Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door 008200
Vandaag om 09:34:57
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 09:29:46
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door bellejt
Vandaag om 09:27:30
Vandaag om 09:26:41
Plan N van Heris. door Ben
Vandaag om 09:01:28
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door AlbertG
Vandaag om 08:15:06
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
Vandaag om 07:22:23
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 07:18:43
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
Auteur Topic: Leds en weerstanden  (gelezen 3280 keer)
Bjor
Leds en weerstanden
« Gepost op: 30 December 2014, 21:43:08 »
Ik wil een stationshal verlichten met 30 Ledjes.
Ik heb bij Conrad de juiste LEDjes gevonden. Deze:
https://www.conrad.nl/nl/wuerth-elektronik-smd-led-plcc2-daglicht-wit-120-32-v-1284198.html
De drempelspanning van de LED is 3,2 V.
De led stroom is 60mA.
Ik heb een laptopvoeding met een output van 19V en een vermogen van 3,42A
Daar kan ik dus makkelijk 30 LEDs van 60mA p.st. mee voeden.
Volgens de weerstandcalculator heb ik per LED een weerstand van 270 Ohm nodig.
Wat mij opvalt is dat daarbij het gedissipeerd vermogen in de LED 187,3mW bedraagt en
het gedissipeerd vermogen in de weerstand 924,6mW
Wordt de weerstand dan niet erg heet?
Als ik de LEDs per 5 in serie zet heb ik per 5 LEDs maar een één weerstand van 56 Ohm nodig en is
het gedissipeerd vermogen in de LED en de weerstand 857, resp. 160mW. Nu wordt de LED dus heter.
Wat is dan beter, gelet op de warmte-ontwikkeling: 1 weerstand per LED of 1 weerstand per 5 LEDs in serie?
Overigens *moet* ik losse LEDs gebruiken, omdat de LEDS per 10 over ruim 1 meter moeten worden verdeeld en in een 'zig-zag'lijn tegen het plafond komen.
Een LED strip is dus geen alternatief.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Dirk J
Re: Leds en weerstanden
« Reactie #1 Gepost op: 30 December 2014, 21:57:57 »
Hier maak je een denkfout. Je zet 5 LEDs in serie; dan wordt het gedissipeerde vermogen "in de LED" verdeeld over 5 LEDs, oftewel 171mW per LED.
LEDs zoveel mogelijk in serie zetten is altijd beter, want voor het vermogen per LED maakt het niet uit maar het in de weerstand verstookte vermogen neemt flink af.
Anderzijds, als de spanning over de weerstand te klein wordt, worden variaties in de spanning erg goed zichtbaar. Nu zijn laptopvoedingen vaak redelijk stabiel dus je zou het met 5 LEDs in serie kunnen proberen.
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 30 December 2014, 21:59:44 »
Ben,
In de technische specificatie's staat die 60mA als maximale stroom. Bedenk dat bij die stroom deze ledjes als echter verstralers functioneren en de hele stationshal inclusief het parkeerterrein en het busstation kunnen verlichten.
Je kunt beter rekenen met 10-20mA per ledje .... maar je kunt het eigenlijk alleen maar bepalen door het te proberen. De verschillen in technische limieten en lichtopbrengsten zijn erg groot.
Sander
Bjor
« Reactie #3 Gepost op: 30 December 2014, 22:17:07 »
Dirk, Sander,
Dank voor jullie snelle reactie. Ja deze LEDjes geven veel licht, maar het is een ondergronds station in schaal 1:160 van 100 bij 30 cm. met trappen en pilaren.  Ik heb dan ook wel wat licht nodig. Als ze te fel zijn, kan ik altijd nog een regelbare weerstand achter de voeding zetten (toch?), of ik koop andere LEDs.
Ik volg Dirks advies maar op en zal ze per 5 in serie schakelen.
Dirk J
« Reactie #4 Gepost op: 30 December 2014, 22:46:58 »
Ik zou zeggen, plaats de weerstanden zo dat je er goed bij kunt en ze zo nodig eenvoudig kunt vervangen door weerstanden met een hogere waarde. Zelf maak ik altijd eerst een testopstelling, voor ik de boel definitief aan elkaar soldeer.
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #5 Gepost op: 30 December 2014, 22:56:42 »
En bij het gebruik van Koolweerstanden kun je de weerstand nog opwrijven voor het beste resultaat.  Dan gaat de weerstand nog omhoog en de stroom dus omlaag.
Wel even na bewerken met nagellak (bij voorkeur de goedkoopste bij de Hema, die van je vriendin leidt onherroepelijk tot ruzie/gemor).
Jan-Peter
« Reactie #6 Gepost op: 30 December 2014, 23:02:30 »
Wat Dirk en Sander zeggen Ben. Eerst proberen voor definitieve installatie. Eigenlijk altijd verstandig, maar 30 van deze leds op maximale sterkte hebben de potentie je station te veranderen in een lichtbak.
Bjor
« Reactie #7 Gepost op: 31 December 2014, 10:18:44 »
Een terecht advies; ik probeer zulke dingen altijd eerst uit in een proefopstelling. In dit geval zit er een kroonsteentje in de aanvoerleiding, waarin ik de juiste weerstand kan uitproberen. Mochten ze toch te fel zijn, dan neem ik wel Ledjes met minder vermogen. (Die dingen kosten toch bijna niks).
Voor de geïnteresseerden: de ledjes worden in zulke Art Nouveau armaturen gemonteerd: http://www.fotoalbum-berlin.de/OEPNV/U-Bahn/Linie_U8/Paracelsus-Bad/U-Bahnhof_Paracelsus-Bad_04/. Het station wordt losjes gebaseerd op Berlijnse U-Bahn stations uit het interbellum, maar dan als hoofdlijnstation.
Daarvan heb ik een kleine proefopstelling gemaakt (nog zonder lamparmatuur)
« Laatst bewerkt op: 31 December 2014, 10:27:39 door Bjor »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 31 December 2014, 10:41:36 »
Ziet er goed uit!  ;D Maar al het te fel is zou ik niet de moeite doen de LEDjes te vervangen maar gewoon een hogere weerstand pakken. Die 60mA is een max maar zelfs met 1mA zal er prima licht uit komen. En als je de weerstanden onder de baan monteert, kan prima in kroonsteentjes als je wilt, kun je ze altijd vervangen :)
Timo
« Reactie #9 Gepost op: 31 December 2014, 11:00:11 »
Fraai.  (y)
Maar echt eerst met de weerstand variëren. Daar is niets mis mee. Leds laat je zelden op maximaal niveau branden. Zo bedoelt de fabrikant die 60 mA ook niet. Alleen als leds ook na terugschroeven nog steeds te fel branden, moet je andere exemplaren overwegen. Dat is bij deze leds overigens niet uitgesloten.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #10 Gepost op: 31 December 2014, 11:54:20 »
Aan de topicstarter: als je echt van plan bent de LEDs dichtbij of op maximaal vermogen te gebruiken (wat ik betwijfel en niet aanraad) dien je je aan de aanbevelingen in het datablad te houden en te zorgen voor een soldeereiland ONDER de LED. Anders gaat de chip sneller naar de andere kant wegens een gebrek aan koeling.
Nu uit persoonlijke ervaring: mijn ervaring is dat zelfs een 0603 SMD LED op 15 mA een enorme bak licht uitspuugt. Zo'n LED is op z'n minst 8 keer zo klein als de jouwe, dus ga maar vast met 1/6de van de maximaalstroom rekenen voor een weerstand, geheid dat het dan nog veel te veel licht is.
Bjor
« Reactie #11 Gepost op: 31 December 2014, 15:41:54 »
Mannen,
Veel dank voor alle goed tips en adviezen. Zodra ik e.e.a. binnen heb, ga ik eens lekker aan het testen. Het station is een module met genoeg ruimte om weerstanden zodanig te monteren dat ze makkelijk uitwisselbaar zijn. Ik heb ook nog wat variabele weerstanden. Ik zal de resultaten van de tests hier posten. Maar dat wordt dan wel volgende jaar :-).
Ik wens jullie een Prettige jaarwisseling en een voorspoedig en spoors 2015.
Bjor
« Reactie #12 Gepost op: 07 January 2015, 22:36:00 »
Het is gelukt; hier twee fotootjes met een proefopstelling met 5 LED's in serie met 300Ohm weerstand (bij 50 Ohm waren het inderdaad zoeklichten; bedankt voor de tip Sander  :P)  en bij 12V.
De ledjes lijken niet allemaal dezelfde kleur te hebben, maar dat komt omdat ze aan twee draadjes door het plafond zijn gestoken en nog een beetje schots en scheef hangen. In het uiteindelijke station komen ze mooi recht te hangen. De stralingshoek is 120gr en zorg voor een mooie, gelijkmatige verlichting.
Ik ben blij  ;D ;D ;D ;D
Nu nog de zes sporen, drie perrons, 3 trappen, 40 pilaren, één traverse en 30 lampen afmaken.
Calimero
« Reactie #13 Gepost op: 07 January 2015, 23:13:27 »
Tja, je hebt een hobby of je hebt 'm niet :D
Groet, Ronald.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #14 Gepost op: 08 January 2015, 01:37:55 »
Ziet er goed uit! En ja, voor het licht/kleur moet je toch gewoon kijken naar wat het verlicht, niet de lamp zelf. Maar super begin!
Timo
