: 18 July 2024, 18:07:31 door ES44C4 »
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #23947 Gepost op: 18 July 2024, 18:56:31 »
Vandaag via de post onderstaande katrollen(Umlenkrollen) ontvangen gemaakt door Dhr. Visser.
Zo gaan ze functioneren, als onderdeel op de draaischijf voor het uit de loods halen van "koude" locomotieven.
In onderstaand filmpje is te zien hoe ik hier op kwam, vanaf 11:20. Het eerste stuk gaat over het aanbrengen van de nummerplaat voor loc's die in het midden moeten staan van de draaischijf.(o.a. BR 23, 38)
<a href="https://www.youtube.com/v/4RHwwRE4uxI" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/4RHwwRE4uxI</a>
Grt, Ronald.
« Reactie #23948 Gepost op: 19 July 2024, 09:30:44 »
Boek met wat info over de laatste model aankoop:
Link
« Reactie #23949 Gepost op: 19 July 2024, 17:02:36 »
B-Models 54.138. Wat me opviel was dat ik in het midden geen container kan plaatsen. Dit is een productiefout geweest? Of is het normaal dat er max 2 containers op een wagon worden gezet?
« Reactie #23950 Gepost op: 19 July 2024, 17:05:03 »
Dat kan bij het grote voorbeeld wel. Het model heeft zo te zien ook de daarvoor benodigde pinnetjes, maar die zitten niet op de juiste afstand dan?
Link
« Reactie #23951 Gepost op: 19 July 2024, 17:07:41 »
De pinnetjes in het midden zitten niet op de juiste afstand (of de gaten in de container niet).
Edit: de gaatjes dus.
« Laatst bewerkt op: 19 July 2024, 19:32:08 door Link »
ceuleer
« Reactie #23952 Gepost op: 19 July 2024, 18:26:18 »
De containers van B-Models hebben extra gaatjes in de onderkant, dus kunnen er 3x20ft of een 20ft+40ft container geplaatst worden.
Bij de tankcontainers zijn deze gaatjes niet voorzien.
Link
« Reactie #23953 Gepost op: 19 July 2024, 19:30:25 »
Met extra gaatjes bedoel je dat er een dubbel gaatje hoorde ipv enkele gaatje in de rode rondjes? Ben ik nou gek of .. wie verzint zoiets nou. Ik bedoel je kunt er toch als producent een extra gaatje in de tankcontainer maken naast het enkele gaatje zodat je in ieder geval 3 containers op de wagen kan plaatsen?
Daarnaast viel het me ook tegen dat de wagon van plastic was. Had het kunnen weten (oh well..). Nou ja het is voor in de vitrine. Ik schrijf deze korte review even, want misschien dat iemand anders ooit dit leest en interesse heeft in de wagons (ik zou persoonlijk deze laten schieten).
« Laatst bewerkt op: 21 July 2024, 08:39:28 door Link »
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #23954 Gepost op: 21 July 2024, 18:07:05 »
Een dealtje op MP leverde het Krupp K5 kanon op, met de bijbehorende V188.
