om 16:34:00
C_Jabaaij
om 16:25:06
om 16:22:51
om 16:15:27
Sicco Dierdorp
om 16:14:19
bellejt
om 16:06:27
De Hondsrugbaan
om 15:46:47
om 15:24:13
om 14:18:09
Hatsune Miku
om 14:09:06
om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2
MiHe
om 13:35:49
Fotowedstrijd 2025
om 13:17:58
RhB-Mikey
om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix
Frans Peeters
om 13:10:45
om 13:01:54
om 12:42:58
Vroeger in Breedorp
Jeroen95
om 12:35:50
om 11:09:57
BartvD
om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 10:33:40
Synapse 2087
Hans GJ
om 10:20:30
om 09:55:46
om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 08:53:59
om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Digitaal
Digital Direct for Windows
Topic: Digital Direct for Windows (gelezen 1898 keer)
BAD
17 December 2014, 13:47:42 »
Zijn er leden die ervaring hebben met Digital Direct for Windows - freeware (
http://home.snafu.de/mgrafe/index.htm
) waarbij gebruik wordt gemaakt van een power box. Ik gebruik in deze de Uhlenbrock Power 3. Mijn vraag is wat voor een kabel heb ik nodig vanaf mijn laptop (alleen USB aansluiting) naar de Uhlenbrock Power 3.
Ik kan ook nog van de USB naar RS232 (die conversie kabel reeds in mijn bezit), maar wat voor een kabel heb ik dan nodig om naar de Uhlenbrock Power 3 te komen?
Hopelijk dat iemand mij kan helpen. Mijn Intellibox IR heeft namelijk de geest gegeven
, de voeding op S88 bus aangesloten en dan is programmeren / uitlezen / terugmeldingen niet meer mogelijk
. Ik gebruikte de Intellibox alleen als communicatiemiddel tussen Koploper en de baan.
Bedankt voor de feedback!
Re: Digital Direct for Windows
17 December 2014, 14:05:30 »
Ik heb dit in het verleden wel gebruikt. Heb zelfs testwerkzaamheden voor koploper gedaan in die tijd.
Gebruikte alleen een andere booster.
Je kunt hem aansluiten via een rs232. Via USB direct gaat je niet lukken.
Voor RS232 moet je pin 3 aan de C connecter en pin 5 aan de D connecter doen. (ga er tenminste van uit dat de power 3 ook de CDE aansluitingen heeft, net gekeken, en staat wel op het plaatje. pin nummer voor 9 polige connector. )
Maar dan heb je nog geen kortsluit beveiliging er in.
De S88 had ik via de parallelle port zitten. Maar ook daarvan is de vraag in hoeverre die nog op je laptop zit.
Misschien handig even de link er bij te zetten waar ik bovenstaande vandaan heb. DDW is een clone van DDL, zo de linux oplossing. En op die site staan ook aansluit opties:
http://vogt-it.com/OpenSource/DDL/index.php3?connections
Als je dan even bij de lenz aansluiting kijkt heb de de aansluiting voor CDE.
Roelco
Laatst bewerkt op: 17 December 2014, 14:33:10 door rjr. Reden: aanvulling naar DDL
Wim Ros
BHV
17 December 2014, 15:38:09 »
Bart,
Het beste kun je de Intellibox laten maken, want ik denk dat je van DDW niet echt vrolijker gaat worden.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Digitaal
