om 00:42:52
TBBW
11 February 2026, 23:28:10
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
gtw6016
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
Leubachtalbahn
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Deetrein
11 February 2026, 17:14:34
Contact met de NVBS
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
AB 7216
11 February 2026, 16:56:15
Olaf
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
gtw6016
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
11 February 2026, 13:06:51
jan47
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
11 February 2026, 12:24:28
(Her)beginners
Geoline wissels elektrificeren
Topic: Geoline wissels elektrificeren (gelezen 20578 keer)
LouisH
Re: Geoline wissels elektrificeren
Reactie #60 Gepost op:
24 December 2014, 06:40:02 »
Die van mij zijn weer onderweg naar de leverancier in Duitsland. Probleem opgelost. Ik ga verder met universele wisselaandrijvingen voor montage onder de tafel.
@ allen: bedankt voor de bijdragen
@ Yuri166: veel succes verder
groet
Louis
Marcel Kirkels
Reactie #61 Gepost op:
30 December 2014, 20:33:49 »
Hallo allemaal,
Vandaag 7 wisselaandrijvingen van roco gekregen en een wisseldecoder 10775. Alles ingebouwd en gelijk testen. Mijn standaard wissels links of rechts werken perfect echter mijn hele Engelsman en driewegwissel geven bij het omzetten een ratelend geluid
. Wissel gaat wel om maar dit lijkt mij niet de manier. Ik heb de draden doorgemeten en de middelste draad zit gewoon in het midden aan beide zijde. Als ik de aandrijvingen uit de wissels haal werken ze wel naar behoren. Iemand een idee hoe dit kan? Kan het iets te maken hebben met de extra stekkertjes om de hartstukken mee te polariseren
. Bij de standaard wissels heb ik die niet aangesloten. Losnemen van de stekkertjes in de Engelsman en de driewegwissel helpt niet. Wisseldecoder krijgt gewoon spanning vanaf de rails.
Laatst bewerkt op: 30 December 2014, 20:36:37 door Marcel Kirkels
santerdam
Reactie #62 Gepost op:
30 December 2014, 20:45:24 »
Marcel,
Hoe schakel je de hele Engelsman en driewegwissel ? Heb je de beide aandrijvingen als aparte wissels ingesteld en schakel je die ook beiden afzonderlijk ?
Sander
Marcel Kirkels
Reactie #63 Gepost op:
30 December 2014, 22:05:21 »
Sander,
Beide wissels hebben ieder een eigen aandrijving en aansluiting op de wisseldecoder. Engelsman is uitgang 1 en 2 en de driewegwissel zit op uitgang 3 en 4. Gelijk schakelen kan volgens mij niet met de Multimaus.
Grt Marcel
maartens
Austria Express by Night
Reactie #64 Gepost op:
23 January 2019, 12:39:49 »
Ik poets even een oud draadje af....
Ik ben een oude baan aan het afbreken en een nieuwe aan het bouwen. De Roco Geoline wisselaandrijving kent 2 aansluitingen. Een voor de aandrijving en een voor de polarisatie. Daarzitten minieme kleine stekkertjes in met dunne draadjes. De gaan dus kapot.
Op bovengenoemde foto zie ik een oplossing. Ik kan dit soort stekkertjes maken en gebruiken.
Kan iemand me vertellen welke stekkertjes passen?
Herintreder sinds 2010
Reactie #65 Gepost op:
23 January 2019, 13:04:22 »
Het is me niet duidelijk wat je bedoelt. Je laat twee verschillende typen zien, over welke gaat het?
maartens
Reactie #66 Gepost op:
23 January 2019, 13:22:15 »
Ik bedoel het stekkertje dat in de aandrijving gaat (noem je dit niet een headerpin strip oid).
Reactie #67 Gepost op:
23 January 2019, 13:43:56 »
Je geeft zelf al bijna het antwoord, wat je nodig hebt is een male header. Verkrijgbaar bij b.v.
Conrad
Je moet wel even letten op de rastermaat (RM), dat is de onderlinge afstand tussen de pennen.
(Her)beginners
