Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 11:27:36
Vandaag om 11:27:05
Vandaag om 11:23:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen? door Gerard van de Weijer
Vandaag om 10:58:08
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Auteur Topic: Deel van blokken niet gedetecteerd.  (gelezen 2154 keer)
Maikel_1982
« Gepost op: 27 December 2014, 14:14:06 »
Wie kan mij helpen met een probleem.
Ik ben aan het proberen mijn treinen automatisch te laten rijden met iTrain en mijn z21 centrale (witte) van Roco.
Dat gaat tot op heden redelijk.
Ik heb hiervoor een test baan neer gelegd welke ik verdeeld heb ik 6 blokken.
Daar in heb ik in elk blok een bezetmelder gemaakt met behulp van de GBM-8 module van LDT in combinatie met de roco 10787 module.
Aan de rail heb ik een draad gesoldeerd die ik verbonden heb met de GBM-8 module.
Tussen elk blok heb ik voedende kant geïsoleerd van elkaar volgens de beschrijving van de GBM-8 module zoals te zien is op foto3.
Dat heb ik gedaan met plastic railverbinders.
Nu detecteert hij de trein wel in de blokken 1,2,3 en 4 maar niet in 5 en 6 terwijl alles op dezelfde manier is uitgevoerd.
Daar zit dus mijn probleem, omdat de trein niet in het blok gedetecteerd word kan ik niet automatisch gaan rijden.
Als ik met een meter meet of de verbinding wel binnenkomt dan is die er gewoon dus een draadbreuk is het niet.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Roco Z21 centrale, roco line rails (met zachte bedding), schaal H0.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Deel van blokken niet gedetecteerd.
« Reactie #1 Gepost op: 27 December 2014, 14:34:47 »
Denk dat je de andere J en K aansluiting op de GBM-8 ook even moet aansluiten, weet het eigenlijk wel zeker  ;)
Maikel_1982
« Reactie #2 Gepost op: 27 December 2014, 17:57:35 »
Wim, bedankt voor je reactie.
Daar lag inderdaad een deel van het probleem.
Ander deel was dat ik in blok 6 ook mn rail voeding van de z21 centrale had aangesloten.
Na dat te hebben los genomen en op een andere manier alleen de massa aangesloten te hebben is het mij gelukt de trein nu te laten detecteren in alle 6 de blokken.
Nogmaals bedankt en ik ga nu weer verder proberen.
Maikel
