PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 11:13:22
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ben
Vandaag om 11:09:14
Vandaag om 11:09:08
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 11:01:56
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 10:51:21
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 10:38:29
Vandaag om 10:29:54
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Vandaag om 09:52:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 09:26:26
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Vandaag om 08:33:32
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
16 February 2026, 18:40:55
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Auteur Topic: M baan  (gelezen 5696 keer)
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: M baan
« Reactie #15 Gepost op: 18 December 2014, 11:24:33 »
Bovenstaande opmerkingen van Jowi en Steef kan ik tenvolle onderschrijven.
Verder; kom los van die standaard rails en gebruik flex-spoor, laat parallele sporen ook echt parallel lopen. De tussenafstanden staan in de morop-normen. Het plan zal er alleen veel mooier van worden.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
frodo
Re: M baan
« Reactie #16 Gepost op: 18 December 2014, 17:06:09 »
Bedankt allemaal voor de reactie,s.
Ik zal in of net na het weekeinde eens wat gaan spelen met de rails en kijken of het toch anders kan zoals jullie aangeven.
Ik heb zo,n 150 rechte mooie Lima rails gesoldeerd en wil die tussen de peco 100 plaatsen.
De hoogteverschil is allemaal in orde volgens ANYrail.( en dat is ook zo ).
Het schaduwstation ligt 30cm lager.
Boven aan de rechterkant gaat ook nog een stuk rails over elkaar heen.
Ook dat is bijna 10cm , dus voldoende.
De parallelle sporen krijg je bij ANYrail niet echt parallel.
Maar denk dat het in de praktijk wel gaat.
Milan
Re: M baan
« Reactie #17 Gepost op: 18 December 2014, 17:23:21 »
Je kan in AnyRail op een flexrail drukken met de rechter muisknop en dan Paralelleflex toevoegen  ;)
Mocht je het nog niet weten.
- Weer simulatie programma (gestopt)
- Bouw paradebaan Noord-Holland - Schiphol (afgebroken)
- N-Spoor Rheinland - Pfalz https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=112841.0
frodo
Re: M baan
« Reactie #18 Gepost op: 18 December 2014, 21:27:39 »
Bedankt voor de tip , want dat heb volgens mij nooit gedaan.
Ik ga het in het weekend uit proberen.
jowi
Re: M baan
« Reactie #19 Gepost op: 18 December 2014, 21:31:57 »
Met de flexrails kun je ook custom bochten maken, in alle stralen die je maar wilt, je moet dan een hoek en een radius opgeven.
Ook kun je met de flexrails zoals gezegd parallelle sporen toevoegen, ook in bochten. Je geeft dan de plek op (links, rechts, boven of onder) tov de geselecteerde rail en de afstand bijv. in mm. Je kunt de eenmaal geplaatste flexrails ook 'bijbuigen' en vormen.
Met flexrails kun je veel mooiere resultaten bereiken, en niet alleen in anyrail ;)
Je bent niet meer gebonden aan de fabrieksbochtjes. Je kunt hele mooie natuurlijke 'flows' in je sporenplan maken.
Echt de moeite waard om even uit te zoeken!
frodo
Re: M baan
« Reactie #20 Gepost op: 18 December 2014, 21:57:49 »
Ik ga het zeker allemaal uitproberen.
De Lima rails heb ik allemaal gesoldeerd , maar die kan ik dan beter in het schaduwstation maken.
Anders heb ik alles voor niets gesoldeerd.
frodo
Re: M baan
« Reactie #21 Gepost op: 21 December 2014, 11:29:52 »
Even nog een reactie aan mijn kant.
Heb het onverwachts druk , dus kom er voorlopig nog niet aan toe.
Dus het word na de kerst of mogelijk na het nieuwjaar.
Ik wens iedereen goede kerstdagen en goed 2015.
Gr frodo
frodo
Re: M baan
« Reactie #22 Gepost op: 28 December 2014, 18:43:46 »
Dag allemaal
Ik heb een poging gedaan om de flexrail parellel te maken , maar niet echt gelukt.
Op mijn tekening is het dan wel niet echt parellel , maar straks in de praktijk toch wel ?
Ik bedoel , dan kan ik het nog sturen ( veranderen ).
Wat betreft de schets van Jowi : is best mooi , maar wou het toch zo houden.
Misschien te recht toe , recht aan maar ik ben eigenlijk wel tevreden.
Ik heb 2 banen gehad met veel Senery en nu ga ik meer voor het rijden.
(  you tube , HO treinbaan stolwijk en N treinbaan stolwijk ).
Trouwens er blijft nog zat ruimte over voor gebouwen.
Ik ben misschien eigenwijs , maar ik wou het zo houden.
Allemaal bedankt voor de reactie,s en natuurlijk kunnen jullie nog reageren.
Groet frodo
Re: M baan
« Reactie #23 Gepost op: 29 December 2014, 14:59:26 »
Als je in anyrail de optie parallel rails leggen gebruikt ligt het spoor echt wel parallel aan het al getekende spoor.
Wat bedoel je dan met niet echt gelukt  ???
Hoe recht het straks ligt ligt helemaal aan jezelf.
"Gooi" je het op je baan en lijm je het vast dan zal het niet echt strak liggen  ;D
Wat je het beste kunt doen tijdens het leggen is een rechte liniaal van een meter of zo of een ander recht profiel (strip aluminium bv.) langs je rails houden als je de rails gaat leggen.
Hoe recht het dan wordt heb je helemaal zelf in de hand. Ongeacht hoe het op je tekening overkomt.
Gr.
Eric
frodo
Re: M baan
« Reactie #24 Gepost op: 29 December 2014, 20:46:15 »
De lange rechte stukken wil ik ook met een rechte lange lat leggen.
Het parellel wat ik bedoelt zijn de bochten , dat lukt mij niet erg.
