Vandaag om 00:57:59
Vandaag om 00:48:08
Aachenau West door Peter J K
21 January 2026, 23:38:54
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
21 January 2026, 23:17:33
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Hans van de Burgt
21 January 2026, 23:10:35
Raadplaatje door Lars Smelter
21 January 2026, 22:29:21
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
21 January 2026, 21:44:10
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Quinzeedied
21 January 2026, 21:37:25
Trafo Trix 56-5501-00 door grossraumwagen
21 January 2026, 21:31:37
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
21 January 2026, 21:19:16
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
21 January 2026, 20:10:42
21 January 2026, 19:37:29
19 Toen door dh3201
21 January 2026, 19:35:23
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
21 January 2026, 15:33:17
21 January 2026, 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
21 January 2026, 15:18:22
21 January 2026, 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
21 January 2026, 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
21 January 2026, 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
21 January 2026, 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
21 January 2026, 10:04:06
21 January 2026, 09:02:36
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
21 January 2026, 08:43:30
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
Auteur Topic: Uhlenbrock 76420 met Roco locs en verlichting  (gelezen 2049 keer)
Homer
  • "Follow your own track"
« Gepost op: 24 September 2007, 07:51:16 »
Van de weelend voor het eerst aan de salg met deocders na de aanschaf van een Multimaus set.....Ik heb de 76420 aangesloten op de roco locs 62771 (ATCS) en 63553 (Railion 1602). Beide locs hebben een NEM aansluiting voor de stekker. Het installeren en programmeren gaat allemaal prima behalve dan dat ik de verlichting niet meer aan de praat krijg. Ik heb gepoogd om CV50 met allerlei waarden te vullen (van 10 tot 50 ingegeven) echter het blijft donker.  ???Wie kan er licht in de duisternis brengen?
Eric "den Belg"
Re: Uhlenbrock 76420 met Roco locs en verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 24 September 2007, 08:43:08 »
Heb je hem juist ingeplugd.
Nem stekker 180° draaien helpt soms.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #2 Gepost op: 24 September 2007, 09:06:20 »
Hallo Homer:
behalve de mogelijke oorzaak zoals eric aangeeft is er nog een, zijn de rijstappen wel juist ingesteld.
Fabrieksinstelling van de multimaus is 28.
Mogelijk staat de decoder bv op 14, beide moeten gelijk zijn in de decoder en de multimaus.
Zie blz 22 Nederlandese of Duitse handleiding van de multimaus.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Homer
« Reactie #3 Gepost op: 24 September 2007, 10:19:40 »
Mannen bedankt,
1) ik denk niet dat de stekker gedraaid moet worden want verder doet alles het het prima (versnelling en vertragings factor) etc.
2) Wel heb ik de rijstappen aangepast naar 128. Ik zal dat vanavond terug zetten.
JoeriL
« Reactie #4 Gepost op: 24 September 2007, 12:22:20 »
Homer,
Dat is het mooie, als de stekker verkeerdom zit rijdt de lok zoals hij zou moeten, maar de verlichting werkt niet.
Joeri
Homer
« Reactie #5 Gepost op: 24 September 2007, 12:46:05 »
Oh Oke Joeri. Ik bergijp uit je reactie dat je dus zonder schade te brengen aan de decoder deze kan omdraaien....Ga ik dat maar eerst eens proberen.
Homer
« Reactie #6 Gepost op: 26 September 2007, 07:10:10 »
Bedankt voor de hulp! Stekker omdraaien en jo hoor de verlichting brand ;D
Eric "den Belg"
« Reactie #7 Gepost op: 26 September 2007, 07:45:41 »
Homer, nog een tipje.
Op het printje van een Roco loc staat een * aan het stopkontaktje. Daar moet steeds pinnetje met het oranje draadje.
Bij andere merken kan het een 1 zijn of een andere markering.
