Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Blausee-Mitholz
Vandaag om 13:28:21
Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Vandaag om 13:21:17
Vandaag om 13:13:23
Plan N van Heris. door gtw6016
Vandaag om 13:10:58
Vandaag om 13:09:32
Welke centrale is betrouwbaar? door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:03:23
Vandaag om 13:01:06
Bouw graafmachine Artitec. door C_Jabaaij
Vandaag om 12:54:32
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:52:42
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
Vandaag om 12:29:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 12:29:10
Layne, Somewhere South. door Scratchbuilt
Vandaag om 12:27:39
Mijn LEGO modellen. door Sven
Vandaag om 12:23:16
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 12:21:17
Molenbaan (werktitel) door Marty
Vandaag om 11:52:00
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:40:22
Roco 2026 door Sander Fondse
Vandaag om 11:25:33
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 11:08:01
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 11:02:41
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door BrightonBelle
Vandaag om 11:01:21
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:11
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door grossraumwagen
Vandaag om 10:58:24
Vandaag om 10:53:21
Digitaliseren locomotief (Kameel VIP-trein) door bellejt
Vandaag om 10:43:28
Vandaag om 10:32:33
Ondergrond modelspoorbaan door janvanbemmel
Vandaag om 10:08:41
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door Overet
Vandaag om 09:46:56
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 09:39:50
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:48:57
Auteur Topic: Solderen aan draden laptopvoeding  (gelezen 3624 keer)
everh003
    • Spoor en Staal
« Gepost op: 15 December 2014, 09:11:54 »
Ik wil op mijn baan een laptopvoeding gebruiken.
De draad van deze voeding is een soort coax-kabel: massieve kern met daarom heen een vlechtwerk van draad.
Volgens de opschriften is de binnenkant van de stekker de +, en de buitenkant de min.
Mijn vraag is: hoe kan ik draden aansluiten aan de buitenkant?
Bijvoorbeeld flink stuk strippen en draden samendraaien tot een draad?
Overigens zit de stekker nog aan de voeding, is het wellicht beter daar iets aan te maken?
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
Re: Solderen aan draden laptopvoeding
« Reactie #1 Gepost op: 15 December 2014, 09:16:13 »
Hoi Jeroen,
Het kan beide,
als je bij de oude aansluiting uit je laptop sloopt (als die kapot is tenminste) kun je die hergebruiken en heb je een kant en klare verbinding. Anders is een optie om inderdaad de draden aan te strippen en de mantel (vlechtscherm) in elkaar te draaien en beide draden in een kroonsteen te plaatsen of andere connector.
Laptopvoedingen zijn zeer goed te gebruiken.
succes.
Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #2 Gepost op: 15 December 2014, 11:49:47 »
Laptop is helaas niet beschikbaar, dus word draad strippen.
Maar goed te weten dat het zo kan als ik het voor me zie.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #3 Gepost op: 15 December 2014, 12:30:40 »
Geen elektronica winkel in de buurt die zo'n aansluitbus verkoopt? Eventueel de laptopvoeding meenemen naar de winkel zodat je zeker weet dat het past.
Ligt er ook een beetje aan waarvoor je de laptopvoeding wil gebruiken. Als je eenmaal vast wil zetten en niet vaak los hoeft te halen kan je solderen.
Johan
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #4 Gepost op: 15 December 2014, 12:35:53 »
Helaas, volgens mij geen electronicawinkel in de buurt die dit soort spul verkoopt.
Voeding wordt eenmaal gemonteerd en hoeft niet los of verplaatsbaar te zijn.
Het is wel voeding een waar je een losse tip op kan zetten met verschillende maten.
Wellicht dat ik op dat aansluitpunt iets kan maken.
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 15 December 2014, 12:42:53 »
Even met google gekeken: PB Sound en TV te Ens. Volgens de website hebben ze veel onderdelen....
Succes!
Groet Ronald.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #6 Gepost op: 15 December 2014, 12:45:09 »
Let op! Dat is de pinbezetting van de aansluiting, niet persé de polariteit van de bedrading. In de elektronicawinkel waar ik heb gewerkt zetten we deze als goedkope service weer opnieuw aan de kabel en daarbij ben ik, met de honderden die door m'n handen gegaan zijn, geregeld voor verrassingen komen te staan.
Ik zou de stekker afknippen. De maximale stroom van dit soort stekkers wordt door menig lap-topvoeding overschreden en een contactbus vinden die precies past en dus een goede contactdruk biedt, is erg moeilijk. Liever dus afknippen en solderen. Als je wil schroeven: NIET solderen en dan schroeven, maar een kernhuls (ook wel adereindhuls genoemd) gebruiken.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #7 Gepost op: 17 December 2014, 20:48:46 »
Ik kon het mezelf makkelijk maken.
De laptopvoeding is een universeel model, met verwisselbare tips.
Op het aansluitpunt van de tip kon ik twee soldeerpinnen klemvast in het gat drukken.
Vandaar af solderen is simpel.
Nu draden trekken naar de gewenste plaatsen.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #8 Gepost op: 21 January 2015, 20:35:43 »
Soms loont het om naar andere hobbies te kijken.
Met de vrouw mee naar een poppenhuisbeurs en daar kwam ik dit tegen: http://www.nalladris.com/a-25377725/toebehoren/klemblokje/.
Compleet verzorgd, tot en met de schroeven en afstandhouders. Passende stekkertip op de adapter, draden aansluiten en klaar.
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #9 Gepost op: 21 January 2015, 21:12:14 »
Ziet hier iets tussen (vergelijkbaar met de Poppenhuisspullen)?
http://www.reichelt.de/Hohlstecker/DELOCK/2/index.html?&ACTION=2&LA=103&MANUFACTURER=DELOCK&GROUPID=3258
Bus voor de voedingskabel en schroefklemmen om mee verder te werken.
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #10 Gepost op: 22 January 2015, 11:07:24 »
Was ook zeker wat geweest, en ze verkopen bij de poppenhuis leverancier ook iets vergelijkbaars http://www.nalladris.com/a-30280939/toebehoren/verloop-stekkertje/
Geen reclame hoor, gewoon een aanwijzing voor de geïnteresseerden die bijvoorbeeld niet in het buitenland willen bestellen.
